ЛИЗЕТТА Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 И еще новый проект получился. Правая сторона меня полностью устраивает, а вот с левой хочется что-то поменять. В этом проекте холодильник выносится из состава кухни, духовка отделена от варочной поверхности. Зато появились удобные ящики на 90 прямо под варкой. Думаю может стоит в ущерб красоте сделать слева высокие колонки? На мой взгляд сушилка на 90 при наличии большой ПМ - это лишнее. Мне тоже левая сторона совсем не нра. Я , наверное , колонну бы сделала . Вы посчитали , у Вас всё помещается в эту кухню ? Продукты , крупы , баночки всякие . Фактически , верхний ряд - только посуда . В угловой шкаф много не поместится . Туда карусель ставить , но много на карусель не вместится. А без карусели - поставить и забыть. Маловато получается по вместимости в вверху. При этом слева много места "гуляет" + внизу маловместимый угловой скруглённый шкаф . И ни одной бутылочницы . А растительное масло ( а это не одна бутылка ) , и разные другие бутылки куда ? На простые полки они не входят Фото фасада совсем не понравилось . Серебряная патина , это всё же претензия на что-то . Да и патина здесь не та И с той плиткой , которая нра , не подходит по цвету Кста , на Барахолке остатки Валлелунги Реалто Беж продают http://forum.ivd.ru/...showtopic=94513 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лахмашка Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Дорисовала второй вариант для сравнения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 26 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Дорисовала второй вариант для сравнения. А во втором варианте наверху в скруглённой штуке ничего нет . Забыли, или нет этих размеров ? Ширина балясин , которые справа , под варкой , какая ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лахмашка Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 А во втором варианте наверху в скруглённой штуке ничего нет . Забыли, или нет этих размеров ? Ширина балясин , которые справа , под варкой , какая ? Просто в порграмме нет никакх скругленных штук туда, ну или я не нашла вчера. Балясины квадратные 97 мм*97 мм Сушку думаю не буду делать - сделаю там полки просто Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Просто в порграмме нет никакх скругленных штук туда, ну или я не нашла вчера. Балясины квадратные 97 мм*97 мм Сушку думаю не буду делать - сделаю там полки просто У меня сушка , т. е эта решетка установлена внизу , в шкафу над мойкой на 80. У меня она не 2-х этажная . Только нижняя секция. Остальные полки в этом шкафу - просто полки. Но сушка , независимо от ПМ - нужна . Другое дело -её размер ИМХо , конечно, но такие балясины в ВАшу кухню очень велики. Это целые колонны. Они даже в помещениях намного больше смотрятся достаточно громоздко . Это по их внешнему виду . Не говоря , уже о том , что из-за них ушла бутылочница от плиты , а это весчЬ нужная и красивая. Балясинки на 5 дают как раз и эстетичиски хорошее впечатление , и сантиметры лишние не крадут. Сильно не нра полукруглые штуки . А куда холодильник уехал ? Далеко ? У меня на старой квартире холодильник стоял в коридоре . Мне было достаточно удобно . Но это было вынуждено , т. к. кухня была маленькая , и я сделала выбор вместо холодильника в пользу кресла . Есть совершенно классные штуки . Шкафы-колонны выездные . Суперудобно. Правда стоит ... Типа такой, вариантов много разных , полки , корзинки и на разную ширину . Подороже, подешевле . Может такую штуку Да и то что справа варка выступает , мне нравится . У меня тоже так сделано . Но учтите , что может сильно удорожить стоимость столешки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лахмашка Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Холодильник уехал на балкон, присоединенный к кухне, решила убить двух зайцев и холодильник двойной поставить и кухню Легче планировать, Выдвижная колонка это просто прелесть, но у меня там размер с краю 35 остается, а фасады высокие есть только на 45. Соответственно тогда надо двигаться ближе к мойке и сокращать секцию с ящиками между мойкой и духовкой. Вы считаете с высокими шкафами слева не будет перегруза? Единственное, что приходит в голову - в первом проекте вместо полукруглого шкафа высотой 956 сделать выезжающую колонку 30см ( фасад есть) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Холодильник уехал на балкон, присоединенный к кухне, решила убить двух зайцев и холодильник двойной поставить и кухню Легче планировать, Выдвижная колонка это просто прелесть, но у меня там размер с краю 35 остается, а фасады высокие есть только на 45. Соответственно тогда надо двигаться ближе к мойке и сокращать секцию с ящиками между мойкой и духовкой. Вы считаете с высокими шкафами слева не будет перегруза? Единственное, что приходит в голову - в первом проекте вместо полукруглого шкафа высотой 956 сделать выезжающую колонку 30см ( фасад есть) К мойке двигаться поближе я бы не стала. А почему перегруз ? Нет , для меня нормально. Для меня , наоборот , 1-й вариант какой-то , как не доделан . Но , главное ваши ощущения . Колонны и намного шире делают . На колонны можно крепить и составные фасады. Так можно и фасады на нижние шкафы делать . Т.е. распашная дверь выглядит , как будто 2 или 3 ящика. Это вопрос с мебельщикам . И если у этой фабрики нет фасадов нужного размера , нужно заказать там , где есть. Или там цена необыкновенно вкусная ? Накидаю эти шкафы - колонны http://www.duslar.bi...фы-колонны.aspx http://pradoplus.ru/...top-plyus-.html здесь вообще разные http://pradoplus.ru/Vauth-Sagel.html http://www.kessebohm...set_konvoy.html http://www.kessebohm...set_tandem.html http://www.kessebohm...et_disp300.html И ещё классная штука - выдвижной ящик в цоколе http://www.mdm-compl...ID=769&ID=12750 . Когда делала себе кухню ничего про эту штуку не знала. На фирме тоже не предложили Теперь вот бумаю , как сделать , чтобы вставить . И кто это сделает вообще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Ольга, добрый день! Если посудомоечная машина будет там где обозначено на вашем последнем рисунке, у вас не будет доступа к раковине при открытой дверце посудомойки. Надо переносить машину в другой шкаф на 60. На мое плане она в колонне. Верхняя часть колонны предполагает телевизор (как я поняла, он на кухне обязательно нужен). Можно закрыть телевизор одной или двумя дверцами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лахмашка Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 ЛИЗЕТТА, спасибо за ссылки - вечером изучу. Цоколь и правда очень интересное решение, вот только смущает не будет ли щелей между соседними секциями цоколя..вы живьем не видели? Rii, мне как-то не приходило в голову, что можно поставить посудомойку под духовку? Это безопасно? Планировка очень интересная получилась. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 ЛИЗЕТТА, спасибо за ссылки - вечером изучу. Цоколь и правда очень интересное решение, вот только смущает не будет ли щелей между соседними секциями цоколя..вы живьем не видели? Не видела. Я недавно на него набрела . Мне кажется если сделать на целиковый кусок цоколя , то должно хорошо вписаться. Снаружи приделать цоколь кухни . У Вас на визе , где был выступ на варке , можно было под шкаф на 60 . Там где нужно вставлять в общий цоколь немного видно. У IRZIK такой , или один из вариантов такого ящика ( они разные , по разному крепятся ) стоит http://forum.ivd.ru/...50#entry1296166 под духовкой . Можно было его поставить в другом месте , справа сбоку , видно бы было меньше. Но и ящик бы был меньше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
