Lapo4ka Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Ну тыж понимаешь, что из меня советчик..... Я карнизы смотрела, 16 - самое то! Делай все три зеркало, у тебя хорошо должно получится))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Ну тыж понимаешь, что из меня советчик.....Я карнизы смотрела, 16 - самое то! Делай все три зеркало, у тебя хорошо должно получится))) спасибочки за мнение!! мне тоже кажется что в нашем глухом углу зеркала - то что надо. А рамки -угловые узоры стоит делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Если рисунок, то какой? А потом обои переклеишь и? Пескоструй, ты же знаешь, мне не нра, видела пескоструй изнутри, он снимает зеркальную пленку и стекло прозрачное остается. мне не понравилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 мы с мужем тоже больше склоняемся к незатейливой рамочке (вообще без ничего наверное пусто будет смотреться, или...?) Насчет рисунка тоже думала - вензеля быстро надоедят и их нужно привязывать к обстановке. Насчет пескоструя "изнутри" - на той картинке что я выложила в твоей теме, рисунок остался зеркальным. Замерщик уверяет, что матовая поверхность при этом глянцевая, то есть не шершавая. Вот и правда удивительно, как такое возможно?? наверное навешал лапши на уши, или я что-то не так поняла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Вот, поверхность там изнутри была гладкая, но не зеркальная и рисунок смотрится серым, рука просвечивается. и, если делать, то линии должны быть очень тонкие. Снаружи пескоструй шершавый.... брррр... Мыть противно (мне), а зеркало протер и фсё)))) я там рамочку себе хотела только, что бы меньше кухня отражалась. Никак картинку с зеркалом на торце шкафа не найду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 4 Января 2011 Жалоба Опубликовано 4 Января 2011 щас при помощи мужа изголялась в Фотошопе, пыталась "нарисовать" свои будущие шторы:)) получилось забавно.. правда цветочный рисунок конечно очень приблизительный, тк там между цветами думаю побольше фона будет, плюс цветы см 15, то есть по размеру как рама в середине окна. Вообще затеяла эти эксперименты в шопе чтобы понять какой длины все-таки нужен карниз. В итоге под конец экспериментов решила еще прилепить разные наконечники и посмотреть. Тот что с несколькими веточками на удивление показался очень подходящим (даже чем-то похож на листья на ткани). Решила его еще уменьшить до примерно реального размера - 15 см. Что скажете? Что-то я прям теперь думаю взять такой, а не безликие "шарики". :-) Еще думаю, будет нормально, если карниз будет "торчать" по 20 см от окна с каждой стороны? (5 см сам карниз и 15 см наконечник). Или побольше заложить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 4 Января 2011 Жалоба Опубликовано 4 Января 2011 Я бы сделала 10-15 см до наконечника + сам наконечник. Если короче - будет карниз куцым казаться, да и вуалька впритык к проему тоже не айс. А если она на подхвате будет, то длинный край вертикальным не получится, будет чуть стягиваться в сторону окна, так что запас стены должен быть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 5 Января 2011 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 Я бы сделала 10-15 см до наконечника + сам наконечник. Если короче - будет карниз куцым казаться, да и вуалька впритык к проему тоже не айс. А если она на подхвате будет, то длинный край вертикальным не получится, будет чуть стягиваться в сторону окна, так что запас стены должен быть. то есть по 30 см с каждой стороны от окна? не многовато ли?... хотя со стороны вуали думаю в самый раз. Хм.. Спасибо за мнение, буду думать)) Подхват планирую, но хожу на магнитиках. На кухне такие подхваты и они мне оч. понравились - не нужно сверлить стену и покупать шторный держатель и можно по-разному захватывать штору и менять ее вид. При этом свободная сторона остается прямой. Вот только задачка сейчас - найти подходящий подхват:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 5 Января 2011 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 Я видела, что наконечники делают разные с двух сторон. Из этих мне нравится одинарный и двойной завиток, а бомбошку лучше вытянутую, кмк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 5 Января 2011 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 ого.. разные с обеих сторон?? ни разу не видела Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
