Lina2010
Стена,кирпич, шурупы. - Страница 3
Звездопад, спасибо!
С шурупами, что мне искать, я всё поняла.:)
А вот -какои длины они,должны быть - не поняла.;(
Ребята, подскажите...
У вас на инструкции нарисовано, что сверлить надо Д10 - это очень круто (Д8 было бы за глаза)
Надо посмотреть кронштейны для навески, боюсь что мне не очень понятно устройство.
Изучите внимательно инструкцию, что там у вас за крепеж приложен.
С учетом того, что стенка у вас отделывается г/картоном на клей (это 20мм) надо брать дюбеля подлиньше, например 80(100)мм и крепеж (саморез Д5..6) такой же длины.
Но надо смотреть кронштейны, может там другое устройство и крепеж специальный типа крюков.
Звездопад, спасибо!
Выше уже говорили о длине и я поддерживаю - 8*100мм длиной дадут вам уверенность в надёжном креплении. А вот форма шляпки зависит от подвесов на шкафу. Если у вас есть бумажная инструкция к подвеске шкафа - я рекомендую взять её с собой в магазин. Мы ведь здесь не видим подвесы. Знаем только что они регулируемые. С такими я сталкивался и они требовали
крюков, т.е. крюк вворачивался в дюбель и на этот крюк навешивались шкафы с подвесами. С помощью регулировочных винтов в подвесах шкафы выставляются по уровням. Однако отверстия
в подвесах встречавшихся мне, допускали использование саморезов с любой формой головки, главное что-бы головка проходила в отверстие. Вобщем-то форма думаю не столь критична.
Самар, Звездопад, Благодарю!
А что значит " регулируемые подвесы"?
решила вам их сфотографировать. В наших магазинах, не плохие продавцы, но не квалифицированные ... Каждыи советует разное.
Вот те штуки, *крепежка* И все:)
Подозрительная конструкция, не правда ли?... пластиковая..
Я признаться удивлён. Эти пластмассовые коробочки - всё что есть!? Выходит их используют как банальные шайбы? Что-ж, неожиданно конечно, но...не смертельно. Тогда ваш выбор сужается
к минимуму. Саморезы 80-100мм длиной и 10мм толщиной, с шестигранной головкой (под торцевой ключ), желательно докупить соответствующие металличесие шайбы под головки. И разумеется дюбеля для саморезов. А где (если не секрет) вы делали и делаете покупки? Даже у нас в москве, даже российские шкафчики имеют регулируемые подвески для них (скажем Акватон). А продавцы, даже на строительных рынках, могут подсказать немало нужного. А у вас, в магазине...где-ж такое безобразие-то?
По-моему только сейчас начинаю понимать - ваши подвесы несколько необычны. Если не ошибаюсь - в вашем шкафу задняя стенка отсутствует? Верно? Значит крепится шкаф следующим образом:
вначале всё размечается по уровням, затем на стену крепятся эти коробочки, затем на них надевается шкаф и согласно рисунку коробочки прикручиваются саморезами к боковым стенкам шкафа. Надеюсь что достаточно внятно сумел объяснить.
Задняя стенка, у тумбы есть. Картонная ( как на задних стенках у шкафов). Ее то и надо сосверливать со стеной через эти коробочки.
Все кажется хлипким и не понятным.(
А других вариантов я, сама, не вижу, ибо полки у них, внутри пустые... Как дутое стекло:)
Ах да, Спасибо! за " металлические шайбы под головки" они там есть!:) теперь поняла, для чего они:) Спасибо, спасибо:)
Данная покупка сделана в Икее ( интернациональный магазин:)
Честно говоря, я тоже удивлена:) ( это Икея. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50204504/
Обычно у них все продумано было). Ниже на саите - инструкция, но я все, сюда уже скопировала.
Zvezdopad,Уточню: Мне теперь надо раскрутить тумбы ? ( так как задняя панель держится внутри\в пазах полки, за счет собранной конструкции квадрата".
задний картон можно вынуть, только, если раскрутить полку..
Если задняя стенка есть, пусть и декоративная, тогда прорядок действий можно (а возможно и нужно) изменить: прикладываете коробочки по чертежу, в угол между задней стенкой и боковой,
затем "пришурупливаете" коробочки к боковым стенкам, просверливаете заднюю стенку из орголита (вы её поименовали картоном), затем, через получившиеся в задней стенке отверстия, намечаете карандашом (фломастером)в стене места сверления отверстий для дюбелей. Здесь вероятно понадобится чья-либо помощь, поскольку горизонталь верха шкафа нужно контролировать уровнем ещё до отметки точек сверления в стене. Ну а после всего этого загнать дюбеля в кирпич, приставить шкаф и ввернуть винты крепления через коробочки в дюбели. Много букв конечно вышло, но что поделать? А шкаф разбирать не стоит, мало того что он может оказаться с клеем, так и повредить его нетрудно. А коробочки, судя по фото, вполне должны держать шкаф, они ведь вроде-бы с усиливающими жёсткость перегородками.
Посмотрел инструкцию по сборке. Отличие от предложенного мною способа лишь в изменении проядка следования двух операций - крепить коробочки к боковинам, по-Икеевски надо после просверливания отверстий в задней стенке. На мой взгляд это совершенно не принципиально, делайте как вам удобнее. А вообще, вещи из Икеи довольно надёжны, поэтому думаю такому креплению можно доверять.
