Mozart
Вот она, вот она- ванная моей мечты! ;) - Страница 2
А если сделать небольшую перепланировку и присоединить кусок коридора для ванной комнаты? Тогда образуется ниша под стиралку и сушилку и остальное оборудование встанет более удачно:
Такой вариант не приходил в голову, надо начертить-подсчитать, насколько станет удобнее, и много ли мы выиграем, все-таки сносить стены/возводить новые, потерять крошечную кладовочку метр на метр(у меня там по плану горшки котофеев стоять должны, а сверху на полках запас наполнителей и пр. и пр. В санузле два лотка не поставишь, самим попу пристроить негде ;) - хотя идея с изолированным коридором/прихожей нра....
А такую расстановку мебели вы рассматривали?
При такой расстановке раковина со шкафчиком не уместятся, они в длину 1 метр, а у нас остается см 70 ...Потому туда стиралку и определили. Отказаться от шкафа не могу, ибо мелочевку и быт.химию куда то нужно убирать. В этом плане также надеюсь на нишу коллектора, его планируем где инсталляция унитаза.
У стиралки загрузка фронтальная, в Вашем варианте, мне кажется, загрузка/выгрузка белья немного проблематична...
план mirsvetl отличный! а химия уже не раз говорилось на форуме прекрасно размещается в шкафу над туалетом, у меня сейчас так - очень вместительно и удобно!
Может, план и хорош, но есть небольшой нюанс.
В том углу, где на моем плане унитаз, у нас расположен центральный стояк, канализации и воды, все это хозяйство по любому нужно прятать в короб, поэтому инсталляция там вроде как наиболее уместна. Так что в шкафу над туалетом места много не будет, трубы, коллектор, счетчики, фильтры...
А делать два короба в такой маленькой ванне не знаю, насколько оправданно.
в смысле? инсталляция - это вроде как доп.короб 120 высотой, 80 шириной, 20 глубиной, в дополнение к вашему стояку. но я сейчас говорю про себя, у меня в стояке стока труб, что впихнуть туда еще и инсталляцию не получится... надо пристраивать, т.о. какая разница где ее пристраивать? перед туалетом по правилам эргономики должно быть минимальное расстояние 55см, удобное расстояние - 75см.
п.с. у меня этот самый шкаф над туалетом 20 см глубиной, ровно размером с инсталляцию, вот в него и входит все как в бездонную черную дыру. и химия, и шампуни запасные и бумага и вообще много чего... но я вас не уговариваю, просто себе бы делала как предложила mirsvetl.
Кладовочка как раз будет слева от входа в комнату, она просто изменит местоположение :)
Посмотрите, как раз выиграете 1 метр в пользу ванной комнаты и для стиралки-сушилки и для порошков и прочей химии.
По нашей задумке планировалось организовать единый короб , стояк плюс инсталляция. 80*15-20 , высотой до потолка.
Не знаю, понятно ли объяснила, теперь понимаю, что это сооружение,возможно, получится несколько глубже 20см...
Попробую сделать чертеж, мне нравится предложенный вариант с точки зрения освобождения пространства. Люк стиралки напрягает, надо посмотреть, на каком расстоянии от унитаза он окажется.
Тогда зачем ставите размер 15 см от стены? Так не выйдет, унитаз выдвинется ещё больше.
Вообще не понятен смысл объединения. В чём выигрыш, " не так как у всех" + неудобства. Если площадь маленькая, то нет и " запаса для манёвра".
Перенесите дверь и используйте стандартное расположение.
А унитаза меньше не нашли? :fund02025:
Если мужу нужна большая ванна, то и унитаз должен быть не "поллитровой банкой".
Агась, нашлась пропажа :)
Эта комната, в которую кладовочка переехала, планируется как гостиная... Котовский туалет в таком месте меня смущает ... доступ к лоткам должен быть постоянным, а это значит, что дверь не поставишь...как вариант жалюзи или шторка...
Даже если в интерьере это и получится как-то обыграть, то слушать, как коты за собой загребают(а делают они это довольно долго, громко и с удовольствием)-сидя вечером с чашечкой чая перед телевизором на диване- удовольствие сомнительное :) Хих, еще представила себя, гордо несущую перед собой совок с кошачьими гостинцами ;)
Надо подумать, мне нравится эта ниша в ванной и коридор.
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • Автор: Qwerti
      Продам керамогранит  atlas concorde suprema desert 60*60 матовый  9.72 м (ровно 9 упаковок).  10тыс. руб.   Москва, ул. Нагатинская набережная.
      также Эпоксидную затирку Kerakoll Fugalite Eco Jasmine 07. Одно ведро открыто, но не использовано (не подошел цвет).   за 2 тыс.руб. и в подарок  жидкость для смывки. + ведерко цементной затирки ceresit  цвет жасмин.
    • Автор: julie85
      Здравствуйте, дорогие форумчане! Срочно нужна помощь! Даже очень срочно. До завтра, максимум послезавтра. Начну сначала. Строим дом. Удалённо. Живя в другом городе. Поэтому обычно долго думаю, выбираю по интернету. А потом за 2 месяца отпуска нужно срочно все посмотреть, решить, купить. Полюбилась мне плитка в прихожую и кухню Peronda House of Vanity. Цена смущала немного. Вроде и по карману, но расходов много, хотелось бы подешевле. Долго думала, искала замену. Вроде нашла. Но приехала ещё посмотреть ее в последний раз и мне предложили на неё скидку. Цена устроила, даже очень. Купила. Пошла с этой плиткой выбирать цвет напольного покрытия в гостиную (кварц-винил). И тут случился затык. То, что подходит к плитке по цвету, не нравится мне само по себе. Те оттенки, которые нравятся, от которых прямо-таки разливается тепло на душе (дуб классический, тёплые, желтенький), не дружат с плиткой. В общем, у меня мухи отдельно, котлеты отдельно. Выбрала все-таки то, что нравится, но не согласуется с плиткой. Оплатила. И только сейчас вспомнила, что у меня же ещё лестница, которую я хотела покрасить классическим манером-белые подступенки, в цвет дерева ступени. И она просматривается из гостиной. И выходит в прихожую прямиком на эту плитку. Че делать-то??? Поменять пол? Или плитку? Или не так уж страшно все и оставить как есть? Хелп ми!
    • Автор: Biest
      Добрый вечер!
      Как я радовалась испанской плитке, купленной "задорма", так я в расстройствах сегодня (((
      Плитку выложили, купили затирку согласно цветовой раскладке в Кастораме, а затирка в итоге оказалась совершенно не того цвета, что был на образце! Мы специально съездили и всё перепроверили - номер соответствует тому, что указан в линейке.. Сотрудники магазина похоже, ошиблись в распределении номеров в образцах, только нам от этого не легче..
      Строителям то всё равно чем было мазать...ну они в итоге и замазали тёмнозелёную плитку светлоголубой затиркой!!!! И даже мысли в голове у них не возникло позвонить нам и выяснить - а не ошиблись ли с цветом!
      Всё затёрли...
      Что делать?
      Тёмная плитка и практически белые швы. Ужасный вид!
      Можно ли теперь сверху на эту затирку намазать более жидкий слой затирки нужного нам цвета?
      Или может быть, есть какие-нибудь строительные маркеры/краски для исправления ситуации?
      (Снять нынешнюю светлую затирку нельзя - строители аккуратно не сделают и будут однозначно сплошные сколы по краям плитки)
