00000
Хрущевка. Ремонт ванной. - Страница 7
Купил автомат фирмы легранд 1х25А, 2х16А. 20м ВГГ (негорючий) 3-х жильный. Розетки в ванную с крышкой ЭФК на 16А "Лондон" и одну для СМА подсунули розетку убогую РС10-305 БЦ (может фиг с ней ибо всё равно за СМА будет?).
Без фото точно не разберемся.
Они даже крышку короба не дают открыть, какое там фото...
Кабель - ВВГ-нг или NYM.
25А на холодильник это бред, если тянете отдельную линию - 16А за глаза.
А вообще то сечение кабеля и номинал автоматов зависит от потребляемой мощности. Пусть ваш электрик накидает схему и выложите сюда, будем думать.
Что-то у меня есть сомнения по поводу квалификации электрика. :( Надеюсь он сможет провести два провода и поставить 3 автомата. Третий автомат на 25А на всё остальное в квартире. Старая проводка из алюминия.
УЗО, наверное, не надо. Всё равно электрику толком не получится сделать ибо ремонт везде сделан.
Я все же не понимаю зачем Вам лезть к соседям? У Вас коммуналка?
Я имел ввиду фото Вашего сантехнического шкафа.
А Вы у него корочки с допуском для работы с электроустановками спросили?
То есть вы не всю электрику меняете, а добавляете несколько линий?
Тогда надо знать, что будет включаться в эти розетки, мощность приборов и сечение кабеля.
У меня Брежневка. При откручивании трубы есть возможно открутить у соседей снизу американку или ещё что-то. При оприсовки их затопит, а я буду виноват.
Фото нет возможности сделать.
В наше время корочка разве что-то гарантирует? :)
Электирку в квартире менять не будут. Поведут два кабель ВГГнг3х0,25 от щитка в подъезде. Один кабель на санузел для СМА и обогревателя, а второй кабель в прихожую для холодильника. На каждый кабель автомат легранд 16А, а на всю остальную проводку 25А (сомневаюсь что старый алюминиевый кабель выдержит такую нагрузку).
А еще мне не нравится, что на холодильник ведут аж ВГГнг3х0,25. В общем я не радуюсь электриком :(
И еще мне хочется после стирки обесточивать СМА. Значит мне придется иди в подъезд и вырубать автомат? Или один автомат поставить дома? Если я выкл автомат для СМА, то и обогреватель не смогу вкл в ванной. В общем не продумал электрик толком всё. :(
Стена делит санузел и подъезд. На эту стену лучше клеить изоспан, а потом минвата или на стену сначала минвата, а потом изоспан?
Как сделать лучше столешницу от стену до стены без ноги? Какой профиль? Один слой ГКЛВ + клей + плитка хватит (не сломается)?
Раковина от пола 1м это плохо?
Высота смесителя для ванны 115см от поля много?
Высота полотенцесушителя от пола 110см норма?
Высота ножек ванны маленькая. Как её лучше перподнять?
Какая американка 40 лет назад?
наверно все таки 3х2.5? Холодильнику от этого хуже не станет, просто сечение избыточно.
Под обогревателем вы имеете в виду полотенцесушитель или водонагреватель?
автомат 16А пропустит нагрузку не более 3.5 кВт
Посмотрите сколько у Вас стиралка и нагреватель потребляют.
выше я писал у них стоит полипропилен.
Да, конечно. Моя ошибка.
Нет. Отдельный масленый или вентиляторный. ТП очень дорого и я редко дома бываю и в общем не оптимально его было ставить.
Я стиральку без нагрева использую. Сразу наливаю горячую воду вручную. Газ дешевле электричества.
А как Вы его по другому подключите?
в инете куча фоток говтовых работ, где радиаторы и ПС ставят без американок.
