Mozart
Вот она, вот она- ванная моей мечты! ;) - Страница 5
В изначальной планировке коты загребали бы лотки около кухни, что было бы намного менее приятным :))
В коридоре получится выкроить шкаф под одежду, так нижнюю часть можно отдать под лотки котов, естественно отгородив и запахоизолировав данное помещение?
Не, не около кухни-кладовочка эта находится в закутке коридора, из которого две двери ведут в комнаты, кухня в стороне.
У меня лоток вообще (это я на судьбинушку жалуюсь) стоит перед унитазом, я его пыталась под ванную запихнуть, там места достаточно, но хозяева там какие-то краски оставили и растворители- кошак категорически не идет туда.
Двигаем этот лоток туда-сюда. Привыкли)
Разделить шкаф на 2 зоны, нижняя, сантиметров 60 от пола - это зона лотков с котами. Верхняя с дверками - это шкаф под одежду/кладовка. Между этими зонами - надежная конструкция, чтобы запах не проникал, как и двери без щелей в верхнюю часть. Более понятно объяснила? :)
Если бы еще в эту нижнюю часть сделать вход из ванной.
А где этот шкаф должен находиться?
Все видят, а я не вижу- где на плане та самая волшебная комната для котов?
Почему котов изгнали из туалета?
Как собирать их "дары"? Бегать по коридору с лотками?
Я бы не делала отдельной кладовки а искала место в ванной. Например- за унитазом.
А где сейчас стоят два лотка?
А кошаки не могут ходить в один? (я извиняюсь если спрашиваю глупость- у меня один кошак только))
На плане это комнатушка метр на метр, если смотреть из ванной, то прямо и налево .
Котов из туалета изгнали за неимением места. Пожалуйста, не подумайте, что мы сумасшедшие, но это сейчас у нас два кота и ходят они в один БОЛЬШОЙ лоток. Очень большой. Через месяцев 8-10 к нам переедет моя мама, и о да, у нее тоже есть котофей. Так что хвостов будет три, один их них весьма крупный мейн кун. Если два лотка их устроят, я буду рада, ибо подозреваю, что придется поставить три.
Насчет запаха, его практически нет, силикагелевый наполнитель творит чудеса.
Напротив входной двери. По моему плану есть ниша в ванной под стиралку с сушилкой. Ее можно пододвинуть, а в коридоре удачно впишется шкаф.
Кстати, гениальная идея, там как раз беспроблемный доступ будет из ванны к лоткам :clapping:
как это из ванной, нужен ведь доступ для уборки.
Я понимаю, что нижнее отделение шкафа просто без дверей, открытой нишей.
И у меня силикагелевый. Не могу сказать, что запаха нет вообще, его нет только в первый день. Каждый день менять это ни сил, ни денег не напасешься.
Серый прямоугольник - это шкаф в прихожей. Нижняя часть которого со стороны прихожей закрыта, а доступ к ней из ванны - т.е. место, где стоят лотки. Розовый квадрат - это колонна со стиралкой и сушилкой, унитаз на изначальном месте.
Может, от производителя зависит? Я покупаю Сибирскую кошку элит, по цене вполне приемлемо. У нас действительно запаха нет, многие это отмечают, особенно, увидев двух котов. Полностью наполнитель меняю раз в неделю, ну и по мере поступления убираю твердые подарочки )))
То есть часть стегы надо снести, чтоб доступ в шкаф обеспечить?... Что то торможу конкретно, пора баиньки, завтра на свежую голову вникну.
Идея необычная и нравится мне , спасибо. Представляю, что скажет супруг ))))
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • Автор: Qwerti
      Продам керамогранит  atlas concorde suprema desert 60*60 матовый  9.72 м (ровно 9 упаковок).  10тыс. руб.   Москва, ул. Нагатинская набережная.
      также Эпоксидную затирку Kerakoll Fugalite Eco Jasmine 07. Одно ведро открыто, но не использовано (не подошел цвет).   за 2 тыс.руб. и в подарок  жидкость для смывки. + ведерко цементной затирки ceresit  цвет жасмин.
    • Автор: julie85
      Здравствуйте, дорогие форумчане! Срочно нужна помощь! Даже очень срочно. До завтра, максимум послезавтра. Начну сначала. Строим дом. Удалённо. Живя в другом городе. Поэтому обычно долго думаю, выбираю по интернету. А потом за 2 месяца отпуска нужно срочно все посмотреть, решить, купить. Полюбилась мне плитка в прихожую и кухню Peronda House of Vanity. Цена смущала немного. Вроде и по карману, но расходов много, хотелось бы подешевле. Долго думала, искала замену. Вроде нашла. Но приехала ещё посмотреть ее в последний раз и мне предложили на неё скидку. Цена устроила, даже очень. Купила. Пошла с этой плиткой выбирать цвет напольного покрытия в гостиную (кварц-винил). И тут случился затык. То, что подходит к плитке по цвету, не нравится мне само по себе. Те оттенки, которые нравятся, от которых прямо-таки разливается тепло на душе (дуб классический, тёплые, желтенький), не дружат с плиткой. В общем, у меня мухи отдельно, котлеты отдельно. Выбрала все-таки то, что нравится, но не согласуется с плиткой. Оплатила. И только сейчас вспомнила, что у меня же ещё лестница, которую я хотела покрасить классическим манером-белые подступенки, в цвет дерева ступени. И она просматривается из гостиной. И выходит в прихожую прямиком на эту плитку. Че делать-то??? Поменять пол? Или плитку? Или не так уж страшно все и оставить как есть? Хелп ми!
    • Автор: Biest
      Добрый вечер!
      Как я радовалась испанской плитке, купленной "задорма", так я в расстройствах сегодня (((
      Плитку выложили, купили затирку согласно цветовой раскладке в Кастораме, а затирка в итоге оказалась совершенно не того цвета, что был на образце! Мы специально съездили и всё перепроверили - номер соответствует тому, что указан в линейке.. Сотрудники магазина похоже, ошиблись в распределении номеров в образцах, только нам от этого не легче..
      Строителям то всё равно чем было мазать...ну они в итоге и замазали тёмнозелёную плитку светлоголубой затиркой!!!! И даже мысли в голове у них не возникло позвонить нам и выяснить - а не ошиблись ли с цветом!
      Всё затёрли...
      Что делать?
      Тёмная плитка и практически белые швы. Ужасный вид!
      Можно ли теперь сверху на эту затирку намазать более жидкий слой затирки нужного нам цвета?
      Или может быть, есть какие-нибудь строительные маркеры/краски для исправления ситуации?
      (Снять нынешнюю светлую затирку нельзя - строители аккуратно не сделают и будут однозначно сплошные сколы по краям плитки)
