Майка
Плинтус с наличником
Всем привет!
Вот такая ситуация.
из-за того, что наличник тоньше плинтуса пришлось вводить банкетки. Это смотрится красиво, когда плинтус подходит сбоку, а вот как решить проблему, если плинтус подходит с лицевой стороны?
Все некрасиво (((
Подскажите решение, пожалуйста.
Самой нравится больше второй вариант, и щель в углу чем-нибудь заполнить под "форму" плинтуса. Только вот чем?
Мне второй вариант больше нравится. Может плинтус отрезать не по прямой, а сделать верхнюю часть чуть длинней (на толщину наличника), чтобы она доходила до стены
Второй вариант конечно. Слегка спилить плинтус чтобы вошел в зазор между углом и наличником и никаких щелей не будет.
А может как то так попробовать. не знаю понятно ли на схеме будет и на фотографии. форма плинтуса, конечно другая, но может и на Вашем будет хорошо
Спасибо! Плинтус у нас неправильной формы - расширяется книзу, поэтому щель все равно будет. В любом случае заполнять чем-то щель надо
У нас совсем не такой плинтус - так не сделать
Я заполняла щели тем же клеем, на который плинтус сажали, а потом красила все.
Я думаю, что в таком случае нужны особые каблуки, или банкетки, как правильно - не знаю, специально под этот узел сделанные.
Вижу только один вариант -- поставить дополнительную банкетку с запилом под 45 градусов к той, что под наличником ))))
Я в таком варианте расположения дверей делала больше, чем у Вас, простенок от проема (около 10 см), тогда влезает банкетка и классическое примыкание плинтуса (кусочек около 15-20 мм от угловой стыковки).
а какая разница какой формы плинтус.. схема распила одна и та же
