mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 527
вот ведь беда, аля...
за долгую жизнь тоже всякие мастера были... потому держусь "своего" прораба с момента знакомства, жду, если приходится, и смело рекомендую его страждущим местным...
  • Лайк 4
Нет, это что то с чем то...У подруги есть парень, который типа прораба, я так поняла. он ищет клиентов, а у него уже есть несколько специалистов которым он отдает заказы.Ждали спеца, супер пупер. Как он сказал, самый лучший, все сам делает, и и этому парню с/у делал, соседи посмотрели и заказали себе.
Пришел, начал с того что керамогранит на стены ке кладут...говорю он же глянцевый. кто ж его на пол будет планировать, я вам сказал, что этот материал для пола, он тяжелый... я как поняла, что он боится что со стен мой керамогранит упадет, и чтобы к нему не было претензий потом, типа : ну я же вам говорил...
дальше больше... подиум для поддона он собрался делать монолитом, там же трубы, говорю будут проходить, а вдруг что с ними случится, разламывать?
 дошло дело до полки, он ее предложил из пеноблоков сделать, мол гипсокартон не выдержит керамогранит, тяжелый, отвалится развалится, шов на углу где запилино должно быть под 45,  разойдется давайте уголок)))
и вообще не знает как делать полку и с чего...
Кто-нибудь делал похожие полки под накладную раковину из гипсокартона?  или еще из чего? расходились швы?
объяснений как пеноблок будет держатся не получила
люк тоже не хотел делать просто на магнитах, все упадет, завалится, оказалось что у него есть нажимной и он его видимо хотел пристроить, но он маленький для нас, не о чем, это только на счетчик посмотреть, а мне надо в случае чего ревизию канализации сделать и т.п.
Сказал что такой как мы хотим он делать не будет, или будет, но дорого. потому как только за обычный он берет 1500, а тут конструкцию надо делать...
тут же проговорился, что на объекте где сейчас работает, жена заказчика ругается, криво положил плитку на фартуке, но в оправдание говорит, что плитка дешевая и кривая, и с него взятки гладки.
вот стоит ли такому доверять?
  • Sad 1
нашла несколько видео как делать полку. сохраню здесь
здесь вообще 4 м длина, а у меня всего 188см
думаю то что надо
про люк(с ручкой )
https://centro-pol.ru/revizionnye-lyuki-pod-plitku.html
Скорее сломается не гипрок, а каркас для него. На гипрок керамогранит кладется плашмя, а значит давление минимальное. Это как по снегу идти в сапогах или на лыжах.
Люк на магнитах у нас был. Действительно отходит при открывании двери в туалет, если есть открытое окно, например, на кухне.
1 минуту назад, Neechka сказал:
ты что то все смешала
разговор про то что отходит гипсокартон в районе стыка угла на полке, а с ним и плитка,т е горизонтальный угол полки, стык горизонтали и вертикального торца расходится, но вот на последнем видео там все клеем замазали и на торец гипсокартон не крепили, не дали шанса отойти)))
люк планирую под полку, думаю можно какой то фиксатор в крайнем случае придумать, или как изголовье кровать на крюки вешать помимо магнитов, его открывать же не часто, не ежемесячно же, только если вдруг какой аврал, упаси господи
1 час назад, mirsvetl сказал:
Вроде всё правильно поняла
  • Лайк 1
А сами не ходили посмотреть его прошлую работу? Мне по Вашему рассказу совсем не понравился специалист. Может он и прав в каких-то вопросах, но у Вас с ним однозначно не получается контакт. И, похоже, от любых работ, которые действительно трудоемки и требуют умения он отказывается. Да, керамогранит сложнее на стену установить, чем плитку. Но именно сложнее, а не невозможно. Да, запиливать угол дополнительная сложность, но ведь так делают.  Может, и правильный, хорошо установленный уголок смотрелся бы великолепно, но ведь он Вас не убедил. По-мне так он ищет, что попроще, лишь бы денежку срубить.
  • Лайк 4
Света,  гоните такого сразу... Не надейтесь , что найдёте общий язык...
Ну вот хотя бы тут...(не реклама).. Сама подсматриваю себе.. Ищу примеры и исполнение своих хотелок.. Нет ничего невозможного как выясняется
Изменено пользователем korobka1234567890
  • Лайк 1
  • Thanks 1
Свет, у меня керамогранит на стенах в  коридоре и на лоджии
Надуманная проблема, кмк ( я про спеца)
  • Лайк 2
