Alexandra-cookie
стеклянный фартук
Хотим заказать на кухню фартук из стекла...в связи с этим есть вопросы:
1) Какой толщины нужно заказывать стекло? (чем толще, тем лучше, но не хочется переплачивать...)
2) Обязательно ли закаленное или нет?
Ну, и, может быть, еще есть какие-либо нюансы и подводные камни при заказе стекла? Подскажите, пожалуйста... :giri05054:
Стекло для фартука мы используем 5-6 мм. Тоньше-хлипко, толще - слишком массивно и абсолютно не нужно. Закаливать стекло не обязательно, но желательно, если не хотите, чтоб ваш фартук треснул от случайного удара сковородкой или от направленного на него пара от чайника. И не надо бояться закалки - она стоит не так уж дорого. Обращайтесь - скидку обеспечу.
Спасибо за ответ)) только обратиться к вам не сможем, так как вы в Москве, насколько я понимаю...
А вы кухонные розетки (электрические) планируете на фартуке или в ином месте? Если на фартуке, то задумайтесь - как и чем будете высверливать под них отверстия.
Обычно стекло, особенно толстое, имеет зеленоватый оттенок. Я даже в шкаф-купе по этой причине (среди прочих) не стала стеклянные двери делать - даже тонированное стекло дает зеленцу. Получается на фартуке тоже зеленоватым будет?
Отверстия у нас уже высверлены под розетки...планируются на фартуке...))
Анна, о зеленоватом цвете я как-то не подумала, он мне как-то не в тему конечно...Еще не решили, делать фартук просто стеклянным или под него еще фото какое-то...
Оттенок стекла зависит от хим. состава, стекло на фартук надо заказывать "бесцветное", оно не имеет зеленоватого оттенка, немного голубо-серый, производители редко предупреждают об оттенке, надо самим уточнять этот вопрос при заказе.
Лучше всего заказывать закалённое стекло 6мм., по точному чертежу где указаны где сделать вырезы под розетки (их делают перед закалкой)и если нужны вырезы под крепления.
Свойства закалённого стекла:
* безопасность – при разрушении распадается на множество мелких осколков с притуплёнными краями;
* прочность – позволяет выдерживать значительные статические или ударные нагрузки сбольшими прогибами без разрушения.
* термостойкость данное качество позволяет использовать стекло при значительных температурных изменениях.
Отверстия высверлены в стене? А речь о стеклянной панели, в которой также придётся высерливать отврестия под розетки. Чем и как это сделать в стекле, хоть в закалённом, хоть нет - не ведаю. Вообще, моё мнение - стеклянный фартук - "от лукавого".
Объясню, как делается фартук. Изготавливается он из обычного незакаленного! стекла (можно и из обесцвеченного "optiwhite" или из тонированного). Обрабатывается кромка, сверлятся отверстия под крепежи и под розетки. И только после всех этих действий закаливается. Преимущество фартука стеклянного в том, что: 1)его легче мыть, 2)в простых вариантах он дешевле фартука из плитки, 3)можно фартук сделать почти произведением искусства, нанеся рисунок или фото.
