AnnetCat Опубликовано 3 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 Поддерживаю ламинат или паркет на кухне. Я конечно с детства приучена в тапках ходить, но летом хожу босиком. В новую квартиру выбираю ламинит по тактильным ощущениям ... хожу между рядами глажу досочки в доль и поперек ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 3 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 Спасибо, AnnetCat, что заглянули на огонек! Все больше поддерживающих мое стремление к доске не кухню. Ура! Мне пока далеко до досочек, но я уверена, что выбирать буду основываясь на ощущениях.)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 (изменено) Вчера были на объекте. Акт приема-передачи подписать не успели, задержали московские пробки. Зато были в нашей квартире. Расстановку в ванне придется поменять. Там установили вытяжку, с железным коробом. Поэтому ванна в тот закуток не влезет, да и муж заупрямился, хочет непременно угловую ванну, а я - отдельно стоящую. Если нормально сможем установить угловую и будет доступ к умывальнику, то пусть будет так. Теперь есть несколько вариантов расстановки мебели в ванне. Из хороших новостей, после подписания акта приема-передачи, можно начинать ремонт, несмотря на то, что госкомиссия еще не прошла. Необходимо будет оформить пропуск, и ура!!! И самое важное, трубы можно делать любые. Изменено 4 Октября 2012 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Сейчас смотрю на проект, а на нем не нарисован шкаф в коридоре. Исправляю упущение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 (изменено) Споры на счет зала не угасают, муж против навесного шкафа во всю стену. А тут я нашла камин, работает на биоэтаноле. Уже надоело ругаться по каждому пустяку, может сделать под этот камин дымоход, и тем самым разделить зону столовой и диванную. Тут снова 2 варианта планировки всплывает. Разделять комнату перегородкой или возвести дымоход на длинной стене. Буду думать. Я так боролась за метраж и совмещение зон кухня - столовая - диванная, отстояла я деревянный пол на кухне, возведение перегородки нарушит целостность помещения. По длинной стене вопросов особо нет, ставишь этот дымоход посередине стены и все. Во всем этом деле обидно другое, хотелось конструкцию во всю стену. А кто мне мешает, этот камин встроить в эту конструкцию. Другое дело нужно узнать как сильно камин разогревается, чтобы предупредить пожар. Просто в этой конструкции прямо под камином придется из кирпича, может даже шамотного, возвести пьедестал под камин. И конструкцию делать не навесной, а опустить на пол, как на последнем рисунке. Веду разговоры с самой собой)) Изменено 4 Октября 2012 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Поддерживаю ламинат или паркет на кухне. Я конечно с детства приучена в тапках ходить, но летом хожу босиком. В новую квартиру выбираю ламинит по тактильным ощущениям ... хожу между рядами глажу досочки в доль и поперек ))) Главное не сделайте моей ошибки и не начинайте гладить паркетную доску или массив... иначе потом от ламината руку отдергивать начнете ))) helenwise, выбирать планировку без хотя бы приблизительных размеров дело неблагодарное! Но раковина в самом дальнем углу не нравится в любом случае. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Споры на счет зала не угасают, муж против навесного шкафа во всю стену. А тут я нашла камин, работает на биоэтаноле. Уже надоело ругаться по каждому пустяку, может сделать под этот камин дымоход, и тем самым разделить зону столовой и диванную. Тут снова 2 варианта планировки всплывает. Разделять комнату перегородкой или возвести дымоход на длинной стене. Буду думать. Я так боролась за метраж и совмещение зоны кухня - столовая - диванная, отстояла я деревянный пол на кухне, возведение перегородки нарушит целостность помещения. По длинной стене вопросов особо нет, ставишь этот дымоход посередине стены и все. Во всем этом деле обидно другое, хотелось конструкцию во всю стену. А кто мне мешает, этот камин встроить в эту конструкцию. Другое дело нужно узнать как сильно камин разогревается, чтобы предупредить пожар. Просто в этой конструкции прямо под камином придется из кирпича, может даже шамотного, возвести пьедестал под камин. И конструкцию делать не навесной, а опустить на пол, как на последнем рисунке. Веду разговоры с самой собой)) Э... камин? с дымоходом??? в квартире... чего-то я не догоняю похоже! Да и зачем Вам нужно это разделение? Как сами писали хочется простора, зачем же что-то там выстраивать? Комната и так не будет казаться длинной, потому что она УЖЕ разделена на зоны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Главное не сделайте моей ошибки и не начинайте гладить паркетную доску или массив... иначе потом от ламината руку отдергивать начнете ))) Тут наконец-то определились, будет паркетная доска. У родителей ламинат очень приятно по нему ходить. helenwise, выбирать планировку без хотя бы приблизительных размеров дело неблагодарное! Но раковина в самом дальнем углу не нравится в любом случае. Мне тоже не нравится, рисую все, что в голову приходит. Мне пока нравится 3 вариант, где ванна отдельностоящая и в закуток запрятана. С угловыми ваннами места мало остается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 (изменено) Э... камин? с дымоходом??? в квартире... чего-то я не догоняю похоже! Да и зачем Вам нужно это разделение? Как сами писали хочется простора, зачем же что-то там выстраивать? Комната и так не будет казаться длинной, потому что она УЖЕ разделена на зоны. Это я к чему, не поставишь же просто этот камин к стене. Даже если камин искусственный под него делает искусственный дымоход и камин в него встраивают. Я знаю, что ставят камин и просто так, но хочется пойти на поводу у словностей, есть камин, значит должен быть дымоход. Тем более камин на биотопливе работать будет, и огонь похож будет на настоящий. А мысль с конструкцией была как на 2 картинке, но муж против того, чтобы она висела в воздухе. Поэтому ее видимо придется опустить на землю как на картинке 3 (я ее уже выкладывала), и уже камин встраивать туда. На счет камина посредине комнаты меня все меньше эта история привлекает. Изменено 4 Октября 2012 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Камины обычно ставят в центре зоны (столовой / диванной и т.д.), а не для разделения зон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
