Это популярное сообщение. http Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 (изменено) они, видать, опасались, что их строганут))))))))))))) ***у меня как-то студент рассказывал - когда у них в школе были уроки труда, мальчикам выдали рубанки... нуачо... прикольно же за девчонками бегать с рубанком и примеряться, как ей можно руку постругать... После этого рубанков нам, говорит, больше не выдавали)))))))))))) Изменено 17 Октября 2015 пользователем http 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 ну вот портал-зеркало; слева от него проем. Но сверху проема еще достаточно много места (понятно, что еще наличник будет). Может быть, сверху проема сделать горизонтальный портал. Если не зеркало, то хотя бы такую же рамку из молдингов, как и для портала, чтобы уравновесить. А то как-то портал сильно высоким выглядит. Ммм, посмотри картинку выше, которую я в пример привела. Высота там не такая большая остается. я вообще сейчас жалею, что я не сделала над дверным проемом стеклянный портал (или как его там), как фрамугу дверную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 (изменено) А иконы у тебя есть? Для них, слышала, положено самое высокое место-) Да и картину туда завсегда можно пристроить. Но еще рано об украшательствах-)), добивай пока базу-)) Изменено 17 Октября 2015 пользователем Пионка 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 на картинке выше да, совсем немного, там пространства между молдингами не останется. А у вас, вроде как, повыше. Проем же стандартный по высоте, да? Но вам на месте виднее, напрашивается там что-то или нет. Можно и там картины повесить... А стена там не капитальная? Может еще и не поздно сделать дверь с фрамугой и проем выше. Или дверь уже заказана? Но по-любому, это дорого, т.к. нестандарт. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Стройняшка Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 , просто похулиганила:)) 19 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 (изменено) А иконы у тебя есть? Для них, слышала, положено самое высокое место-) Да и картину туда завсегда можно пристроить. Но еще рано об украшательствах-)), добивай пока базу-)) Иконы есть - 3 штуки, но они будут в спальне над кроватью. Отдельно от просто картин и тд. Они семейные, не хочу, чтобы все вместе висело. на картинке выше да, совсем немного, там пространства между молдингами не останется. А у вас, вроде как, повыше. Проем же стандартный по высоте, да? Но вам на месте виднее, напрашивается там что-то или нет. Можно и там картины повесить... А стена там не капитальная? Может еще и не поздно сделать дверь с фрамугой и проем выше. Или дверь уже заказана? Но по-любому, это дорого, т.к. нестандарт. Там раздвижная коробка стоит, соответственно над ней гипсокартоновая перегородка, потому что капитальную перегородку нельзя - не выдержит конструкция. Про фрамугу - мне надо было раньше думать:)) Да и надо было фрамуги везде делать. Но это я потом допетрила. После драки кулаками не машут:) Комната не большая 15 кв.м - не хочу ее сильно перегружать. и картины и молдинги - слишком много будет всего. Изменено 17 Октября 2015 пользователем pushistost Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 (изменено) , просто похулиганила:)) Да! Почти так и будет, кухня только маленько другая. Вы мне ее тогда и рисовали, помните? Только по ящикам я пока до конца не решила:) Изменено 17 Октября 2015 пользователем pushistost 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 (изменено) может вместо стекла фрамуги на том месте зеркало расположить? имитацию фрамуги Изменено 17 Октября 2015 пользователем mirsvetl 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 (изменено) Центровала я. Делала выключатели посередине простенка между рамой и углом. У них же еще рамка будет, они сейчас без нее. И я не хотела, чтобы при включении света - задевалась рукой рама зеркала - иначе она залапанная будет. Ну и фото чуть под углом сделано - ты права + небольшое искажение объектива. Разница там между расстояниями от выключателей до рамы и от рамы до дверей - 3 см. А наличник я и хочу прям впритык. Вот так: У тебя не совсем так как у Лошмановой . Ты смотришь только на одну сторону зеркала ))) КМК надо учитывать обе ... ИМХО , ИМХО , ИМХО . На этой фотке и слева, и справа от зеркала проёмы и сделано одинаково : наличник впритык к обрамлению зеркала . У тебя НЕ так . Там зеркало сдвинуто к проёму ) нет симметричности Ммм, посмотри картинку выше, которую я в пример привела. Высота там не такая большая остается. я вообще сейчас жалею, что я не сделала над дверным проемом стеклянный портал (или как его там), как фрамугу дверную. А КАК Я ЖАЛЕЮ !!!!! А теперь и не переделать потому что трассу кондея проложила над дверью Изменено 17 Октября 2015 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 Согласна с Лизеттой полностью... Надо центровать зеркало и раскладку, возможно зеркало придется уменьшить немного для этого ... Симметрия должна быть. Ваш прототип, видела много раз:) , очень нравится:) Сейчас смещение видно... Хочется, чтобы справа и слева от молдингов было одинаковое расстояние, выключатель надо тоже отцентровать, так как, он уже сделан, надо от него отталкиваться... Тумбу в прихожую ищу Вам давно... Не ставьте Хемнэс... Так красиво у Вас:) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
