Mozart
Вот она, вот она- ванная моей мечты! ;)
Открывая на форуме первую темку, рада приветствовать всех форумчан. Буду признательна за подсказки, советы , критику , в общем, надеюсь, что не оставите меня бродить в одиночку во тьме сомнений.
Итак, что имеем. Крошечная трешка, новостройка, отделка черновая, 60 квадратов, первый этаж из трех, одноподъездный загородный дом.
План всей квартиры.
Заранее приношу извинения за чертежи на бумаге и фото,- в настоящий момент могу использовать только планшетник, а его мне не удалось подружить ни с одним онлайн-планировщиком.
Изначально санузел раздельный(на плане два маленьких помещения внизу слева ), хотим его объединить.
В объединенном санузле (2.60 * 1.60) очень хочется видеть: стиральную машину и сушильную машину над ней в колонне(60*60), ванну 80*175-180, подвесной унитаз и раковину с небольшим шкафчиком рядом. Все постаралась отразить в чертеже, вроде влезло...Но! Мне кажется, что слишком тесно, хотя супруг со мной не согласен, вроде как ванная не для танцев... В общем, вот что получилось....
Унитаз с гигиеническим душем хочется отделить от ванны перегородкой, возможно, используя для этого стеклянные блоки. Раковину и шкафчик напротив унитаза наверное, лучше поменять местами- кажется мне, что при входе в ванную будем набивать синяки об угол шкафа...
Между перегородкой и шкафчиком очень тесно. Умываться там вообще будет нереально. Когда человек наклоняется у него попа сдает назад)
Спасибо, что заглянули ))
Видимо, умываться придется, сидя на унитазе ))
Но, если честно, мне не очень весело, ибо сама не вижу вариантов расположить предметы по-другому... То ли глаз замылилися, то ли и правда нельзя впихнуть невпихуемое )))
Перегородка между унитазом и ванной, это конечно круто. Но нереально в Ваших условиях. Она добавит тесноты и так тесному помещению. И будет упираться в попу умывающемуся))
Просто не делайте ее.
Ванная 180 на 80- есть ли насущная необходимость в такой большой ванне? Почему бы не взять 170 на 70? И унитаз будет чувствовать себя свободнее и рсстояние от ванны до умывальника будет больше. Если умывальник 35 см ( а вот здесь я опасаюсь, что такой узкий умывальник будет неудобен для умывания, он больше хорош для туалетов, где нужно только руки помыть), ванная 70 см, то на проход благополучно остается 55 см, а это уже не 45, согласитесь)
Согласна с Вами, что нужно поменять местами шкафчик и умывальник.
А если сделать небольшую перепланировку и присоединить кусок коридора для ванной комнаты? Тогда образуется ниша под стиралку и сушилку и остальное оборудование встанет более удачно:
Вход в санузел сделать около кухни (где сейчас кусочек стены от ванной комнаты). А прихожая будет изолирована и грязь останется в отведенной зоне. Можно нишу уменьшить, тогда небольшой шкафчик влезет в прихожую.
Почему-то ответить получается только перед цитатой .
Что перегородка-роскошь в тесноте нашей, я понимаю, но она по плану не столько обеспечивала условное уединение в объединенном санузле, сколько служила поверхностью для прикрпления штанги для шторы.Мне, конечно, нравится стеклянная откидная штора-перегородка, но у нас это нереально вовсе. Будем думать.
Что касается размеров ванны. Супруг мой человек большой, скажем прямо, рост 190 и вес солидный. Понежиться в ванной любит, меня бы вполне душевой бокс устроил. Но если уж ставить ванну, то в ней лежать мужу должно быть комфортно. Не знаю, насколько уменьшение ее размеров на 10 см по длине и ширине скажутся на удобстве. Надо в магазине попробовать залезть ))))
Раковина мне в магазине не показалась неудобной, но мы сейчас живем без раковины в ванной, так что сравнить не с чем.
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • Автор: Qwerti
      Продам керамогранит  atlas concorde suprema desert 60*60 матовый  9.72 м (ровно 9 упаковок).  10тыс. руб.   Москва, ул. Нагатинская набережная.
      также Эпоксидную затирку Kerakoll Fugalite Eco Jasmine 07. Одно ведро открыто, но не использовано (не подошел цвет).   за 2 тыс.руб. и в подарок  жидкость для смывки. + ведерко цементной затирки ceresit  цвет жасмин.
    • Автор: julie85
      Здравствуйте, дорогие форумчане! Срочно нужна помощь! Даже очень срочно. До завтра, максимум послезавтра. Начну сначала. Строим дом. Удалённо. Живя в другом городе. Поэтому обычно долго думаю, выбираю по интернету. А потом за 2 месяца отпуска нужно срочно все посмотреть, решить, купить. Полюбилась мне плитка в прихожую и кухню Peronda House of Vanity. Цена смущала немного. Вроде и по карману, но расходов много, хотелось бы подешевле. Долго думала, искала замену. Вроде нашла. Но приехала ещё посмотреть ее в последний раз и мне предложили на неё скидку. Цена устроила, даже очень. Купила. Пошла с этой плиткой выбирать цвет напольного покрытия в гостиную (кварц-винил). И тут случился затык. То, что подходит к плитке по цвету, не нравится мне само по себе. Те оттенки, которые нравятся, от которых прямо-таки разливается тепло на душе (дуб классический, тёплые, желтенький), не дружат с плиткой. В общем, у меня мухи отдельно, котлеты отдельно. Выбрала все-таки то, что нравится, но не согласуется с плиткой. Оплатила. И только сейчас вспомнила, что у меня же ещё лестница, которую я хотела покрасить классическим манером-белые подступенки, в цвет дерева ступени. И она просматривается из гостиной. И выходит в прихожую прямиком на эту плитку. Че делать-то??? Поменять пол? Или плитку? Или не так уж страшно все и оставить как есть? Хелп ми!
    • Автор: Biest
      Добрый вечер!
      Как я радовалась испанской плитке, купленной "задорма", так я в расстройствах сегодня (((
      Плитку выложили, купили затирку согласно цветовой раскладке в Кастораме, а затирка в итоге оказалась совершенно не того цвета, что был на образце! Мы специально съездили и всё перепроверили - номер соответствует тому, что указан в линейке.. Сотрудники магазина похоже, ошиблись в распределении номеров в образцах, только нам от этого не легче..
      Строителям то всё равно чем было мазать...ну они в итоге и замазали тёмнозелёную плитку светлоголубой затиркой!!!! И даже мысли в голове у них не возникло позвонить нам и выяснить - а не ошиблись ли с цветом!
      Всё затёрли...
      Что делать?
      Тёмная плитка и практически белые швы. Ужасный вид!
      Можно ли теперь сверху на эту затирку намазать более жидкий слой затирки нужного нам цвета?
      Или может быть, есть какие-нибудь строительные маркеры/краски для исправления ситуации?
      (Снять нынешнюю светлую затирку нельзя - строители аккуратно не сделают и будут однозначно сплошные сколы по краям плитки)
