tatumba
Осиновый Пол в моем сердце) - Страница 8
так же. с ним ничего не произошло :)
присмотрелась к полу своему на балконе.. оказывается, щели там есть, и действительно выгибается слегка дугой но доска там без шип-паза, гладкая, и то симпатично, а уж если с шип-пазом, да аккуратно укладывать, вообще нормально должно быть. есть все таки в таком поле что-то крутое)
я когда-то тоже очень хотела сосну
увидела в журнале квартиру с сосновым полом... журнал Квартирный ответ, давний. Квартира была главного редактора Seasons. Хозяева были оочень довольны, квартирка очень симпатичная, хоть и маленькая... пол был под лаком у них, стены белые. Так захотелось такую же квартиру, и непременно с дощатым полом :fund02047:
тогда еще массивная доска была не столь распространена, в процессе поиска я про нее и узнала, сделала дуб в итоге. Очень довольна. Хоть и требует она ухода.
Хозяева в той квартире говорили, что положили доску, потом она рассохлась, они заделали щели и типа все ок с тех пор.
Еще в КВ показывали дом по-моему Лии Ахеджаковой, у нее вроде тоже сосновый пол был и она очень не хотела чтобы его меняли в переделке
По собственному опыту - видела дощатый пол в деревенском доме - доски там были широченные, неровные по краю, но подогнанные друг у другу. Дому лет 40-50, не меньше, ни одной щели... Не знаю, правда, что за дерево.
У нас на даче сосновый пол. На первом этаже щелей нет, на втором - огромные. На первый этаж удалось купить сухую доску, а на второй пошла сырая, вот и результат. И еще укладывать ее нужно уметь.
По поводу мягкости - у меня и на дубе вмятины есть. И щели тоже... не такие конечно, как на даче на втором этаже ))) маленькие совсем по сравнению с теми, но тем не менее... менее заметными их делает фаска по краю доски, кмк
В общем - если есть желание, то можно все :)) только нужно подойти умеючи и не иметь завышенных ожиданий
красивый пол, мне такой очень нравится!
найдете? :spiteful: у меня тоже будут белые кирпичные с таким полом. как бы так еще понять при покупке,не сырые ли доски?
Визуально - да. А вот пыль и грязь туда забивается одинаково.
В общем - если есть желание, то можно все :)) только нужно ... не иметь завышенных ожиданий
В точку.
В принципе есть специальный прибор, измеряющий влажность древесины. Профессиональный. В теории. А на практике - никак.
насчет сухости досок не подскажу как определить, а вот статью я на удивление нашла, хотя сам мой журнал уже давно "ушел по рукам" ))) Вот она http://kvotvet.ru/in...ELEMENT_ID=3148
журнал Квартирный ответ за март 2005 года
ну все не так страшно, щели-то не больше миллиметра... только под батареей большая образовалась в одном месте. У меня еще пол под маслом, когда я его обновляю, то и щели заливаются. Просто на гладком полу без фасок такие щели, наверное, заметнее, как и деформация доски. А с фасками сразу как будто они есть ))) Пылесосом все вполне вычищается вроде. Это издержки, да... но они не перечеркивают радость от настоящего дерева все равно :)
Насчет щелей и вмятин. Нужно понимать, что натуральные материалы ведут себя иначе и амортизируются быстрее, чем искуственные. Пол из массивной доски не может быть, к примеру, суперпрочным, как ламинат высокого класса, он реагирует на влажность, меняет цвет под воздействием солнечных лучей. Столешница из натурального камня впитывает в себя жидкости в отличии от искуственного и т.д. Зато зрительные и тактильные ощущения на порядок выше.
кстати, по поводу сосны в квартире... много-много раз обсуждалось и обсуждается, можно ли использовать сосну в ванной. В большинстве случаев все говорят категоричное "нет". Тем не менее я сделала столешницу под раковину из сосны, покрыла ее маслом с воском и очень довольна :)) и ничего с ней не происходит. За 4 года эксплуатации (а воды на нее льется предостаточно) появились небольшие трещинки между плашками, из которых собрана столешка. Единственное но - нужно регулярно, раз в 6-8 месяцев, покрывать ее маслом (шкурить не нужно, сверху наносится масло и все, масло сохнет сутки).
Со столешницей, конечно, проще - стоит она 500 рублей и заменить ее, если что, не сложно. Пол так легко не заменишь. У меня и подоконники сосновые под маслом, тоже очень нравятся :)
так, а почему никто не упомянул сколько см высоты отнимет укладка обычных сосновых/дубовых досок? если лаги+ровное основание+доска сама не тоненькая будет, 10 см? вопрос в контексте квартирных потолков существенный... т.е. ведь паркет или массив займет где-то не больше 3хсм высоты. или я слишком бросаюсь сантиметрами?
