TaMaTka Опубликовано 20 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 Так конечно ещё не мешает план и описание работ. Нужно сделать в будущем огороженном коробе(450х1750мм)- по моему на сегодня уже стандартный набор. Фильтры грубой очистки,счетчики,обратные клапана, редуктор давления., сливы с фильтров, обратная промывка фильтров и т.д. ну и еще же нужны отводы под канализацию.Я так думаю. Когда же это делать всетаки. .Или просто возвести эти стенки(они будут из ПГП) оставить в них дырки.А после монтажа системы уже установить Люки.а остальное заделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 20 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 Боюсь спросить, вы сначала хотите отдельно короб построить, а потом к нему ванную приделать? Возведение стен из ПГП потребует перевязки углов, так что сначала полностью возводите объемы санузла, а потом уже делайте разводку внутри. Можете сэкономить место и сделать внешние стены из пазогребня, а сам короб отгородить внутри санузла из аква-панели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 20 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 Боюсь спросить, конечно же все вместе будем делать:-) По поводу аква панели.Да мы вроде бы уже так решили.Хуже точно не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
62santehnik Опубликовано 20 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 TaMaTka, в вашем случае вижу такую последовательность: 1. Определится с необходимостью переварки стояков, и если требуется - переварить. После можно перебрать канализацию. 2. Возводится стенка со стороны кухни и другие стенки образующие периметр С/У. Стенка со стороны ванной НЕ ВОЗВОДИТСЯ. 3. Если на данной стене у вас планируются потребители воды, то тогда по периметру следует сделать каркас будущей стены из металлических профилей. Для удобства можно воспользоваться системой TECEprofil http://www.tece.ru/ru/files/download/?file_id=ca90871121bfce051e8e9ff4eae2b4aad968d569 4. Далее монтируется узел и делаются выводы водорозеток и крепятся инсталляции. 5. Доделывается каркас. Устанавливается люк. 6. Обшивается ГВЛ или аквапанелью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 23 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 Спасибо большое.Мне все теперь понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 23 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 Вот начали с этого.Установили вдоль стены. Ниже будет Инсталяция. Выше повесим водогрей проточный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
62santehnik Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 TaMaTka, Вы хотя бы посоветовались какие комплектующие покупать. Купленные вами редуктора это просто шлак, несмотря на то что FAR. Или FAR на 25 бар, или Caleffi на 25 бар. Сэкономили на том, на чём не стоило. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 А манометров зачем столько? У вас там химическое производство планируется? :) Коллекторы не смещены относительно друг друга - вы как трубы разводить потом будете, оно же туда просто не влезет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
62santehnik Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 djungo, манометров нормально. Перед редуктором и после. Для контроля работы. В том числе можно контролировать работу фильтра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
