KotenkaK
Шумоизоляция пола
Здравствуйте. Есть квартира в монолитной новостройке 120 кв. метра, есть двое детей - два вождя краснокожих. Помогите, пожалуста, подскажите, как сделать правильно шумоизолцию пола, чтобы соседи снизу нас не очень слышали. Прораб предлагает: Шуманет 100 супер, на него армированную плавующую стяжку 6 см, потом пробку 4 мм, потом паркетную доску (плитка сразу на стяжку) . Заранее всем спасибо за ответы.
Ваш прораб дело говорит. Все верно.
Но, может быть, существует какой-то более эффективный вариант шумоизоляции. Что скажете по поводу сборных плов Кнауф-суперпол
Раз уж тут про полы речь идет. Можно как-то своими руками исправить скрип досок?. Чтобы они перестали скрипеть. Но как-то без вскрытия пола... да и вообще какие есть варианты?
Дают отличную тепло- и шумо-изоляцию.
И проще в устройстве, чем вариант с ЦПС.
Пробка под паркет или пробковый пол. Плюс ковры. И тапочки ))
Без стяжки - насыпной пол.
У Кнауф очень хорошая команда по техническому обеспечению, разработке новых систем, поэтому им стоит доверять. Но как вариант - каменная минеральная вата (плиты) 25-50мм и сверху плавающая стяжка. Естественно по периметру стяжки прокладывается -ленточная звукоизоляционная прокладка
Можно ли как-то решить проблему шумоизоляции пола, не снимая стяжку?
Можно -продать квартиру и купить другую, где стяжка сделана по всем правилам
Ну... наши доморощенные умельцы сверлят дырочки в полу и загоняют под пол монтажную пену. На какое-то время хватает ;)
Но, может, стОит сразу все сделать по-человечески?
