Dani111 Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 мне ненравиЦа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Feliciya Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 предыдущий вариант интереснее мне кажется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 Мне нравятся оба варианта. Последний более лаконичный такой, а предпоследний - нарядный что ли. Вот только в предпоследнем варианте я бы еще панно и полосу за унитазом выделила бы бордюром белым с рисунком, наверное.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 полосу за унитазом выделила бы бордюром белым с рисунком Вся проблема в размере 60 на коробе. Плитку здесь лучше не резать, т.к. есть сомнения что это хорошо не сделают ( если не будут уголки применяться ). Или корректировать размер короба. Размер 25,5 при вертикальной укладке даёт тоже полоску в 4 см . Более правильно делать это место из двух плиток одинакового размера со швом посередине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 Вся проблема в размере 60 на коробе. Плитку здесь лучше не резать, т.к. есть сомнения что это хорошо не сделают ( если не будут уголки применяться ). Или корректировать размер короба. Размер 25,5 при вертикальной укладке даёт тоже полоску в 4 см . Более правильно делать это место из двух плиток одинакового размера со швом посередине. А может тогда короб белой мозайкой забабахать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 Белое на белом не смотрится, поэтому стенку за унитазом лучше тёмной. Да и унитаз выглядит белее . Большие площади мозаики в ванной считаю пижонством, но это мои "тараканы". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 Белое на белом не смотрится, поэтому стенку за унитазом лучше тёмной. Да и унитаз выглядит белее . Большие площади мозаики в ванной считаю пижонством, но это мои "тараканы". Так как свою раскладку мне помогали придумать, замолкаю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mjv Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 а зачем Вы короб выделяете цветом? он тогда бросается в глаза.. мне кажется на нем лучше не делать ни каких акцентов.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 а зачем Вы короб выделяете цветом? он тогда бросается в глаза.. мне кажется на нем лучше не делать ни каких акцентов.. Не будет выделяться. + мойдодыр, +СМ и т.п. Его и заметно не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zolotinka Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 Вся проблема в размере 60 на коробе. Плитку здесь лучше не резать, т.к. есть сомнения что это хорошо не сделают ( если не будут уголки применяться ). Или корректировать размер короба. Размер 25,5 при вертикальной укладке даёт тоже полоску в 4 см . Более правильно делать это место из двух плиток одинакового размера со швом посередине. Плитку будут резать под углом, на стыках не будет уголков. Размеры короба немного поменялись 20-60-30 см. Не поняла насчет размера 25,5, это как Вы насчитали? Просто плитка 20*40, бордюр 4,5*40. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
