62santehnik Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 На всякий случай, верхний редуктор установлен так, что слить из него воду нельзя Мб вы по фильтр? Всё нормально. Зачем перемычка между ХВС и ГВС? Обратная промывка фильтров. Вроде для вас не ново должно быть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 16 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 Я не верю в обратную промывку, проще разобрать и помыть щеткой или заменить фильтрующий элемент. А слить воду, не уделав всю ванну, в такой конфигурации не получится, недавно проходил: нет полноценного доступа - привет, вода фонтаном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 16 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 На всякий случай, верхний редуктор установлен так, что слить из него воду нельзя. Наэкономили места в ущерб качеству. Это такая фотография, или общедомовые стояки действительно так выгнуты? Зачем перемычка между ХВС и ГВС? И еще, воровать воду - нехорошо. Что значит перемычка между горячей и холодной водой? А почему воду то воровать? там вроде бы стоит обратный клапан.Говорят что без них счетчики на воду не пломбируют Или я опять что то не понимаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 16 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 TaMaTka, редукторы менять однозначно. На такие http://www.stelmarket.ru/katalog/far/red6.htm арт. FA 2815 12 Разница между редукторами огромна. Вот что ответил мой мастер.Я с ним в контакте общалась "..... улыбнуло, мини редукторы Фар, которые мы поставили вполне оправдывают свое назначение в Вашем случае. Полно размерные Фар (25 бар) не оправданы своей ценой при исходном давлении 3 бара в стояках, гидро сопротивление у них не высокое (см давление на фильтрах и редукторах), в счетчиках выше, с обязанностью защиты внутренней разводки от гидроударов справится с лихвой, на счет Caleffi арт. 533441с год назад на рынке появились то ли подделки то ли брак, я от них отказался, хотя, если быть до конца объективным, то и на Фар, и на мини и на полноразмерные слышал нарекания, но сам не сталкивался" "... споры с теоретиками, критиками и "максималистами" я давно закончил, разумную критику принимаю существует разумный минимум, аппаратный и финансовый, который без необходимости, считаю переходить не нужно!" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
62santehnik Опубликовано 16 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 Вот что ответил мой мастер.Я с ним в контакте общалась "..... улыбнуло, мини редукторы Фар, которые мы поставили вполне оправдывают свое назначение в Вашем случае. Полно размерные Фар (25 бар) не оправданы своей ценой при исходном давлении 3 бара в стояках, гидро сопротивление у них не высокое (см давление на фильтрах и редукторах), в счетчиках выше, с обязанностью защиты внутренней разводки от гидроударов справится с лихвой, на счет Caleffi арт. 533441с год назад на рынке появились то ли подделки то ли брак, я от них отказался, хотя, если быть до конца объективным, то и на Фар, и на мини и на полноразмерные слышал нарекания, но сам не сталкивался" "... споры с теоретиками, критиками и "максималистами" я давно закончил, разумную критику принимаю существует разумный минимум, аппаратный и финансовый, который без необходимости, считаю переходить не нужно!" Я тоже особо доказывать вам ничего не собираюсь, но как уже писал - именно в водном узле после фильтра должен стоять редуктор на 25 бар, как видит это производитель: Именно эти редукторы имеют компенсационную камеру и нормальные параметры для работы в текущих условиях. Где видит производитель применение мини редукторов я уже указывал (группы потребителей/потребитель внутри сети): Передайте сантехнику, что просто так смотреть давление на фильтрах и редукторах не имеет смысла, пусть сам догадается почему. Также чем меньше исходное давление, тем лучше должна быть арматура - иметь меньшее сопротивление, чем не может похвастаться мини редуктор, т.к.изначально это ущербный прибор. Также хочется заметить, что покупать на рынке сантех. арматуру это геройство, на которое лично я бы никогда не пошёл, т.к. есть официальные дилеры. Если вы сами настаивали не раздувать бюджет на арматуру, то это одно, а если мастер решил сам, что на вас можно сэкономить, то это печально. Делайте выводы сами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 16 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 Обратные клапаны к счетчикам не имеют никакого отношения, более того, некоторые модели смесителей от того же Grohe запрещают их применение в системе подачи воды. Если у вас 3 бара на вводе, зачем редукторы вообще ставили? :) Про воровство - у вас на отвод полотенцесушителя шланг установлен, вода сливается в обход счетчика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
62santehnik Опубликовано 16 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 Про воровство - у вас на отвод полотенцесушителя шланг установлен, вода сливается в обход счетчика. Это пожарный отвод ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 16 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 Угу, а горит каждый день ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 17 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Про воровство - у вас на отвод полотенцесушителя шланг установлен, вода сливается в обход счетчика. Не ну надо же)))))).Вода подключена для рабочих( для ремонта).Счетчики-( там на картинке видно) еще не опломбированы. Платим за холодную и горячую воду по среднему.После того как поставили стены, этот самый шланг уже присабачили к гребенке.)))) Ну вот, как то так.Воду варовать! Щас!!! уж если тащить, так что то серьезное!)))И более ценное!))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 17 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Удачи в сдаче таких счетчиков в эксплуатацию! :) А воровство пусть остается на совести ворующего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
