Rumato Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 Повернуть тройник в стояке просто невозможно, даже не думайте об этом. Ставите уголок - http://www.san-detal.ru/otvod-50-mm-45gradusov-p-185.html и разворачиваете куда Вам надо. А зачем смеситель на ванну с длинным изливом7 Такой вариант не нравится - http://www.rmnt.ru/catalog/sanitary_mixer/230328.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 Повернуть тройник в стояке просто невозможно, даже не думайте об этом. Плохие последствия могут быть? Ставите уголок - http://www.san-detal.ru/otvod-50-mm-45gradusov-p-185.html и разворачиваете куда Вам надо. У нас фильтр в фирме не даёт открыть страницу :( Как я понял нужен такая штуку которая будет вставляться в стояк канализации и идти вдоль двух стен - на кухню и унитаз. В виде: стояк ----|---- ванная и кухня | унитаз А зачем смеситель на ванну с длинным изливом7 Такой вариант не нравится - http://www.rmnt.ru/catalog/sanitary_mixer/230328.htm Я думаю, что длинный более практичный чем короткий. Голову намочить, ведро воды налить и пр. Какие плюсы у короткого излива? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 Сейчас мастер сказал, что нельзя оставлять 2 стены с полом в санкабине т.к. они будут не устойчивы. Необходимо сносить все 4 стены + потолок. Ужас! Караул! Что скажите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rumato Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Плохие последствия могут быть? Треснет просто и будете весь стояк менять, чугун очень хрупкий материал, а за столько лет он прикипел в соединениях. Как я понял нужен такая штуку которая будет вставляться в стояк канализации и идти вдоль двух стен - на кухню и унитаз. Чего-то я из Ваших постов не соображу, что куда идет и что чему мешает. Может фото? Какие плюсы у короткого излива? Да никаких, нравится с длинным ставьте такой. Это просто предложение было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jasonborz Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Насчет белорусской плитки +1, больше брать не буду. Пришлось переделывать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Сейчас мастер сказал, что нельзя оставлять 2 стены с полом в санкабине т.к. они будут не устойчивы. Необходимо сносить все 4 стены + потолок. Ужас! Караул! Что скажите? Если так сносить? Красная половина под снос. По идеи устойчивость должна сохраниться, да? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Чего-то я из Ваших постов не соображу, что куда идет и что чему мешает. Может фото? Я сам полностью мастера не понимаю, что он хочется сказать. ((( Фото нет возможности выложить. На рисунке выделил синими овалами канализацию. Якобы если так сделать, то жидкость будет уходить, а густое будет накапливаться в трубах из-за прямых углов. Может просто нет такого переходника, которые будет вставляться в стояк канализации и от него будет большой выход для унитаза и маленький выход для ванны и кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Насчет белорусской плитки +1, больше брать не буду. Пришлось переделывать Полностью снимать со стен новую плитку и все делать сначала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rumato Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Я просил фото стояка канализации и конкретно отверстий под слив. Из Вашего рисунка я никаких проблем не вижу, при правильном монтаже. Чем конкретно Вас старая кабина не устраивает??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 29 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2011 Я просил фото стояка канализации и конкретно отверстий под слив. Нет у меня фото. И не чем делать оные. Из Вашего рисунка я никаких проблем не вижу, при правильном монтаже. Я сам особо не вижу проблем. Вчера был сантехник сказал, что проблема найти тройник с большим выход для унитаза и с маленьким выходом (для раковины, мойки и ванны). Видимо ранее плохой спец был и меня напугал или цену набивал. Сантехник сейчас что-то цену загнул - 15тыр.(материал + работа). Канализация, слом стояка, установка полотенцесушителя, радиатор, установка унитаза. Я думаю, что это дорого. Чем конкретно Вас старая кабина не устраивает??? Очень кривая. Хочется сделать по проекту. Уж больно он хорош. А без сноса будет затруднительно сделать. Поэтому хочу по диагонали сносить стены кабины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
