Lina2010
Стена,кирпич, шурупы. - Страница 2
К соответствуют ли блоки силикатному, возможно это пенобетон (но давайте верить alex.klauso ).
Я что-то перестал понимать. Какое отношение имеют блоки (пусть пено или не пено) к месту крепления тумбы? На фото ТС ясно обозначил чертой место крепления. И оно именно в кирпичной кладке. Какие пено/фено блоки?
розовая линия, если прикинуть масштаб - это не линия крепления, а нижний уровень "по которому должны висеть шкафчики" :dirol:
Влад, спасибо за анкеры - посмотрю на них
Просто, полки я буду вешать сама. И для меня все новое:)
Алекс - хорошо, что нашлись:) Звездопад,
Спасибо за "выбирайте крепления для полнотелого кирпича, Фишер либо Сармат."
Рассмотрю, что у нас есть.
А тот кирпич, что длинныи- не обрубок, уменя такое впечатление, что он тротуарный.:)
Мастера делали стену, из тех подручных средств, что были в гараже... все менялось в процессе, кирпичи возникли, что бы пустоту между гипскартоном ( дляваннои которые) заполнить.
Надеюсь конструкция не рухнет:))?
Спасибо!
Samar, О спасибо:)))
Сама я наверное не расчитаю- извилин не хватает :) "Блондинка":))) Но попробую.
Спасибо за урок. Попозже взвешу полки, с дверками - они не легкие.
п.с. про дюпеля - я уже немного знаю. :)А про крюки и саморезы, не очень поняла.
Какие крюки, и для чего саморезы? Не сочтите за труд:)
Даваите,:) Вроде Алекс, знаком с местными материалами:)
Но не знаю что ето, пено или нет, вроде не тяжелые - могу в гараже их поискать и взвесить:)
А вы как думаете, конструкция не хлипкая?:)
Samar
Прошу прошения, своим обьяснением, не мужским, могу саму себя даже запутать:) :fund02025:
сеичас попробую обьяснить,
от пола, до нижнеи линии шкафов, должно быть пустого пространства, приблизительно 50-60 см.
высота конструкции ( каждая линия, по 40 см) линии будет две. Итого =80 см высота конструкции. а висеть верхняя линия, будет, от пола, в раене 113 см. Как то так. для большего понимая, расчертила схему:)
приблизительно так. (foto)( 4 шкафчика, разнои конфигурации). встанут в ряд.
мне надо 8 отверстии- под них...
Мужчины,Как Вы думаете:
При такои стене - выдержит она? или пока не поздно, отказаться от идеи, и поменять,на конструкцию, которая стоит на ножках?
примерныи вес, однои большои секции 15 кг
хранить там надо будет ;Бытовую химию- в бутылках, полотенце, шампуни, много шампунеи, ополаскиватель, длы тела и волос, косметика, и много другои ерунды:)
На вашей фотографии стена, нижняя половина кирпич, верхняя пеноблоки. Вами нарисованная розовая линия чему соответствует? По этой линии будут расположены крепления шкафа? Или что-то иное - верх шкафа, низ? Т.е. какой высоте соответствует ваша линия?
верх, верхнеи линии шкафа ... верхнего ряда. Шкаф из двух рядов состоит. и 4х секции.
Если глубина полок до 30см - всё будет висеть. Подвесить может и Ваш молдаванин , в перерыве между копанием огорода. :fund02025:
Если глубина больше, то имеет смысл "подпереть ещё и ногами".
Молдованин? :))) За год, столько много их было, что я запуталась:)
Кажись его нету тут, сеичас.
Пока настроена сама сделать,:) а в процессе посмотрю...может да ну ее, самодеятельность:)
Вы в каком городе сеичас? ( можно в личку:)
p.s.Про огород- молчите, снова копать надо:) :fund02025: :fund02025:
Про ширину, поняла, Спасибо:) глубина 38.
Всё верно, крепление по кирпичу. Вобщем ищите в своём регионе крепёж "fischer" и всё будет держаться. Здесь можно приблизительно посмотреть: http://www.fischer.krepezi.ru/
