zvezdopad Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Просто на стекле они заметней. Стекло ведь легче протереть, чем отдраить те же швы у плитки. О том и говорю, что заметнее на сткле. А вот насчёт что легче протереть...наш иск.камень трётся отчего-то легче "скинале". Это при том что на "камне" и не видно ничего. Речь и была о практичности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 24 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Лучше всего заказывать закалённое стекло 6мм., по точному чертежу где указаны где сделать вырезы под розетки Обрабатывается кромка, сверлятся отверстия под крепежи и под розетки. И только после всех этих действий закаливается. А как можно понять, закалили стекло или нет? Только надеяться на порядочность исполнителя или внешне видно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smssteklo Опубликовано 24 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 А как можно понять, закалили стекло или нет? Только надеяться на порядочность исполнителя или внешне видно? В быту отличить практически невозможно. Только спектральным детектором. Так что остается надеяться, что исполнитель печется о своей репутации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexandra-cookie Опубликовано 24 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 smssteklo, спасибо за ваше участие) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maryxx Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 Хотим заказать на кухню фартук из стекла...в связи с этим есть вопросы: 1) Какой толщины нужно заказывать стекло? (чем толще, тем лучше, но не хочется переплачивать...) 2) Обязательно ли закаленное или нет? Ну, и, может быть, еще есть какие-либо нюансы и подводные камни при заказе стекла? Подскажите, пожалуйста... Стекло 6 мм, закалка ОБЯЗАТЕЛЬНА! Однако учтите, что закаленное стекло обработке не подлежит, поэтому все размеры должны быть точны (вызывайте замерщика), а вырезы под розетки, отверстия под релинги - спланированы (желательно, чтобы розетки стояли на местах). Из других нюансов: 1. фартук как правило замеряется уже после установки кухни 2. крепеж может быть навесным (крючки) или проходным (болтики). Первый используется на стеклах с фотопечатью, второй обычно на прозрачных стеклах 3. чем ровнее установлена кухня, тем меньше будет щелей. но это сугубо индивидуально, все зависит от конкретной кухни - где-то удается поставить идеально даже на кривой кухне, а все щели свести под плинтус и т.п. 4. длина панели. учтите, что если хотите заказать единую панель на весь фартук, а его длина больше трех метров - придется раскошелится, обычно на длинные стекла применяется повышающий коэффициент (не у всех). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maryxx Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 А как можно понять, закалили стекло или нет? Только надеяться на порядочность исполнителя или внешне видно? Можно :) Внимательно осмотрите кромки стекла. Стекло вещь хрупкая, в процессе производства и доставки всякое случается. У сырого стекла могут быть видны микросколы, раковины или отслоившиеся элементы по торцам стекла, плюс царапины на нем появляются значительно проще (оно в 5 раз менее прочное, чем закаленное). Также, если при монтаже заметите стеклянную крошку - скорее всего стекло не закаленное. Также обратите внимания на отверстия - на них по микросколам чаще всего видно, что стекло не закаленное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smssteklo Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 Можно :) Внимательно осмотрите кромки стекла. Стекло вещь хрупкая, в процессе производства и доставки всякое случается. У сырого стекла могут быть видны микросколы, раковины или отслоившиеся элементы по торцам стекла, плюс царапины на нем появляются значительно проще (оно в 5 раз менее прочное, чем закаленное). Также, если при монтаже заметите стеклянную крошку - скорее всего стекло не закаленное. Также обратите внимания на отверстия - на них по микросколам чаще всего видно, что стекло не закаленное. Ставлю вышесказанное под большое сомнение. На незакаленном стекле при грамотной транспортировке микросколы и царапины сами по себе не появляются. А при неграмотной их можно наделать на сыром стекле и закалить уже в таком виде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maryxx Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 Ставлю вышесказанное под большое сомнение. На незакаленном стекле при грамотной транспортировке микросколы и царапины сами по себе не появляются. А при неграмотной их можно наделать на сыром стекле и закалить уже в таком виде. Не панацея, согласен, не всегда можно, да, но чаще всего - именно так (практика). По поводу закаленных сколов - не видел, поскольку видимый скол на торце в 8 из 10 случаев приводит к бою на закалке. Вот отслоенный край у закаленки - это случается, да. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smssteklo Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 Не панацея, согласен, не всегда можно, да, но чаще всего - именно так (практика). По поводу закаленных сколов - не видел, поскольку видимый скол на торце в 8 из 10 случаев приводит к бою на закалке. Вот отслоенный край у закаленки - это случается, да. Этак форумчане пойдут смотреть свои полочки, дверцы и иже с ними, и не найдя на них сколов уверуют, что они закаленные? Это изначально неверный метод определения закалки. А вообще - самый надежный и самый радикальный метод - разбить стекло. Если разлетится на мелкие гранулы - точно закаленное. Было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexandra-cookie Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 а, может, кто-нибудь подскажет, где в интернете найти фото для фартука большого разрешения?? мне все не то попадается(((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
