knopka71
Дом, мой милый дом! - Страница 368
10 минут назад, Olmana сказал:
Насколько я поняла, своих специалистов по сборке мебели ИКЕА не имеет, использует аутсорсинг,  со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Да, это так, но она же и несёт ответственность за их косяки. По гарантии спасибо, значит я просто забыла причину)
а у меня такой вопрос- может знает кто...если чеки не сохранились, а покупалось в икеа 4 года назад...косяки вылезли на комоде хемнэс, именно пеньки потрескались...есть какие то регламенты в этом случае? и как сдавать (если можно)- разобрать и просто стопочкой везти весь комод?
Если не сохранились чеки можно восстановить историю покупки по карте ИКЕА Famely. Да, сдавать можно разобранную мебель.
P.S. А можно подробнее о проблемах с Хемнес. У меня три (!!!) года лежат два комода, шкаф в ванную и тумба под раковину из этой линейки. И даже коробки не открывали, так быстро у нас ремонт продвигается))
Даже интересно, что я там при вскрытии обнаружу...
27 минут назад, Kochka сказал:
Какие пеньки? Сучки?
Я пыталась сдать недорогую вещицу без чека, помнила примерно дату покупки, они искали в своем компе, но так и не нашли. Оставила им заявку письменную на поиск, они перезвонили и ещё раз подтвердили, что не нашли. Тем временем я перерыла весь дом и сама нашла чек, и не знаю чем бы закончилась история, если  б не нашла. С тех пор все чеки икеевские храню в одном месте.
Изменено пользователем Fantazerka
1 час назад, Lilsonchik сказал:
Вижу в Икее нет каркаса на 30, как и фасада такого же размера, или все таки?
Фасады на 30 есть стеклянные. Каркасов нет. В стандартных случаях стеклянные фасады  устанавливают по два на каркас 60. Либо - в нестандартных - взять фасад и каркас к нему сделать самостоятельно.
Ещё, Лиля, в месте углового соединения есть загушка - 8 см. Ее лучше нарисовать. И потому, чтобы стандартный каркас не переделывать,  и потому, что с ней в принципе удобнее угол.
Но тогда чисто 30 см шкаф рядом с холодильником (как ты нарисовала) не влезет, зато влезет стандартная бутылочница 20 см плюс доп. заглушка примерно сантиметров двух-трех между бутылочницей и холодильником.
Изменено пользователем Loreliz
на холодильник осталось 73 см... если ставить высокую стенку, то остается 73 - 1.8  (толщина стенки) = 71.2... если отнять 62 для самого холодильника (раз простенок глубже 60 см, то, боюсь, ящики не вынуть будет, если отсек для холодильника только 60 делать), то остается 9.2 см для заглушки, начиная от высокой стенки... да, можно и поизвращаться, сделав с обеих сторон одинаковые заглушки (8+9.2):2 = 8.6, но сомневаюсь, что эта овчинка стОит выделки...
в общем, пока не очень понятно, как и что - многое зависит от холодильника и его открывания в связи с его ящиками/полками... плюс как стянете шкафы между собой... я бы сначала скрепила между собой 2 шкафа (угловой и под раковиной), поставила бы пмм на место… потом поставила бы к простенку холодильник с его дверцей, открывающейся на простенок... пооткрывала бы дверцу, пробуя вытащить ящики, и сдвинув холодильник на такое место, которое позволит манипуляции с его ящикми спокойно производить... и только после этого станет ясно, сколько места остается от пмм до высокой боковины...
3 часа назад, knopka71 сказал:
Простенок 64 см
1 час назад, knopka71 сказал:
А откуда 30 см взялось? Стена 246.
:sorry:это я - балда, вместо 246 сделала под 264
Прости, Оля
Что-то с цитированием, ну, да ладно:
я хотела еще днем написать, но из-за ошибки с цифрами обнаружились неверные 30 см))
вообще хотела предложить вот что: чтобы не мудрить с планками и пр, опустить столешницу до пола, она 38 мм, но ты писала что хочешь Икеа шпонированную а в описании к ней я нашла, что с обратной стороны она в пленке, то есть при может быть виден край, но я не знаю какое нависание в икее столешницы над фасадами, поэтому как вариант пленочной стороной повернуть с холодильнику, а шпоном - к ПММ, в общем я за вариант 680+600+450+38 а остальное для зазора между перегородкой и холодильником
И на остров бы ее тоже)
Дом, мой милый дом!
Дом, мой милый дом!-2
Дом, мой милый дом!-3
    • Автор: tatyana1777
      Разломали кладовку в прихожей, теперь не знаем как обыграть ее мебелью. хотели перенести к вентканалу в коридор холодильник, выгородить его шкафом, еще нужна дверь на кухню. в прихожей бы хотелось видеть, открытую вешалку, шкаф для хранения вещей, комод с зеркалом, скамеечку. Помогите, пожалуйста, советом! прихожая.doc
