helen03rus
Что лучше гардеробная комната или гардеробные шкафы? - Страница 18
У меня получилось! Я уже писала что сделала гардеробную в темнушке 1,3х1,1 в прихожей для верхней одежды и пр. А вот стоит ли рисковать делать гардеробную на месте туалета? У Вас какой этаж? Если последний - то можно, наверное, а если нет? А если Вас соседи затопят? Надо крепко подумать....
А фото выкладывали? не нашла...
гидроизоляцию будем делать однозначно! но, конечно о затоплении не думала... спасибо! поразмышлял еще о мечте - гардеробной :-)
Настенные светильники такого типа дают локальное освещение. Я вообще считаю, что осветительных приборов много не бывает. В вашем случае видно, что вам просто очень хочется сделать настенные, поэтому !!!сделайте!!! их (так чтоб проход сильно не загораживали :fund02043: ) и обязательно верхний свет, лучше и люстру и точечные, будете включать под настроение :fund02052:
Мне кажется что при потолочном светильнике свет в шкаф вообще попадать не будет, на ощупь что ли одежду искать? Поэтому и мысли о настенном. Сейчас в маминой квартире прикинула (такая же планировка и у нее бра) тень от полок см 10. А если светильник на потолке, то получается еще выше и ближе к шкафу, значит все полки будут в тени.
Наверно надо искать светильники, которые дают больше света и дальше светят.
Я может не очень внимательно читала, не найду какой у вас глубины и длины шкаф??? У меня шкаф-купе больше 3 м в длину стоял в комнате и стандартно 60 см глубиной.. Когда свет включен в комнате 18 м2 верхний (люстра), так все прекрасно видно в шкафу, а что там можно не увидеть? Муж по утрам , собираясь на работу, не включая большой свет, там все прекрасно находил (особенно, когда четко знаешь что и где лежит). Кроме этого есть внутрення подстветка для шкафов, ее, например делают из светодиодной ленты, да и не только...
Нет, с внутренней подстветкой заморачиваться не хочу. Люстра то висит по середине комнаты. А у меня узкий коридор, то есть потолочный светильник будет в 50 см от шкафа.
а сколько у вас получается ширина и длина коридора? НАпишите,я пойду пока померю свой коридор, у меня там шкаф стоит и только верхний свет...
Вот схема
не очень смогла разобраться в вашей схеме... У меня от шкафа до противоположной стены 110 см, от шкафа до потолочного светильника с одной лампочкой - 80 см Видимость замечательная))
Покажу свою скромную гардеробную. Считаю ее гардеробной, потому как туда можно зайти.))) и форма у нас неправильная.. УГЛОВАЯ)))
На фото выкатных ящиков нет и корзин. - Это еще в процессе
Двери ИКЕЯ Пакс, наполнение - распиловка по размерам))
Размеры 0,7*1,8*1,4
Стены ГКЛ
Размеры 0,7*1,8*1,4
Стены ГКЛ
Pozhar, Вы меня озадачили (в хорошем смысле слова) со своей гардеробной. у меня имеется довольной большой холл 4Х3.30, и я уже решила поставить вдоль длинной стены шкаф-купе. а теперь посмотрела на Вашу небольшую, но такую практичную комнатку, и начинаю сомневаться насчет своей идеи со шкафом(( вижу, что все считают гаредоробную лучше шкафов, а я даже никогда не думала о ней
Размеры 0,7*1,8*1,4
Стены ГКЛ
А можно поточней с размерами: справа от двери-купе разглядела еще узенькую стеночку? она сколько у вас? а 1,8 и 1,4 - это размеры стен, кот. стали стенами и для шкафа, верно? А 0,7 стеночка слева от дверей-купе, кот на первом плане на фото?? (на ней розетки и выключатель?? Верно?
А фоток покрупней у вас нет??? И внешнего вида и внутреннего наполнения??? Очень заитересовало.... Сколько у вас высота потолков??? На сколько опущен потолок под двери-купе? сколько высота дверей в вашем случае??? Спасибо за ваши ответы
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: НаталияМ
      Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, как на плане между 2 и 7 сделать максимум мест хранения (гардеробная или шкаф - если шкаф, то один или два отдельных, или один угловой?). Хотелось бы, конечно, гардеробную с отдельным дверьми, но если не выйдет, то как тогда разместить шкафы хотя бы. В идеале без возни с убиранием ненесущей стены. Есть ли смысл перенести один шкаф в комнату (пересунув стенку вправо ближе к ванной),а  в предбаннике тоже сделать один шкаф?http://
    • Автор: Ulyana1
      Добрый день.
      Квартира в монолитном доме. 6/10 этажей.
      Электро плита.
      Несущие колонны на плане обозначены.
