cossack Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 Чем мог .... но ваш вариант не нравится ....... не хотите шкаф и не надо ....... пусть будет ниша .... не надо скошенных углов ...... комнатка и без скошенного угла будет просторно выглядеть 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 (изменено) Этот скошенный угол добавляет пространства в комнате,дает возможность поставить кровать не под окном, что важнее всего. И визуально рушит ненужную в коридоре связьвход в дом - вход в спальню, угол задает направление в гостиную.Как-то так мыслю:). Но, главное, это вопрос по ванной:). Муж двумя руками за нее, не хочет возиться с душем - там проблема будет с высотой слива и пр. Изменено 10 Декабря 2015 пользователем ullita 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 скошенный угол в комнате мне нравится в данном случае больше, чем прямой.... по ванной комнате - вариант с ванной прорисованный тобой, Улита, самый оптимальный, но лично я - за душ.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 Cochka, спасибо! Да, душ при хорошем исполнении и отсутствии проблем с высотой слива мне тоже нравится. Но! Не получится единый пол(( - поддон придется ставить. И это уменьшит и без того маленькую ванную. А комната вот так с углом выглядит - на мебель не смотрим, хотя я знаю приблизительно, что хочу:).Точно, не будет прикроватных тумбочек - либо две колонны-стеллажи, либо высокие узкие комоды. У окна консоль. Кровать у нас уже есть,она не габаритная 190 см на 130 см - для таких, как мы вполне хватает:)) Может, это нашей спальней будет:) Сейчас мы кочуем иногда, в зависимости от направления ветра:)) . На втором этаже мы не до конца сделали теплоизоляцию,потому ветер чувствуется, тем более, если он штормовой:)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 я бы выбрала 1й вариант с ванной, 150-160, не важно, 150 имхо достаточно почему? в основном из-за детей, честно говоря. Т.е. если гости с маленькими детьми (внуки?), то с ними о-очень трудно управляться в душе, а взрослому достаточно все равно, где душ принимать - в ванне или в кабинке. Лично мне с ванной даже как-то приятнее-привычнее-теплее, наверняка многим приятнее в кабинке (не надо перешагивать), но эти предпочтения на мой взгляд не очень настоятельные, т.е. имхо не важные. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 Listok, так детская и еще две спальни на втором этаже. И там полноценная ванна на нормальной площади. В общем, дети на втором этаже ванну принимают:)). Теперь это только летом,раз в год,далековато ездить им(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 11 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2015 (изменено) Cochka, спасибо! Да, душ при хорошем исполнении и отсутствии проблем с высотой слива мне тоже нравится. Но! Не получится единый пол(( - поддон придется ставить. И это уменьшит и без того маленькую ванную. Может, это нашей спальней будет:) Сейчас мы кочуем иногда, в зависимости от направления ветра:)) . На втором этаже мы не до конца сделали теплоизоляцию,потому ветер чувствуется, тем более, если он штормовой:)) ну тем более на втором этаже есть ванна....делай душ в строительном, ну поднимется у тебя там пол на 10 см, так еще сделаешь бортик на 10 см и в глаза этот перепад бросаться не будет...зато в жаркую погоду днем забежала из своего леса/сада и прыг под душ....ляпота....что ванну будешь набирать? вот сходила глянула...странно ты рассуждаешь - ванна-корыто не будет площадь уменьшать, а если на ее месте сделать душ за шторкой, то прям уменьшится? Изменено 11 Декабря 2015 пользователем Kochka 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 11 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2015 В общем, дети на втором этаже ванну принимают:)). и на детей не надо рассчитывать, и шкаф в коридоре по большому счету не нужен тогда имхо можно не ломать голову, и руководствоваться только соображениями "что проще сделать?" проще для бюджета и для исполнения вашими строителями. Душ, наверное, проще и дешевле, и меньше места занимает 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 11 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2015 Душ, наверное, проще и дешевле, и меньше места занимает ДА! Согласна с Листочком полностью! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 11 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2015 (изменено) Проще в нашем случае ванну. И места она займет меньше. Единственное, это то что ниша под шкаф или вешалку будет меньше. Но это не критично. Вот, я в кружок обвела то пространство, где критична разница. Если душ,то расстояние от стенки ниши до унитаза и простенок для установки двери, становятся просто мизерными.С ванной получится больше как минимум на 20-30см.И это еще с учетом буртиков вокруг ванной. Окно критично близко к душу - брызги. Если отодвигать,то спальня уменьшается. Такие вот мои резоны. Выбор душа только из-за того,что "пусть будет".Но с этим мы справимся:)). К примеру просто шланг с душем поможет:)) Изменено 11 Декабря 2015 пользователем ullita 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
