Jump to content
Archived
almi
Мифы про натяжные потолки
Recommended Posts
Первый миф: 100% спасают от затопов.
Коммент.: в большинстве случаев вода бежит по стене мимо потолка.
Второй миф: Натяжной потолок Вредный для здоровья
Коммент.: А линолеум не вредный? ТОже ПВХ. Или окна пластиковые у половины населения стоят, купил вчера кроссы из ПВХ :), обмотка проводов из ПВХ. Одним словом ПВХ везде. Так что вешайте не отравитесь.
Третий миф: Европейская пленка лучше китайской или российской.
Коммент.: Из опыта: бывают такие плохие европейские полотна (разводы, плохая отражаемость или совершенно не тянутся ...), что, к примеру, пленка с Казанского завода Искож намного лучше. Все зависит от партии (от замеса). У китайцев отличная пленка и тянется хорошо, и чистая, и отражаемость, как зеркало. Минус казанского производителя это ширина рулонов - всего 1.4 метра.
Четвертый миф: Не притягивают пыль.
Коммент.: Еще как притягивают :). НА одном объекте (бассейн) глянцевый потолок за пару лет стал матовым с грязным оттенком.
Share this post
Link to post
Share on other sites
МИФ:Натяжной потолок идеально ровный.
Коммент.: под своей тяжестью провисает в центре. На глаз провис не заметен. 1кв.м. пленки весит около 300 гр..
Share this post
Link to post
Миф: чтобы слить воду надо проткнуть натяжной потолок.
Коммент.: Чтобы слить воду нужно 1) Снять люстру 2) Подставив ведро, слить воду через отверстие для проводов. Если люстры нет, то вызвать бригаду потолочников и они отогнув полотно сделают то же самое.
Share this post
Link to post
Если есть вопросы по натяжным потолкам, спрашивайте.
Share this post
Link to post
Правда ли, что натяжные потолки с течением времени провисают (растягиваются)?
Share this post
Link to post
Нет, не правда.
в течении 5 лет, точно нет :).
Share this post
Link to post
На каком этапе ремонта лучше делать натяжные потолки? Наши строители говорят, что на завершающем , после чистовой отделки всей квартиры. Работа по установке потолка не грязная? У нас обои будут белые.
Share this post
Link to post
У меня родственникам мастера при установке натяжного потолка тепловыми пушками сожгли только поклеенные обои.(пришлось менять. Это они бездари, или так часто бывает?
Share this post
Link to post
Нормально ли будет держаться крепёжный бордюр натяжного потолка, если закрепить его к стене из гипсокартона в 1 слой (12,5 мм)?
Share this post
Link to post
Работа пыльная, поэтому я всегда устанавливаю профиль для натяжных потолков (багет) финишной отделки стен (покраски, оклейки обоями). Монтаж натяжного потолка можно поделить на два этапа 1-ый пыльный (крепление багета), 2-ой натяжка полотна выполняется без грязи.
Тут надо учитывать из какого материала стены, если ГКЛ и Гипсоблок или т.п., то можно и после всех отделочных работ установить. Но лучше всего крепить багет до финишной отделки стен, т.к. это быстрее и практичнее. Алюминиевый багет сильно пачкает руки, которые потом начинают оставлять следы  и монтажникам приходится действовать аккуратнее, не прикасаясь к стенам. Еще бывает, что где-то под обоями штукатурка отойдет или кирпич разболтается и т.п.. Когда нет обоев, то все можно без проблем подправить.
Порядок монтажа натяжного потолка зависит от того, как будет закрываться технологический зазор образованный багетом (профилем) по периметру помещения. Два способа устранения зазора, которые требуют, чтобы монтаж производился до отделки стен или после. Решив использовать вставку ПВХ (резиновая заглушка) монтаж натяжного полотна однозначно необходимо осуществлять после финишной отделки стен (проклейка обоев, покраска, штукатурка или какая-либо другая отделка). Если вы решили, что технологический зазор будет закрываться пенопластовым багетом, то потолок необходимо устанавливать исключительно до обоев или покраски. Клеим пенопластовый багет и выполняем финишную отделка стен, а далее укладывается напольное покрытие.
Если потолок натянуть раньше окончания всех отделочных работ, то есть риск порвать полотно, закрасить краской и т.п.. Ко всему лучше подойти с головой и выбрать квалифицированных рабочих, которые в курсе последовательности, а еще лучше сами натягивают.
Чтобы точно Вам ответить мне надо знать: будет пенопластовый багет или вставка ПВХ?
ВРоде все понятно :)
Share this post
Link to post
  • Create New...
