JURA91 Опубликовано 12 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2012 День добрый! Надо утеплить перекрытие (потолка) гаража, почти не отапливаемый, чердак холодный. По проэкту утепление мин ватой 150мм. Можно ли использовать пенопласт 100мм? Получается с верху вниз: - Утеплитель -Дистант рейка 25*50мм -пароплёнка -Двойной гипрок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 3 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 А почему минвата Вас не устраивает? При всем моем уважении к пенопласту, в данном случае он будет радовать только мышей, которые ближе к зиме будут искать себе укрытие потеплей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BAV Опубликовано 12 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 а утепление из пенополиуретана??? кто может что сказать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NeRonaldo Опубликовано 22 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2012 Привет, однозначно минвата, нам вторая ХРОМАЯ ЛОШАДЬ не нужна, Я за ВАТУ! Да и мыши в пенопласте- не фонтан. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DenisU Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 В гараже однозначно мин вата, пеноплас горючий!!! или стеклова, базальтовая вата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kojev Опубликовано 26 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2013 С пенопластом, вероятно, будет поменьше возни. Но мин.вата как-то убедительнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
saruman Опубликовано 27 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2013 Пенопласт горючь, внутри помещения не рекомедуется использовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 16 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 А почему минвата Вас не устраивает? При всем моем уважении к пенопласту, в данном случае он будет радовать только мышей, которые ближе к зиме будут искать себе укрытие потеплей. Совсем больной на голову. Цирковые мыши в пенопласте в потолке!!! Думай что пишешь и не пиши откровенное фуфло-то! Минвата в гараже от конденсата развалится быстро. Пенопласт, который нужно просто той же сеткой с клеем заармировать. И будет нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nebolsina Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 А кто подскажет что лучше проложить в междуэтажное перекрытие в старом доме? Утяжелять перекрытие нельзя (керамзит тяжеловат и не дешево! ),а высота мет.балок примерно 15-17 см . Хочется выгрести весь старый строительный мусор и заполнить вместо него чем-то с эффектом звукоизоляции - в эконом варианте.Сверху еще не решили :либо легкая стяжка либо фанера в два слоя(что далеко не дешево опять же!) Вскрытие до конца покажет... Может у кого-то есть опыт в старом фонде по перекрытиям? Хочется полы-монолит,а не скрип-рып и не волны потом! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manusha Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 К сожалению не нашла подходящей темы. Но тоже с вопросом про утепление. у меня в бане вода зимой регулярно замерзает. В том месте где труба выходит из земли и подходит к кранам. Так как подводка под полом, то отогревать ну очень неудобно. Чем можно утеплить трубы? Я тут по инету полазала, нашла один вариант http://www.resav.ru/shop/teploizoljacija-k-flex/trubki/tolschina-stenki-13m/trubka-st-13-x-22.html, пишут там что утеплитель просто супер, но не знаю на сколько эффективно будет на самом деле. Может кто-то уже сталкивался с таким утеплителем, что скажите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
