mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 523
Света, я только слышала отзывы, что очень царапаются стены и откосы, когда дверь без наличников..не практично...но может это от акуратности владельца наверное зависит
да мне из голосовальных все двери понравились. но если менять то сразу все, а это вопрос возможностей.  если часть поменять в расчете на "потом", то потом может не быть таких в продаже.. вразнобой не айс. всетаки пока не парилась бы по дверям.
про " как стало" не поняло, вообще выступ убрали - но короб дверной все равно будет где то размещаться.. совсем то его не скроешь. со торны ванной - аккуратно плиткой заложить можно.. а со стороны коридора  наличники встанут или нет?
мужу тоже нравятся первые и последние, мне третьи и последние, но боюсь белые будут слишком маркие , они же гладкие, хотя и на сером пальцы видны будут, наверное
1 минуту назад, Huanita сказал:
Откосы же будут внутри с/у, в плитке.
Вот у Юли и нужно спросить про царапки. Мне кажется, больше будет царапаться само полотно под ручкой. У меня даже на машине в этих местах следы когтей))))
14 минут назад, Minimi сказал:
вот в этом то все и дело, если скрытый ставить на с/у, то на противоположной стене можно и совсем другие, потом купить, но все равно 25 000 за одну дверь(это если и кромку у двери алюминиевую делать, без нее на 2500 меньше и со всеми петлями, замками) кусается, хотя волховец сейчас посмотрела там обычные так же стоят
да арка буквой г стала
ну идеально бы было плиткой в короб упереться, но вот смотрю конструкцию скрытого, как то он со стороны ванной совсем и не скрытый получается
со стороны коридора встанут
13 минут назад, neodna сказал:
И она, кстати, тоже не в Москве))))
а где ссылку посмотреть?
воот, не хотелось бы откосов с одной стороны, где нет выступа, но видимо никуда без них, а значит и скрытый короб нет так обязателен, только ради красоты в коридоре
ну и наличники могут царапаться... это если обоями заклеивать всю стену вместе с дверью, то в месте прилегания двери, обои могут отходить как  и на всех углах не защищенных. если будет штукатурка, то меньше должно быть, другое дело как штукатурка уже на двери будет держаться...
35 минут назад, mirsvetl сказал:
вторая как стало,
У меня такой же вариант прохода на бывшую кухню. Наличники есть.
3 минуты назад, okmuf сказал:
нет не так, это я арку/полуарку показывала, в ней нет дверей, двери в стене сбоку от нее, куда она верхней перекладиной упирается, со стороны коридора наличники становятся, со стороны ванной там же выступ
напомню план помещения ванны
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
