dana175 Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Честно -- удивлена. Клипсо ведет себя замечательно, к Дескору, насколько поняла, есть нарекания, поэтому его перестали устанавливать (наш дилер). У Вас какой? Будете смеяться (я лично плАчу), но я не помню производителя. Знаю, что французский. Буду звонить потолочнику. Думаю, что все же его косяк. У меня пока установлен только еще один светильник - он не на крюке, как люстра в спальне, а с потолочным крепежом, там такой проблемы, есс-но, нет... Пути решения проблемы обдумываю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Между несущим и натяжным потолками нет ли щелей, незаделанных отверстий (к примеру, дыра в стене для прохода кабелей)? Иногда крюк для люстры крепят в закладную, болтающуюся в дырке канала потолочной плиты. Если у вас что-то похожее, то причина может быть в этом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Между несущим и натяжным потолками нет ли щелей, незаделанных отверстий (к примеру, дыра в стене для прохода кабелей)? Иногда крюк для люстры крепят в закладную, болтающуюся в дырке канала потолочной плиты. Если у вас что-то похожее, то причина может быть в этом. Вообще-то все отверстия для ввода кабелей заделывали. Но кто их (рабочих) знает, может некачественно?.. Я не очень понимаю что есть "канал потолочной плиты", но дом у нас монолит и в потолочной плите, насколько я помню, никаких технологических каналов-отверстий строителями дома сделано не было. Разводку электрики делали по потолку в гофре. Крюк крепили прямо в плиту перекрытия - литой бетон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sad1002 Опубликовано 30 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 Значит если в ванной натянуть ПВХ, то при включении вытяжки он будет играть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sad1002 Опубликовано 30 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 в комнате 4*5 если натянуть тканевые, то не будет эффекта надувания или присасывания? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 30 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 В ванной у меня как раз ПВХ, но потолок не "играет", а ведет себя вполне пристойно, как и подобает потолку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sad1002 Опубликовано 30 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 тогда гуд, перелаю пластик на натяжной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 А для ванны лучше использовать наверно матовый потолок? На глянце будут видны капли? И как делается потолок с внутренней подсветкой? Прозрачная пленка? А лампы какие и как их заменять? А по поводу светильников. В фирмах установить каждый встроенный светильник очень дорого стоит, говорят мол спец конструкция нужна. Но когда монтировали потолок, никакой спец конструкции и в помине не было... Просто прорезали отверстие в потолке и наклеили на него кружок вырезанный из пластика. Это все так делают, или нам такой спец попался? И еще вопрос про залив. Так как натяжной потолок ничем не прикреплен в месте, где висит люстра, не получится ли что вода как раз в люстру и потечет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 9 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2011 А для ванны лучше использовать наверно матовый потолок? У меня в ванной "сатин" - это что-то среднее между матовым и глянцевым. А по поводу светильников. В фирмах установить каждый встроенный светильник очень дорого стоит, говорят мол спец конструкция нужна. Но когда монтировали потолок, никакой спец конструкции и в помине не было... Просто прорезали отверстие в потолке и наклеили на него кружок вырезанный из пластика. Это все так делают, или нам такой спец попался? У нас к потолку крепили какие-то держатели для встроенных светильников (что-то похожее на перевернутые пиалки ) и к этим держателям уже крепились светильники. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 12 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2011 У нас к потолку крепили какие-то держатели для встроенных светильников (что-то похожее на перевернутые пиалки ) и к этим держателям уже крепились светильники. Я про люстру писала, а для встроенных конечно что-то надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
