Пирожкова Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2011 Посоветуйте пожалуйста, как лучше удалить масляную краску. Шкуркой с помощью дрели? Шлифмашиной ( она дорогая, зараза, и велика вроде для рамы )? Или специальной химией? Некоторые говорят, что химия не помогает, может дело в производителе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Строительным феном или смывкой для краски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Покупали удалитель краски PUFAS. Запах есть, но достаточно быстро выветривается (если окно открыть) и в очищаемую поверхность не въедается (специально нюхала стену на следующий день). Мы счищали акриловый лак (лак размягчается, становится как клей и счищается шпателем), но этот удалитель для всех видов лакокрасочных покрытий (так на нем написано). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Строительным феном или смывкой для краски. Строительным феном давно пробовали двери чистить. Это был абсолютно мартышкин труд. Дуешь, дуешь пол часа, а счистишь чуть-чуть. В профилях вообще только размазывается. Дверям, правда было лет 100, а рамам нашим 60, но краски там набухано... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Некоторые говорят, что химия не помогает, может дело в производителе? В производителе чего, химии, или краски? Вы же сами написали что рамам 60 лет. Вы можете сказать какие там краски? Есть рецепты для масляных красок, но они агрессивные, с едким натром. Наждачка и шлифмашинка быстро забьются. Попробуйте карщёткой в шлифмашинке (или круглой карщёткой в дрели, шуруповерте). Останутся царапины и их придётся шлифовать наждачкой. Строительным феном давно пробовали двери чистить. Это был абсолютно мартышкин труд. Фены бывают разные. От некоторых краска будет даже гореть. Тема снятия старой масляной краски возникает и обсуждается постоянно. Основной совет по рамам и дверям - фен. Можете посмотреть сайты реставраторов, но там тоже очень длительные процессы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Посоветуйте пожалуйста, как лучше удалить масляную краску. Смывкой краски отечественного производителя в бутылках. Я пользовался СП-6, очень едкая дрянь, даже сквозь резиновые бытовые перчатки щипет кожу. Автомобильную краску вспучивает через 10 секунд, алкидную - нужно подождать. Я чистил старую велосипедную раму - прикинул, что за один раз снимает приблизительно 3...4 слоя краски. Только я не уверен, что по деревянным поверхностям ее можно применять, это нужно поспрашивать знатоков. Может, она впитается в структуру дерева и каким-то образом будет потом влиять на надежность нового покрытия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Строительным феном давно пробовали двери чистить. Это был абсолютно мартышкин труд. Дуешь, дуешь пол часа, а счистишь чуть-чуть. В профилях вообще только размазывается. Дверям, правда было лет 100, а рамам нашим 60, но краски там набухано... так надо же кусок сантиметров 5-10 квадратных прогреть, чтобы пузыри появились и сразу же, желательно даже не отвлекаясь на то чтобы фен положить, счищать прогретое шпателем. Краска остывает мнгновенно. И так кусочками и обрабатывать. И как раз в тех местах где краски набухано, легче всего счищать, она и сама часто отваливается кусками. А тонкий ровный слой гораздо труднее сходит. потом можно дочистить шлифмашинкой, есть вибрационные в виде утюга, с острым носом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 В производителе чего, химии, или краски? Химии, конечно. Значит фен... Попробуем. Фен-то у нас хороший, модет если использовать не его насадки, а шпатель, лучше получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 7 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 Химии, конечно. Значит фен... Попробуем. Фен-то у нас хороший, модет если использовать не его насадки, а шпатель, лучше получится. а вы использовали насадки фена? но они же нужны только чтобы струя горячего воздуха получалась разная. Конечно краску нужно шпателем снимать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 7 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 а вы использовали насадки фена? но они же нужны только чтобы струя горячего воздуха получалась разная. Конечно краску нужно шпателем снимать У него насадки в виде скребков, одна, чтобы двигать вперёд, похожа на шпатель, а другая, чтобы двигать на себя, загнутая такая. В инструкции показано, что так и надо работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
