RaraAvis Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Можно -продать квартиру и купить другую, где стяжка сделана по всем правилам По каким критериям я могу определить при просмотре квартиры - по всем правилам ли сделана стяжка пола или с нарушениями\отклонениями? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Водолей Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Но, может быть, существует какой-то более эффективный вариант шумоизоляции. Что скажете по поводу сборных плов Кнауф-суперпол Тоже хочу услышать ответ на этот вопрос. Сухая стяжка Кнауф суперпол (Knauf) - это керамзитная засыпка и гипсоволокнистые панели? Может есть на форуме обладатели такой стяжки? Отзовитель, пожалуйста. Оставьте свой отзыв. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Во-первых тем кто квартиры покупает надо точно знать что при проектировании всегда закладывается стяжка, так как сделать бетонное перекрытие с требуемым уровнем шумопоглошения теоретически невозможно. Во-вторых, есть в DIN, посвященные стяжкам, четкая классификация утеплителей по шумоизолирующим качествам. Самый высокий класс Е - это древоволокнитстые, потом всякие минваты плотные вроде шума нет. В-третьих , стяжка с утеплителем в строительстве - это уже бетонное покрытие на подстилающем слое и впринципе параметры бетона и армирования для нее расчитываются, чтобы не растрескивалась при данном утеплителе и нагрузке. Нельзя так вот просто сказать 6 см чего-то там положить и будет нормально. Чем меньше плотность утеплителя тем выше требования к бетону. Поэтому нельзя такую стяжку сделать просто из керамзитобетона как хохлы любят. И нельзя ее чаще всего сделать просто из пескобетона. Лучше применить нормальный бетон с 2-3 фракциями (гравий разного размера) и также следить чтобы цемента добавляли сколько нужно, выбирая цемент на марку выше требуемой, т.к. цемент у нас паршивый и всегда был паршивый. У нас даже опытные строители путаются, так как СНиП допускает вроде пескобетон для стяжек, но они забывают про утеплитель. и в результате получают трещины, бухтение, смятие утеплителя. Если, например, плотность утеплителя высокая, то можно сразу ламинат класть без стяжки при условии маломальски ровной плиты перекрытия. К примеру, мы сразу часто кладем пол на древоволокно 250 кг на метр плотностью (больше этой цифры по DIN "Стяжки" можно ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RaraAvis Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Stealth, это понятно, что стяжка есть. Но при заключении договора КП квартиры (вторички ли, новостройки ли)- невозможно узнать, как именно и с чем именно эта самая стяжка была положена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
