listok
Еще студия - Страница 13
Еще можно из стеклопакетов просчитать в любой фирме, занимающейся остеклением балконов и лоджий, профиль и стеклопакет можно самый простой, и ламинацию под дерево.
да, Света, спасибо. когда я говорила о раме, так и имела в виду если деревянную, то верандную, а металлическую - от балконщиков
Сегодня, правда, думала- почти додумала конструкцию с использование икейных раздвижных дверей от паксов
Ладно, что-нибудь в любом случае нарисуется, время еще есть - пока я со строителями определюсь, да пока всякие черновые работы будут идти
А если стеклоблоки использовать?
вот это нет, вряд ли
Еще вчера опять просмотрела кучу фотографий студий вовсе без перегородок - просторно, да. Для совсем комнат-малышек логично, естественно, а когда чуть побольше, все равно тянет несколько разгородиться
опять там была
строитель (предположительный, сомневаюсь, что на нем остановимся) обломал вариант Коса с душем в нише - говорит, проблематично отодвигать унитаз от стояка, тогда его поднимать придется. Еще я и сама подумала - труба от него ведь должна быть толще, чем от раковины? где ее вести? настолько сильно поднимать пол? Короче, видимо разумнее запихнуть его в угол.
Покрутились там с ним, поужасались, поругали застройщика, потом я еще долго примерялась, прикидывала, представляла стенку душа прямо перед унитазом - мрачно! Даже если она стеклянная - все равно сложно, прямо упираешься в нее. Выходит, можно воткнуть только скругленную кабину, но имхо они такие неудобные. Как считаете?
Думаю теперь: не стоит там городить ничего высокого, лучше уж обойтись поддоном и занавеской - хоть повернуться можно будет и не биться лбом в стенку
Или ванну 120*70 поставить, а стиралку в коридор
post-30492-0-34226300-1458772264_thumb.jpg post-30492-0-97275600-1458772283_thumb.jpg
газетка на полу отмечает расстояние 80 см для душа, хотя 80 - мало, конечно
Изменено пользователем listok
опять штудировала ванную Laks, там примерно те же размеры, но у них удалось перенести дверь на длинную сторону, а тут дверь по стороне 150 см :sadd08007:
Поддон поднимаете выше и все прекрасно устанавливается........какие сложности?? Я понимаю ,если ниши не хватает для удобства установки ...тогда да ..... а это то чего за проблема?? Я бы еще кого позвал!!
- унитаз от стояка не перетаскивать, принять как данность
Это еще почему??? 1,5-2 метра для отвода вообще ни о чем!! Доказано практически!!!
Для себя да, но на съемной - это риск (мало ли, что туда смывать будут, люди всякие попадаются)
либо предусмотреть дополнительные точки доступа для прочистки.
листочек, я б еще подумала о переносе горшка (по плану косса)...
там все очень хорошо получится - под полом душа и всего один поворот на 2х45 градусов, сделать надо только грамотно...
(ок, люди разные и неизвестно что могут в унитаз спускать... но то же самое могут сотворить и с горшком в нише)...
пысы и по-прежнему думаю, что нет особого смысла городить стационарную перегородку в комнате на такой площади и для "общественного" пользования разными людьми... всем все равно не угодить...
Изменено пользователем tln
