Mangust11
Проект коттеджа
Просьба покритиковать проект коттеджа.
Исходные данные для проектирования в зависимости от важности задачи по убыванию:
Коттедж для отдыха за городом. Владелец - любитель рыбалки-охоты. Работа в Москве утомляет, на уик-энд семьёй надо отдыхать.
Газа на участке нет. Нужен тёплый коттедж. В рабочие дни, когда никого нет температуру отопления можно (и нужно) снизить автоматикой.
1. просторная гостиная "второй свет" с печью и камином. Печь как дополнительный источник отопления для экономии топлива котла и в случае возможных "блэкаутов".
2. просторная веранда для посиделок на свежем воздухе.
3. 3-4 спальни + гардеробная
4. владелец не олигарх - оптимизация инвестиционных расходов и эксплуатационных
Вот, что получилось, исходя из условий, что сначала удобство внутреннее, затем подгонка под внутреннее пространство внешнего облика.
план 1-го этажа (без размеров).pdf
план 2-го этажа (без размеров).pdf
По нумерации помещений 1-го этажа:
1 - гостиная
2 - лестница
3 - коридор
4 - кухня
5 - тамбур
6 - прихожая
7 - склад )дрова, велосипед, лыжи и т.п.)
8 - котельная (+ поддон для мытья, стиральная машина)
9 - туалет
10 - комната отдыха после сауны + душ
11 - сауна
12 - веранда
На втором этаже все спальни кроме обозначено ванной и гардероба в главной хозяйской спальне. На планах этажей ориентирование на стороны света вверх - восток, вправо юг, вниз - запад.
фасад южный.pdf
Дом предполагается строить из кирпича, утепление WDVS основное 200 мм пенопласт, на цоколе - экструдированный 150 мм.
Второй этаж мансардный.
Просьба к Тигресс, Бибе Сибадакину, Stealth, Равшану, Doca оценить! Спасибо!
фасад восточный.pdf
Биба смотри пароль - "газа нет", значит, нужно утеплять лучше, что и делается. Иначе топить - дорого.
Пардон, пропустил этот момент...
С этим новым движком форума, у меня идут огромные пробелы между -
" Отправлено 05 Май 2011 - 19:24 " и текстом
Не знаю у всех так ...???
ну да есть такое, но вроде смотрится нормально...
Без размеров тяжело что то обсуждать. Непонятно по поводу лестницы,, крыша на мой взгляд не совсем удачная, нету чертежей узлов, труба низкая. Проставьте размеры и высоты.
труба низкая
она не низкая, она на свесе ...
дай бог памяти ... от 3000мм от конька, не менее H=500мм
