Eleana Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Да, первый. А вот стена над ванной, где смеситель с душем и, наверное, с изливом. А ниша под смесителем? Подводы воды не будут мешать? Я не сантехник совсем, наверно, можно. Просто вспомнила, чисто визуально, что трубки снизу подводят обычно. Наверно можно и сбоку. Ниша для баночек/бутылочек? По глубине, кстати больше 13-14 см можно не делать. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Первый вариант -- по сути как у Сиид. Хороший! 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 (изменено) Я про подвод воды тоже думала, муж считает, что можно сбоку подвести, но он тоже не сантехник совсем, может ошибаться. Как вариант рассматриваю ситуацию вообще без верхней лейки, только краник ниже уровня ниши и душик на нем , что-то вроде этого: Ниша под бутылочки и какую-нибудь красоту. Да, 15 см, наверное, самое то, но я думаю, этот момент надо уже под конкретный размер плитки или мозаики думать так, чтобы не резать ее. Изменено 15 Января 2014 пользователем Lorien Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 О_о, пошла смотреть как там у Сиид!)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Маша, ты не одинока, у меня тоже в ванной батарея и регулятор отопления ( не знаю как правильно называется ) у меня сверху зашито, но сбоку будет решетка чтоб теплый воздух всеж проходил. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Сверху плитка планируется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Да скорее всего, хотела чтото вроде плиты наподобие подоконника положить , но не придумала из чего, нравятся под дерево, но влага(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Я сейчас твою тему почитала, такая штуковина в ванной неудачная, сочувствую, у меня такая же в прихожей. Мы на нее клали сверху гипсоблоки или гипроком можно закрыть, а поверх стекло цветное. Мы планируем черное, может, тебе такая инфа пригодится 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 А пошлите меня куда-нибудь, где можно много красивых ванных комнат посмотреть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Я сейчас твою тему почитала, такая штуковина в ванной неудачная, сочувствую, у меня такая же в прихожей. Мы на нее клали сверху гипсоблоки или гипроком можно закрыть, а поверх стекло цветное. Мы планируем черное, может, тебе такая инфа пригодится Тыкни куда нить, чтоб глянуть как это выглядит) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
