Это популярное сообщение. Glam Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 При подключении резистора к цепи постоянного тока через него прошел заряд, равный 1500 Кл, в результате чего выделилось 60 кДж теплоты. Определить напряжение в цепи. Ээээээ..... гммм.... давайте я вам лучше про ГК РФ расскажу? :)))) ну или про Семейный кодекс.... :)))) 9 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 P/S Или, крамольную мысль выскажу на дизайнерском форуме, ))))) к бра приделать провод с выключателем и воткнуть в розетку. Если бы не было двух аналогичных, но "нормальных" бра над диваном - так бы и сделал :)))) "сопли" не люблю... :))) 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Ээээээ..... гммм.... давайте я вам лучше про ГК РФ расскажу? :)))) ну или про Семейный кодекс.... :)))) Ну вот... идти нам, значит, завтра с нерешенной задачкой... 4 решил, а эту что-то никак. И списывать не любит... Учу-учу... без толку 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Там нет нужды в 2 розетках. Нужна одна Я это понял. Как и то, что подрозетники уже стоят на обе позиции. Из этого следует, что сеть освещения + силовая розеточная в них подведена. Но сечение кабеля на освещение составляет 1,5 кв.мм, что делает его бесполезным для подключения в силовую розеточную сеть (там необходимо 2,5 кв.мм). При категорическом несогласии иметь два розеточных гнезда одно из них можно залепить пластырем или куском ремкомплекта бегемота. Или применить вариант "переделать всю стену". Всего лишь мнение) Решать, конечно, Вам. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 (изменено) При подключении резистора к цепи постоянного тока через него прошел заряд, равный 1500 Кл, в результате чего выделилось 60 кДж теплоты. Определить напряжение в цепи. Это не поможет Изменено 17 Апреля 2016 пользователем mirsvetl Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. listok Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Мужчины дорогие, помогите решить задачку по физике... Яндекс не справляется муж вне досягаемости. Что-то мы с дитенышем не догоняем... Ну наверняка же есть какая-то волшебная формула, а мы ее не знаем((( По теме беседы почти При подключении резистора к цепи постоянного тока через него прошел заряд, равный 1500 Кл, в результате чего выделилось 60 кДж теплоты. Определить напряжение в цепи. хоть я и не мужчина, но физик все же работа W= UQ разделите свои килоджоули на кулоны, получите напряжение 8 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 (изменено) хоть я и не мужчина, но физик все же работа W= UQ разделите свои килоджоули на кулоны, получите напряжение Листочек, неужто так просто!!! Наш физик любит, чтобы формулы выводились))) Это задача №4 из предложенных, обычно у него это посложнее.Спасибо огромное!!! Сорри, я правильно поняла: теплоту на заряд? U = W/Q или я что-то не так поняла? Изменено 17 Апреля 2016 пользователем Merill 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. tln Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 (изменено) Я это понял. Как и то, что подрозетники уже стоят на обе позиции. Из этого следует, что сеть освещения + силовая розеточная в них подведена. Но сечение кабеля на освещение составляет 1,5 кв.мм, что делает его бесполезным для подключения в силовую розеточную сеть (там необходимо 2,5 кв.мм). При категорическом несогласии иметь два розеточных гнезда одно из них можно залепить пластырем или куском ремкомплекта бегемота. Или применить вариант "переделать всю стену". Всего лишь мнение) Решать, конечно, Вам. читаю эту китайскую грамоту и радуюсь, что блондинка... плюс всю жизнь еще электричества боюсь... и хорошо, что есть электрики, которые, зная мой животный страх, поняли - чуть что, им достанется... на выбор скалка, чугуний... Изменено 17 Апреля 2016 пользователем tln 8 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Листочек! Нам подробно надоть))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. tln Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 и по делу... премию племяшу выдала бы именно светильниками и еще сказала б, что по родственному вычета за "а я думал" ему удастся избежать... кровать и тумбочки выбраны? от них зависит, можно ли лампы поставить удобно для чтения... поскольку недизайнер ниразу, то повесила бы эти бра с соплями... цвет соплей нехай племяш обеспечивает, чтоб бегемот остался центром внимания, а не сами сопли... про возможность использования лишних дырок в качестве розетки ничего не знаю... 5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
