TaMaTka Опубликовано 12 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 TaMaTka, Вы хотя бы посоветовались какие комплектующие покупать. Вот это да! Так я советовалась И сказали что именно так надо. Что, неужели все так плохо?(((( У меня на сегодняшний день все пока так и стоит.Ничего не делалось больше. Начали делать электрику.Что, лучше переделать? или все же ни так страшно???? Ответьте пожалуйста.Пока есть вариант переделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 12 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Коллекторы не смещены относительно друг друга - вы как трубы разводить потом будете, оно же туда просто не влезет А можно поподробнее? Для чайника. Я так понимаю: между этими штуками куда трубы будут приделываться должно быть расстояние побольше? Но ведь он же и будет их делать.Значит он как то спланировал дальнейшую свою работу? Или я опять что то не понимаю?(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 12 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Вы бы фото побольше приложили, чтобы понять можно было более детально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
62santehnik Опубликовано 12 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 TaMaTka, редукторы менять однозначно. На такие http://www.stelmarket.ru/katalog/far/red6.htm арт. FA 2815 12 Разница между редукторами огромна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 Вы бы фото побольше приложили, чтобы понять можно было более детально. вот еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 и еще. Вообще то как то странно.Ведь об этом человеке куча положительных отзывов. Эта его работа.Он только этим и занимается.Не понятно почему так? может кто то еще выскажет свое мнение по поводу качества.Ведь он говорил,что именно этот вариант качественный.И ТАК правильно. Блин, так обидно.Ведь я очень тщательно подходила к этому вопросу.Много читала, много узнавала. Как же так.Попробую его привести на этот форум.чтоб он посмотрел, и написал.Почему именно так он сделал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 TaMaTka, редукторы менять однозначно. На такие http://www.stelmarket.ru/katalog/far/red6.htm арт. FA 2815 12 Разница между редукторами огромна. А скажите пожалуйста, что конкретно в установленных редукторах ни так?Что мне предъявлять мастеру? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 вот тут может лучше видно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
62santehnik Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 А скажите пожалуйста, что конкретно в установленных редукторах ни так? Мини редуктора имеют большее сопротивление. Выбор именно данного редуктора настолько не оптимален, что можно считать практически ошибкой. Скажем если выбирать среди аналогов, то есть полноценные мини редуктора у Caleffi арт. 533441 который в два раза дешевле! При этом работает лучше! А для вводного узла требуется установка полноразмерного редуктора, чтобы снизить потери и получить максимальную производительность - это FAR и Caleffi редукторы из модельного ряда на 25 бар. Мини редукторы необходимо устанавливать перед конечными потребителями, а не на целую квартиру. Вот подтверждение из технички FAR (где они объясняют установку своего прибора): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 На всякий случай, верхний редуктор установлен так, что слить из него воду нельзя. Наэкономили места в ущерб качеству. Это такая фотография, или общедомовые стояки действительно так выгнуты? Зачем перемычка между ХВС и ГВС? И еще, воровать воду - нехорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
