cerrnika Опубликовано 9 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 cerrnika спасибо за поздравление, да квартирка очень дорога :)) особенно когда она там в долгоиграющем ремонте, а мы в ожидании тут :)) Стяжка на полу имеется и по многим высказываниям далеко не худший вариант ее, но все равно немного равняться будет, с плиткой обещают мне, что пол поднимется см на 3-4 Приблизительный план после сегодняшнего разбит в пух и прах мужем, в голове винегрет, вот приступаю заново чертить все в тетраде в клеточку потом постараюсь перенести все сюда на обсуждение Уровень плитки надо выравнивать с уровнем остального покрытия по квартире. Ламинат? Наверное 3-4 см будет действительно. А вот если массив, то еще сантиметра 3 сверху приплюсовать надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zolotinka Опубликовано 9 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 Momka, ловите лист в клеточку! Рисовать в пэйнте, например, можно на нем, так быстрее и проще будет, если с программками пока не подружились. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MOMka Опубликовано 9 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 ну, вот "очумелые ручки" наваяли рисуночек, ох нелегкая работа рисовать с тач падом вместо мышки, как писала выше ноут новый, еще не привыкла во время рисунка сразу же всплыли вопросы как правильно считать размер ящиков, ведь их если например несколько 60+60+90=210 или боковинки имеют тоже свою толщину и тогда немного больше? во общем примерно как-то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 11 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2012 Угловая мойка принципиальный момент? И шкаф 90х90 в углу? Или готовы перенести и сделать угловой шкаф 60х120? ПММ уже есть, точно будет 60 см или возможно 45? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MOMka Опубликовано 11 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2012 пмм будет 60 точно, так как грязной посуды всегда много :) угловая мойка, это принципиально у мужа, не знаю с какого испугу он в нее вцепился. так как я не художник в пэйнте, да и вообще не художник, решила пойти таким путем. вот как то так, именно это вариант одобрил муж пжл критикуем аргументировано, так как я еще сама не уверена, что этот вариант мне нравиться смущает мойка в углу, но может это и не так страшно, жду ваших "тапок" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MOMka Опубликовано 11 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MOMka Опубликовано 12 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 ну, вот форум заработал, и можно нормально отправлять сообщения и фото грузятся. Поднимаю тему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MOMka Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2012 форум работает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MOMka Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
