Lina2010 Опубликовано 3 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2011 Ребята, спасибо! Пару часов назад, просверля две дырки- успешно, я была,можно сказать счастлива:) Но как дошла до крепежной коробки, опять запуталась( если убрать шаибы - все встает идеально и ровно. сама коробка очень и очень жесткая ( не смотря на пластмасовость), и если ее установить, согласно книжке, она встает так как надо ( мне кажется так.) Т.есть, она тонким краем, уходит в "борозду" куда вставляется заднии картон\стенка. и для нее не нужны вроде никакие шаибы, так как, не шурупы не болты - в ее отверстие не пролезают. Но стоит мне примерить, между крепежнои коробкои и заднеи картоном стенкои, ту шаибу, вся конструкция и идеальность нарушена. Поэтому, я решила, что шаибу, нужно использовать, только тогда, когда, речь НЕ идет о навеске шкафа, а идет о "поставить" шкаф на ножки, и верхние углы, закрепить с помощью шурупов и шаиб ( что бы, не опрокинулся шкафчик, если например нанего облокотились:) по другому, не знаю как вам объяснить. Поэтому еще раз приложу схему,(скрины) для подвески. shag 1 shag2 shag3 shag4 shag5 Мне кажется, глядя на последнюю картинку,(shag 5) с шаибои! Вариант такои может быть ( шуруп и шаиба) - при условии если тумба стоит самостоятельно на своих ножках. Тогда просто идет крепление шурупа, через шаибу, что бы тумба не опрокинулась от стены. Или не может такого быть? ( может там какои то эконом план обьяснения???))) Видите там номер написан и рисунок шурупа? номер- наверное к размеру шурупа - имеет отношение. А по рисунку - ( нарисован маленькии шуруп) разве можно на такие маленькие шурупы вешать тяжелые полки? Не значит ли это, что последняя схема, дана, для просто укрепления корпуса к стене.Но не для подвешивания??? Вот оригинальная схема http://www.ikea.com/assembly_instructions/besta-shelf-ut-120x40x38__F9YG02_PUB.PDF с саита( там внизу, 2-3 последние странички. Хелп!!!!! А Ваше мнение Мужчины? или я в бреду уже?:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 3 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2011 - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 пластмассовые кронштейны (типа просто проставка) Ну как-же, не "просто проставка" (читай шайба), а именно опора для шкафа, своей верхней частью лежащего именно на этих коробках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Мне кажется, глядя на последнюю картинку,(shag 5) с шаибои! Вариант такои может быть ( шуруп и шаиба) - при условии если тумба стоит самостоятельно на своих ножках. Тогда просто идет крепление шурупа, через шаибу, что бы тумба не опрокинулась от стены. Или не может такого быть? ( может там какои то эконом план обьяснения???))) Видите там номер написан и рисунок шурупа? номер- наверное к размеру шурупа - имеет отношение. А по рисунку - ( нарисован маленькии шуруп) разве можно на такие маленькие шурупы вешать тяжелые полки? Не значит ли это, что последняя схема, дана, для просто укрепления корпуса к стене.Но не для подвешивания??? Вот оригинальная схема http://www.ikea.com/assembly_instructions/besta-shelf-ut-120x40x38__F9YG02_PUB.PDF с саита( там внизу, 2-3 последние странички. Хелп!!!!! А Ваше мнение Мужчины? или я в бреду уже?:) Ну вот, а говорите блондинка...а сами разобрались лучше нас вместе взятых...Вероятно вы правы - эти шайбы нужны именно для описанного вами варианта, т.е. не для вашего случая. Ваш - именно коробки. А на маленький шуруп не обращайте внимания - он вместе с шайбой действительно нужен только для того что-бы прижать шкаф к стенке и уберечь от опрокидывания когда стоит на ножках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 .... Видите там номер написан и рисунок шурупа? номер- наверное к размеру шурупа - имеет отношение. ... Инструкцию писал дебил какой-то, правда перед этим другой дебил разрабатывал кронштейны подвески Номера они написали от "балды" чтобы чем то их отличатьи смысла и порядка там нет. Если ваши крепежные элементы не лезут в эту шайбу, бог с ней не стоит её ставить. Все вы делаете правильно: 1.Установите кронштейны сзади, чтобы "панелька" входила в паз для задней стенки и зафиксируйте её саморезом. Кстати там есть под него отв Д2мм примерно? Если нет, то надо наметить либо щилом. либо тонким сверлом 1,5..2мм иначе ДСП может расколоться, а шлицы самореза испортятся. 2. По крепежным отверстиям в пластмассках просверлите заднюю стенку, достаточно по диаметру шурупа, т.е. Д6(8) 3. Отверстия в стене выполнять по разметке и по уровню 4. Потом крепите изнутри глухарями(шурупами с шестигранной головкой), осторожно не поцарапайте заднюю стенку. * я бы шайбочку подложил, простую шайбу Д 16(внутр. Д8)потому что задняя стенка из ДВП при затяжке может продавиться элементарно. 5. После примерки всех шкафчиков, производитель рекомендует все шкафы соединить скобами (по высоте)и саморезами (по длине) в 1 большой шкаф, чтобы все было ровно и без зазоров. Который одному сложно будет повесить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Ну вот, а говорите блондинка...а сами разобрались лучше нас вместе взятых...Вероятно вы правы - эти шайбы нужны именно для описанного вами варианта, т.