Marinanv Опубликовано 25 Января 2018 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 1 минуту назад, persikrn сказал: Да шкаф 60. Вместо дна использована одна полка к этому шкафу, в ней вырезано отверстие под вытяжку, она и без этого как-то крепилась, но по бокам оставались зазоры. Спасибо!!! :) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 25 Января 2018 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 Марина, когда за кухней? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 25 Января 2018 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 17 минут назад, Neechka сказал: Марина, когда за кухней? Лен, есть некоторые опасения.. почему (в том числе) я тревогу и забила, начала звонить арендаторше, что не успеваем. На кухне пол еще не положили.. Вчера от пола (а там еще бетон) до фартука измерила расстояние - 93 см. А кухня со столешницей (которая 3,8 см) получается высотой 92 см. Ведь понятно что не залезет под фартук столешка, а мне очень надо чтобы залезла. нет, конечно может и залезть.. строители у нас в этом плане удивительные.. У нас так с ремонтом в двухе было.. выводили по плану.. меришь предварительно - размеры какие-то "опасные" а потом раз, и все мм в мм вставало.. Но тут уж совсем вижу - не залезет! Пол же 9 мм.. а там поди подложка еще должна быть.. боюсь..может столеху на 2,8 менять нужно будет. А мы же хотим сразу и установщиков брать, чтобы все поставили и столеху в т.ч.. Думаю надо таки дождаться когда пол покладут. Измерить уже и потом только заказывать. Боюсь в общем.. Из-за этого отодвинула переезд, "отправив к маме пожить" арендаторов.. Ну что делать? Раз такая ситуация.. П.с. Мужу еще говорила, попроси первый от столехи ряд не класть пока, мало ли. Но не сказал, может забыл. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 25 Января 2018 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 4 часа назад, Enola сказал: Все, что было до 2014 - забудь ))) усе уже поменялось )))) тоже хотела написать. Те времена, где арендаторов нещадно отсеивали, а риелторы отказывались работать в субботу, канули в небытие... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 25 Января 2018 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 38 минут назад, Marinanv сказал: Думаю надо таки дождаться когда пол покладут. Измерить уже и потом только заказывать. Да. Наверно, так лучше будет. Всё-таки обидно будет, если придется как-то извращаться, чтобы всё тютелька в тютельку встало. Хорошо хоть столешки разной толщины есть. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Marinanv Опубликовано 25 Января 2018 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 (изменено) 6 часов назад, Neechka сказал: Да. Наверно, так лучше будет. Всё-таки обидно будет, если придется как-то извращаться, чтобы всё тютелька в тютельку встало. Хорошо хоть столешки разной толщины есть. Сейчас со строителя созванилась, уверяют что встанет кухня 92 см тютелька в тютельку.. ну посмотрим.. Заказала люстру все таки эту.. про лампу думаю.. Изменено 25 Января 2018 пользователем Marinanv 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 25 Января 2018 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 (изменено) или завтра еще в Икее гляну.. Изменено 25 Января 2018 пользователем Marinanv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. AlyaV Опубликовано 25 Января 2018 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 5 часов назад, Marinanv сказал: Лен, есть некоторые опасения.. почему (в том числе) я тревогу и забила, начала звонить арендаторше, что не успеваем. На кухне пол еще не положили.. Вчера от пола (а там еще бетон) до фартука измерила расстояние - 93 см. А кухня со столешницей (которая 3,8 см) получается высотой 92 см. Ведь понятно что не залезет под фартук столешка, а мне очень надо чтобы залезла. нет, конечно может и залезть.. строители у нас в этом плане удивительные.. У нас так с ремонтом в двухе было.. выводили по плану.. меришь предварительно - размеры какие-то "опасные" а потом раз, и все мм в мм вставало.. Но тут уж совсем вижу - не залезет! Пол же 9 мм.. а там поди подложка еще должна быть.. боюсь..может столеху на 2,8 менять нужно будет. А мы же хотим сразу и установщиков брать, чтобы все поставили и столеху в т.ч.. Думаю надо таки дождаться когда пол покладут. Измерить уже и потом только заказывать. Боюсь в общем.. Из-за этого отодвинула переезд, "отправив к маме пожить" арендаторов.. Ну что делать? Раз такая ситуация.. П.с. Мужу еще говорила, попроси первый от столехи ряд не класть пока, мало ли. Но не сказал, может забыл. Спокойно! Икеевские ножки регулируются! :) 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 25 Января 2018 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 Только что, AlyaV сказал: Спокойно! Икеевские ножки регулируются! :) Спасибо! :) Я не догадалась даже характеристики посмотреть.. из-за этой гонки, каша в голове уже (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Января 2018 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 10 часов назад, Levad сказал: Просто цены сильно подрасли за последний год получается. что-то я не заметила . А может я лох Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
