Ноздрев Опубликовано 5 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2013 Или Вот такого ! Что это, помогите определить! Это дуб. Например, вот такой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kima Опубликовано 5 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2013 Или Вот такого ! Что это, помогите определить! Так и масло может выглядеть, и матовый или полуматовый лак. Но мне что-то кажется, что это готовая паркетная доска. Ну и потом, ведь важно не только как сразу после покрытия выглядит, а как в эксплуатации себя вести будет. Лак в этом отношении лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ink13 Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 У меня в детской восстановленный "советский" паркет. Покрыт яхтовым лаком. Могу сказать,что то место где много ходим стало матовым. Лак лежит уже 4,5 года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grigoryi Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Лучше обойтись без риска. Лак - "сложное" покрытие. Нет гарантии, что он не потрескается в ближайшем будущем, ибо его износостойкость зависит как от качества паркета, лака и профессионализма рабочих, так и от внешних факторов (климата). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kima Опубликовано 9 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2013 Лучше обойтись без риска. Лак - "сложное" покрытие. Нет гарантии, что он не потрескается в ближайшем будущем, ибо его износостойкость зависит как от качества паркета, лака и профессионализма рабочих, так и от внешних факторов (климата). Вы сложности на ровном месте придумали. Чтобы паркетный лак трескался?! Первый раз о таком слышу. И видеть не приходилось. ))) А уж нанесение лака вообще профессионализма не требует. И климат тут не причем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ink13 Опубликовано 9 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2013 А уж нанесение лака вообще профессионализма не требует. И климат тут не причем. Согласна! Сейчас в инете море информации. Можно начитаться,насмотреться и сделать все самому. Мы так и сделали,ничего нигде не треснуло,тока лак со временем стал матовым. Поэтому для себя отметила,что сразу надо брать матовый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zhakonya28 Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Добры день. А я выскажусь за масло. Лак это покрытие внешнее, +для хорошего нанесения необходим опыт, не соглашусь с теми, кто говорит, что это просто. Покрывать нужно не один раз, для хорошего результата, у нас покрыт им сосновый пол, полет 12 лет, выглядит неплохо, особенно для самостоятельного нанесения. НО наносили 4 раза, после каждого слоя шлифовали (не имея большой шлиф машины-это не просто, маленькой такой объем пройти), шлифовка обязательна, т.к. после нанесения лака волокна вздыбливаются, их шкурят и покрывают еще раз. При наличии ребенка и маленькой собачки-лак это хрупкое покрытие, особенно если вы делаете темные полы. Так например на американском орехе под лаком все коцки видны очень сильно, даже сами продавцы при детке и собаке не советуют брать его+на выставочных образцах, которые они выкладывают на пол уже видны все огрехи по лаку. Ребенок в носках падает по нему, когда начинает бегать или кружиться))). НЕ МАСЛЕ этого просто не видно, коцки есть, но их не заметно+масло проникает в волокна, и делает древесину прочнее, тут все просто, чем масленистей дерево, тем они более прочное, ну взять тот же тик, его под лак не закатывают, а прочность у него очень высокая, т.к. он имеют высокую степень промасливания природного. Вот только не скажу сколько раз надо маслить паркет, который не маслили в заводских условиях, думаю 2 минимум, а лучше и 3 наверное. Процесс такой, укладка, шлифовка, масло-натирание, а вот про количество подходов это надо по паркету консультироваться с мастером. Решать только вам, за маслом -соглашусь ухода надо будет больше, специальное средство для мытья полов, периодическое промасливание. Но по ощущениям для ног приятней чем лак, хотя наверное это кому как)). Удачи в выборе, покажите потом что получилось, очень интересно)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TatianaLan Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 Это дуб. Например, вот такой то что это дуб, понятно, не понятно чем покрыт, тонирован предварительно или нет, если да, то чем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kima Опубликовано 13 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2013 то что это дуб, понятно, не понятно чем покрыт, тонирован предварительно или нет, если да, то чем? Разумеется тонирован, и разумеется в заводских условиях. Иначе все те прожилки на дереве и его красивый узор просто не проявились бы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kima Опубликовано 13 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2013 Добры день. А я выскажусь за масло. Лак это покрытие внешнее, +для хорошего нанесения необходим опыт, не соглашусь с теми, кто говорит, что это просто. Покрывать нужно не один раз, для хорошего результата, у нас покрыт им сосновый пол, полет 12 лет, выглядит неплохо, особенно для самостоятельного нанесения. НО наносили 4 раза, после каждого слоя шлифовали (не имея большой шлиф машины-это не просто, маленькой такой объем пройти), шлифовка обязательна, т.к. после нанесения лака волокна вздыбливаются, их шкурят и покрывают еще раз. При наличии ребенка и маленькой собачки-лак это хрупкое покрытие, особенно если вы делаете темные полы. Так например на американском орехе под лаком все коцки видны очень сильно, даже сами продавцы при детке и собаке не советуют брать его+на выставочных образцах, которые они выкладывают на пол уже видны все огрехи по лаку. Ребенок в носках падает по нему, когда начинает бегать или кружиться))). НЕ МАСЛЕ этого просто не видно, коцки есть, но их не заметно+масло проникает в волокна, и делает древесину прочнее, тут все просто, чем масленистей дерево, тем они более прочное, ну взять тот же тик, его под лак не закатывают, а прочность у него очень высокая, т.к. он имеют высокую степень промасливания природного. Вот только не скажу сколько раз надо маслить паркет, который не маслили в заводских условиях, думаю 2 минимум, а лучше и 3 наверное. Процесс такой, укладка, шлифовка, масло-натирание, а вот про количество подходов это надо по паркету консультироваться с мастером. Решать только вам, за маслом -соглашусь ухода надо будет больше, специальное средство для мытья полов, периодическое промасливание. Но по ощущениям для ног приятней чем лак, хотя наверное это кому как)). Удачи в выборе, покажите потом что получилось, очень интересно)) За животных не скажу, а вот про деток вы зря... Не наносят они такого урона паркету. Уже двоих на паркете вырасти, и еще двое растут. Насчет шлифовки... В домашних условиях обычно без этого обходятся. Даже без одного раза, а уж не говорю за четыре. У Вашей доски видно древесина мягкая была, да и изначальная шлифовка не очень. С паркетными плашками не всегда так нужно работать даже в первый раз. А уж последующие покрытия вообще шлифовки не требуют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