е. не для вашего случая. Ваш - именно коробки. А на маленький шуруп не обращайте внимания - он вместе с шайбой действительно нужен только для того что-бы прижать шкаф к стенке и уберечь от опрокидывания когда стоит на ножках. Samar Отправлен Сегодня, 11:46 ... Инструкцию писал дебил какой-то, правда перед этим другой дебил разрабатывал кронштейны подвески Номера они написали от "балды" чтобы чем то их отличатьи смысла и порядка там нет. Если ваши крепежные элементы не лезут в эту шайбу, бог с ней не стоит её ставить. Все вы делаете правильно: 1.Установите кронштейны сзади, чтобы "панелька" входила в паз для задней стенки и зафиксируйте её саморезом. Кстати там есть под него отв Д2мм примерно? Если нет, то надо наметить либо щилом. либо тонким сверлом 1,5..2мм иначе ДСП может расколоться, а шлицы самореза испортятся. 2. По крепежным отверстиям в пластмассках просверлите заднюю стенку, достаточно по диаметру шурупа, т.е. Д6(8) 3. Отверстия в стене выполнять по разметке и по уровню 4. Потом крепите изнутри глухарями(шурупами с шестигранной головкой), осторожно не поцарапайте заднюю стенку. * я бы шайбочку подложил, простую шайбу Д 16(внутр. Д8)потому что задняя стенка из ДВП при затяжке может продавиться элементарно. 5. После примерки всех шкафчиков, производитель рекомендует все шкафы соединить скобами (по высоте)и саморезами (по длине) в 1 большой шкаф, чтобы все было ровно и без зазоров. Который одному сложно будет повесить. Который одному сложно будет повесить. Посмотрю по ситуации, может не буду скобками скреплять:) я их поднять то толком не могу:))) ставлю их на подставки и потом буду крепить:) 1.Установите кронштейны сзади, чтобы "панелька" входила в паз для задней стенки и зафиксируйте её саморезом.Кстати там есть под него отв Д2мм примерно? отверстие там есть. Огромнейшее Вам спасибо! Только, благодаря Вам, приходит понимание:) С шайбами, попробую, если влезут - ( купила другие.) К теме о блондинке:) Я все таки напортачила что-то не правильное:) А именно, пока разбиралась со сверлами вчера, мою стенку взяло сверло золотого цвета. и самый большой диаметр, который оказался в доме, был 8 номер. в связи с этим, снова "стопор" провела сегодня время в магазине - дюбеля 8 ки длинные,не нашла. Обросла болтами c разными размерами...и запуталась в них:) и не могу решить, какие дюбеля втыкать в дырки, под диаметр от 8го сверла. Или, можно обычным сверлом досверлить до 10ки? или новые отверстия делать? что я имею из болтов и дюпелеи на сегодня : шестигранки : 1) 80х90мм 2) м8х100мм 3) 10х80 мм вместе с дюбелями 4) м6х90мм дюбеля: 1)80 (10 мм) 2)10ммх60мм 3)fischer UX 8x50 p.s.Кстати, а как правильно, дюБель или дюПель? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Дюбели подбираются к диаметру самореза, а не к диаметру просверленного в стене отверстия. Если ваше сверло тонковато для этого дюбеля то купите другое, нужного диаметра. И непременно победитовое (твердосплавное). Поскольку ваши трудности со сверлением стены вероятно обусловлены неподходящим сверлом. Относительно дюбелей - надеюсь вам их подобрали подходящими к вашим саморезам? Значит осталось только купить победитовое сверло для этих дюбелей. Правильно -"дюбель". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Дюбели подбираются к диаметру самореза, а не к диаметру просверленного в стене отверстия. Если ваше сверло тонковато для этого дюбеля то купите другое, нужного диаметра. И непременно победитовое (твердосплавное). Поскольку ваши трудности со сверлением стены вероятно обусловлены неподходящим сверлом. Относительно дюбелей - надеюсь вам их подобрали подходящими к вашим саморезам? Значит осталось только купить победитовое сверло для этих дюбелей. Правильно -"дюбель". Звездопад, Спасибо! Tогда пожалуиста, обьясните мне, вот что, если у вас дюбель 8х100 сверло должно быть тоже 8ка? или 10ка? а шуруп для дюбеля 7ка что ли? ( про диаметр).:) p.s.т.есть, как понять, что к чему подбирать. есть ли схема? правила, система , на этот счет?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Схема Самара. Вроде поняла.))) диаметр дюбеля = диаметру отверстия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Звездопад, Спасибо. Со сверлами разобралась. опять вопросы по болтам,дюбелям. так как на упаковке, шестигранной с дюбелями 10х80 - разглядела мелкую надпись, о том, что эти болты для легкои конструкции и для деревянных поверхностей. засомневалась , про свою стену. Выше в постах, где -то, писалось, что длина болта должна быть ровна длине дюбеля. и снова съездила в магазин, что бы купить длинные дюбеля ,специальные для полнотелого кирпича, под шестигранки. за пару днеи побывала, в 4 магазинах, все на меня смотрят как на полоумную, утверждая, что мне нужны не шестигранки, а обычные болты ( для кухни), которые кстати, длиннее чем 50 мм у них вообще нету! а я настаиваю, что нужны шестигранки, и наидите мне под них дюбеля:)))) а у них нет! тьесть я не смогла наити нужные мне дюбеля, длинные 80 или 100мм под шестигранники((( Из длинных есть, только за 135 мм и то написано , что они для окон и в основном для дерева. для кирпича они рекомендуют, и стоят готовые упаковки, именно с крестообразными шурупами..и дюбелями не длиннее 60 мм. Ребята, если бы вам нужно было повесить на кухню большие полки под посуду, в кирпичную стену, вы какие размеры выбрали бы.? еще больше запуталась. Или плюнуть на все надписи и вкрутить, те что для окон? гвоздевои тихий ужас начинается.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
