orangeberry Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Добрый день! Помогите новичку. С чего начать ремонт в ванной и с/узле? Сначала перенести стояки, выровнять стены, а потом прокладывать трубы к раковинам и т.п. или как? Я просто считала, что заходят вначале сантехники все делают, а потом уже ровняют стены и тп. Но! Наши сантехники уверяют, что пока стены не выровнены они не зайдут работать. В свою очередь отделочники говорят, что пока сантехники не демонстрируют приборы и не переварят стояки, они не могут начать. Как правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Добрый день! Помогите новичку. С чего начать ремонт в ванной и с/узле? Сначала перенести стояки, выровнять стены, а потом прокладывать трубы к раковинам и т.п. или как? Я просто считала, что заходят вначале сантехники все делают, а потом уже ровняют стены и тп. Но! Наши сантехники уверяют, что пока стены не выровнены они не зайдут работать. В свою очередь отделочники говорят, что пока сантехники не демонстрируют приборы и не переварят стояки, они не могут начать. Как правильно? ДД. Демонтаж, перенос труб. Выравнивание стен Монтаж труб, установка концевых. Отделка плиткой/................ Установка "приборов" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orangeberry Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Спасибо огромное за пояснения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleur3 Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 делают ли так - внутри все трубы пластиковые, а стояки металлические? сращивание пластик и металл? в любом случае - если наш стояк сделать пластиковым, то у соседей снизу и сверху то металл Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Стояки находятся в зоне ответственности обслуживающей дом организации, а потому, обычно из одного материала. А разводка в квартирах находится в ведении самих жильцов, поэтому материал - на ваш выбор. Работать со стояками жильцы не имеют прав, а значит и менять что-то на них, даже отсекающий кран. Вот после этих кранов можете делать всё что угодно (в разумных пределах). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 2 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 Вообще, все зависит от того результата, которого хочется достичь. Если делать вначале разводку труб, а потом уже ровнять стены, может получиться вариант, что смесители расположены несимметрично относительно швов плитки. Поэтому лучший вариант - черновое выравнивание, пробная расстановка сантехники с отрисовкой раскладки по стенам и полу, и только затем уже разводка труб с последующей финишной отделкой. Прежде чем менять внутриквартирную часть стояка, позовите сантехника из управляющей компании. Необслуживаемый вариант стыка только один - сварка, соединение пропилена с металлом возможно только через муфту, которую нельзя будет замуровывать в стену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 18 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Встал вопрос.На каком этапе делается разводка ГВС иХВС , установка гребенок , фильтров ит.д.? Имеется новостройка ,перегородок нет, венткороб,стояк и трубы с водой не отгорожены еще. Что сначала делается.Стенки монтируются или все-таки сначала всю эту систему с фильтрами устанавливают? И если все-же первые стены,то какой проем(размер) оставлять в стене для последующей установки системы очистки воды и т.д.? Вопрос очень актуален для нас .Пока отложили монтаж перегородок и соответственно последующую стяжку.Ждем ответа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 19 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2013 Сначала стены, потом разводка. Кладка из гидрофобизированных ПГП, как появятся стены - еще раз посмотрите, что получается с пространством, определитесь с местом, которое займут сантехприборы, подумайте, как будете скрывать подводку, какую толщину нужно накинуть на плитку и т.п. Потом уже сверлите в соответствии с разметкой отверстия, трубы водоснабжения лучше пропускать либо в гильзах, либо обмотав теплоизоляцией. Аналогично с разводом канализации - не дело, когда половина слива замурована в пол. Вам необходимо обеспечить нормальную гидроизоляцию помещения, поэтому сначала черновые стены и пол, обмазка гидроизолом, потом уже отводы-фильтры-разводка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
62santehnik Опубликовано 19 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2013 TaMaTka, если перегородок нет - то в первую очередь возводятся именно они. Как я понял, вы хотите сделать короб из того же материала, что и перегородки, тогда данный короб монтируется после монтажа вводного узла. Так конечно ещё не мешает план и описание работ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 20 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 Вам необходимо обеспечить нормальную гидроизоляцию помещения, поэтому сначала черновые стены и пол, обмазка гидроизолом, потом уже отводы-фильтры-разводка. Я так и предпологала.Муж говорит что сначала делается вся эта система очистки воды.Крепится, а потом уже стены. Я ему говорю, а куда крепить то если стен нет. По картинке видно.Что ничего нет кроме вентиляционного короба,канализационной трубы, и две трубы с горячей и холодной водой.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
