Пирожкова
Снять масляную краску с рам - Страница 2
У него насадки в виде скребков, одна, чтобы двигать вперёд, похожа на шпатель, а другая, чтобы двигать на себя, загнутая такая. В инструкции показано, что так и надо работать.
хм, у меня была другая инструкция чтоли
я вроде как запомнила что та насадка что как шпатель, ею нужно прикрывать стекло, когда греешь раму чтобы оно от тепла не раскололось, а круглая, чтобы чистить элементы типа труб, загнутая часть служит отражателем на внутреннюю часть трубы.
Хотя в итоге я почти их и не использовала по назначению, стекло шпателем прикрываю
Вот такие у меня рамы были
такие стали после того как очистились феном
и пошкурились
Тема снятия старой масляной краски возникает и обсуждается постоянно. Основной совет по рамам и дверям - фен.
+1000
Чистил 4 огромных старых окна. Начинал со шкурки на дрели. Только испортил все... Фен + шпатель - и пошло дело. В общем, раза в 4 быстрее, а во сколько раз меньше грязи - так не сравнить. Воняет, правда, но так ведь окно-то снято, так что проветривается быстро.
Потом подшпаклевал окна, подшкурил, покрасил - и как новенькие!!
Если у вас плохо снимает краску - попробуйте побольше температуру. И шпательком поддевайте, у меня прямо коркой все слои сразу сходили.
так надо же кусок сантиметров 5-10 квадратных прогреть, чтобы пузыри появились и сразу же, желательно даже не отвлекаясь на то чтобы фен положить, счищать прогретое шпателем. Краска остывает мнгновенно. И так кусочками и обрабатывать.
И как раз в тех местах где краски набухано, легче всего счищать, она и сама часто отваливается кусками. А тонкий ровный слой гораздо труднее сходит.
Про толстые слои правильно. Мой небольшой опыт снятия краски - никаких откладываний фена, греешь и тут же снимаешь, фен даже никуда не отводится, идет немного впереди.
мне больше понравился такой скребок, как справа
Насадку-скребок не пробовал.
и пошкурились
Здорово у Вас получилось!
+1000
Скажите, а что Вы делали с оконной коробкой и откосами, так же чистили? У меня ещё верхняя часть окон не распашная,надо попытаться снять?
Вот такие окна -
конечно, в идеале, все нужно счистить и на оконной коробке, но очень уж кропотливая работа, я в тех местах,где не настолько было растресканное, просто прошкурила и покрасила.
А рамы ясно что для работы удобнее снимать - и коробку легче чистить и сами рамы, но вопрос удасться ли снять и установить неповредив их ненароком
У меня как раз не растресканное, а жуткие наплывы.
Вот, вот!
Самый эффективный способ - шпателем или стамеской. В крайнем случае ножом. Смывки и растворители действенны лишь в том случае, когда краска держится очень хорошо и не слоится, но в таком случае ее проще закрасить, а не счищать.
У меня как раз краска держится шикарно и не слоится, к сожалению. Закрасить её это не вариант, т.к. это делалось уже раз 50, видок ещё тот! Уж не говорю про то, что окна не открыть и не закрыть.
Вот такие окна -
В моем случае я заменял штапики, что держали стекло: соответственно, стекло доставалось, чистилось, и откладывалось в сторону. Рама чистилась - феном, створка - тоже феном. Потом ставил назад стекло, крепил новым штапиком. Все собирал и красил.
Хлопотно, но результат вполне.
