chadaevaoksana Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Габариты столешницы думаю делать 100 длина, 60 глубина Это очень глубокая, проход узкий остается, не пойдет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Это очень глубокая, проход узкий остается, не пойдет Мда? Вообще там 40 см плюс её можно закруглить.. не? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alana1 Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 А я Вам на почту уже ответила:)))))) Вы будете смеяться, но у меня такая соединительная штука есть, просто картинка очень понравилась и думала, может, сделать лучше полочку.. Но можно и штукой этой соединить, наверное. Размеры дверей не учла, разумеется, проёмы уже сделаны, потому буду искать двери под мои проёмы, переделывать уже морально не готова. Нашла на Дмитровке двери какие-то с филенкой за 4 с чем-то тысячи, попробую к ним рыпнуться в ближайшие дни. Плитку хочу выкладывать по двум стенам (при входе справа и напротив) на уровень 120 см, по двум остальным по уровню высоты двери, т.е. где-то 200см. По верху хочу пустить бордюр. Если у Вас есть какая угодно критика - очень буду рада Какие разные? В маленькой квартире все-таки лучше одинаковые, у Вас их три? Это правильная картинка? Если плитку выкладывать на уровень 2 м, получается много оборванных линий, еще 2 стены 1,2м. У вас высота ванной комнаты какая получается? Потолок гипрок учитывайте. Может эти 2 стены выложить до потолка, а 2 покрасить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alana1 Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Двери Софья порядка 15 тыс получаются Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Это правильная картинка? Вот это правильная картинка http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=92243&st=10#entry1246315 Про цену Софьи знаю, я только как пример привела, первое, что попалось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Ламинат думала какой-нибудь такой взять (на кухне тоже будет ламинат) или такой или такой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Это очень глубокая, проход узкий остается, не пойдет 50 см глубина нормально будет? Там 50 см на углу между раковиной и ванной останется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Может так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Да можно и так, но я не вижу в этом острой необходимости. Мне кажется, что проход 50см достаточный, разве нет? А драгоценной место для хранения уменьшится:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Может эти 2 стены выложить до потолка, а 2 покрасить? До потолка получится 235 см примерно .Т.е. от края плитки до потолка 35 см. Мало, да?:( И да, дверей в квартире три получится, не считая входную Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