      Красные кружки - стояки труб.
      Семья - 2 взрослых и три ребенка. 4 спальни!!! просто необходимы.
      Имеем: гостиную в 25 кв.м. с окном шириной 380см. Хотим поделить эту комнату пополам с заменой оконных рам. Сделать перегородку между балконными дверями. Можно так??? вторая картинка как я это вижу.
      Необходима еще гардеробная в коридоре (вещей очень много, у каждого ребенка своя секция, там и рюкзаки, и прочие атрибуты). Вот тут у меня уже фантазии не хватает. Мокрые зоны не сильно хочется трогать, а если трогать, то минимально. Прихожая тоже просторная нужна, чтоб вся семья смогла поместиться )))
      Очень, очень надеюсь на вашу помощь.
    • Автор: ZhenyaAVA
      Мой первый опыт общения на форуме показал, что здесь масса интересных, творческих людей, которые могут облегчить муки перепланировочных и дизайнерских дум, открыть глаза на недостатки, предложить отличные решения в ремонте. Это ценно и в итоге экономит время и средства.
      Поэтому открываю новую тему вот с такой предысторией:
      В конце 80х годов молодая семья Папа, Мама, Я (2 года) въехали в колхозный дом на две квартиры. Дом в Нижегородской области, в деревне. Папа и Мама родились и выросли в городе Горьком, жили в квартирах и совсем не были знакомы с деревенским бытом. Времена были тяжелые, дом обустраивался очень трудно. Были и гуси в спальне, и телята в прихожей, и телевизор на чурбаке и кровать-нары. Папа был очень рукастым строителем. За 30 лет своими руками сделал весь дом. В основном рейками и деревом. Через 13 лет житья появился четвертый житель - моя сестра. В 2013 году папы не стало, в этом же году меня унесло ветром замуж в Сочи. И мама с сестрой остались одни. Ремонту 30 лет. Многое морально устарело. Более менее приличные зал и кухня, которые незадолго до смерти папы обновили. Но в остальном необходимость ремонта очевидна. Ритм жизни поменялся. Мы чаще теперь перемещаемся в направлении Юг и обратно. Через 2 года сестра уедет учиться. Мама останется одна. Решено понемногу приводить дом в порядок, учитывая реалии жизни.
      В этом году у нас обвалилась печка. Коптила, дымила и возможности топить практически не было. Печь ровесница ремонту, на ней держалось все отопление. Поэтому на это лето сам собой обозначился план: ремонт прихожей-котельной. Котел прикупили. Кушает все подряд, мощностью на 150 кв. Производитель Киров.
      План помещения. Используется эта кочегарка как основной вход в дом. Вход с веранды, дверь справа в кухню.
      Входная дверь 95, в кухню 60 см.
      По левой стене единственное окно на север. И деревянная конструкция - гардероб, полки, стиралка. Эта часть должна остаться. Печь в процессе разборки, очень живописная получилась:)
      фотки:
      Планируем покрасить гардероб, сделать пол/потолок, установить на место печи котел, что-то сделать со стенами. Мама желает оставить вагонку.
      Есть желание: убрать вагонку со стен, отштукатурить, покрасить. На пол плитка. Расширить проем в кухню. 60 см это очень мало! Поставить новую дверь.
      Прихожая таким образом будет использоваться как котельная. Топим мы дровами. Гости бывают не часто, человек 5 не больше.
      Очень хочется советов по планировке. Нужны крючки гостевые, лавочка\скамейка. Может ширму сделать, чтобы котел скрыть. Или не стоит загромождать? Котел куда лучше: В угол или посередине стены? Пока стадия сноса длится, очень нужны советы. Будем на любому мнению! И помните, мы - любители экспериментов и ярких красок!
      Сейчас накидаю фоток с хотелками.
    • Автор: 17TanyaG
      Здравствуйте! Ну вот и у нас подошло время очередного ремонта, в очередной комнате... Спальня!!! Имеется небольшая комната 445см*395см, хотим спальню и гардеробную, если так можно назвать. Спальню планируем в светлых тонах, мебель скорее всего Икея. В спальне должна быть кровать, телевизор, столик для макияжа, возможно место для швейной машинки, но это под вопросом еще, т.к. шью совсем редко. Из спальни планируем вход в гардеробную. Да, кстати в этой комнате была печь, ее убрали, надо будет сделать еще короб под нее и обшить. Розеток еще нет. Нужна ваша помощь в планировке мебели, розеток, гардеробной и кладовой, она будет рядом с гардеробной, но вход со стороны прихожей. Двери в кладовую и гардеробную планируем раздвижные. Потолки не особо высокие, 270см, будет натяжной потолок-матовый. живые фото выложу позже
      комната.docx
