olka-80 Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 трудно судить, когда не видишь всего остального, что будет в комнате. может фото комнаты есть? мебель какая-то стоит уже? если нет, то может подождать всю мебель, а потом заморачиваться со шторами и карнизом. вот у меня пока обои на стенах и пол кладут. мебели нет. поэтому я даже не представляю какие у меня должны быть шторы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 трудно судить, когда не видишь всего остального, что будет в комнате. может фото комнаты есть? мебель какая-то стоит уже? если нет, то может подождать всю мебель, а потом заморачиваться со шторами и карнизом. вот у меня пока обои на стенах и пол кладут. мебели нет. поэтому я даже не представляю какие у меня должны быть шторы оооо, наконец-то кто-то откликнулся:) Оля, спасибо что заглянула:) Из новой мебели только диван, я уже выкладывала его где-то.. Формой он как на фото, ткани другие - основная ткань коричневая, подушки - с "цветочками". Есть еще 2 мелкие подушки, ткань из серии цветов, тоже "в крапинку", но узор полосатый. Есть еще детская кроватка и старый шкаф, но на них я не стала бы ориентироваться, тк они стоят в комнате временно. А шторы уже заказаны, и с карнизом потарапливают - нужно сказать точную длину органзы, а для этого нужно повесить карниз. Вот такая загогулина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 мда.. в таком виде цвета какие-то искаженные. Надо будет сфотать диван и не париться. Ладно, выберу я загогулистый наконечник, уже практически решила:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olka-80 Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 ну в таком случае мне нравятся первый из 7-го сообщения, а из 9-го первый и второй. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 ну в таком случае мне нравятся первый из 7-го сообщения, а из 9-го первый и второй. спасибо за мнение! Вчера позвонили из салона, сказали что рулонку сделать не могут, тк не проходит по размерам. Пришлось к ним снова ехать и заказать в итоге римку. Но я рада, что так вышло, все-таки рулонка какой-то более офисный вариант, и ткань вчера мне уже не так понравилась, как 1й раз. Органза осталась прежняя. Сфотала вчера на мобильник, фотографировала с подстветкой и без (с ней более правдивые цвета), но все равно вышло темновато как-то. Этой ткани еще хватит на подушки, заказала пару наволочек на диван. Сейчас другой вопрос возник - как лучше сделать: 1й вариант: римка под потолок, карниз с тюлью на 5-7-10 см ниже потолка. Как это будет смотреться? 2й вариант: римка и карниз на одном уровне, 7-10 см ниже потолка. Еще хочу чтобы органза была не вровень с полом, на лежала на нем, как считаете, это реально с маленьким ребенком? Муж вчера высказал идею, что наша Даша по этой шторе будет ходить -прыгать и в итоге свалит ее себе не голову:)) Тюль будет только с одной стороны римки. Буду рада услышать любые ваши мнения! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 наконец дошли руки сфотографировать диван..:) от вспышки подушки заблестели, на самом деле они не блестят в обычной жизни:) Двери практически установили, как только завершат все работы и приведем в порядок обои вокруг проема, тоже выложу фото:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 При таком разнообразии узоров я бы выбрала наконечника-шары, в крайнем случае одинарные завитки. Двойной не нравится - он какой-то невнятный и хищный. По размещению - римку лучше или вровень с карнизом, или ниже. Вы же будете смотреть на шторы снизу вверх, и даже если они будут в одном уровне, все равно из-за перспективы будет казаться, что римка выше. Да еще и крепление органзы опустит ее ниже карниза... Я бы сделала римку см на 5 ниже карниза. Да, еще длинный карниз может прогинаться под собственным весом, при вашей длине окна надо еще один кронштейн по центру делать, значить, римку точно ниже крепить. Про кривое окно - оно только в верхней части кривое или на уровне подоконника тоже? Я к чему - если только сверху, то вешать шторы надо по уровню потолка, все равно же римка верх окна закроет и кривизну скроет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 При таком разнообразии узоров я бы выбрала наконечника-шары, в крайнем случае одинарные завитки. Двойной не нравится - он какой-то невнятный и хищный. По размещению - римку лучше или вровень с карнизом, или ниже. Вы же будете смотреть на шторы снизу вверх, и даже если они будут в одном уровне, все равно из-за перспективы будет казаться, что римка выше. Да еще и крепление органзы опустит ее ниже карниза... Я бы сделала римку см на 5 ниже карниза. Да, еще длинный карниз может прогинаться под собственным весом, при вашей длине окна надо еще один кронштейн по центру делать, значить, римку точно ниже крепить. Про кривое окно - оно только в верхней части кривое или на уровне подоконника тоже? Я к чему - если только сверху, то вешать шторы надо по уровню потолка, все равно же римка верх окна закроет и кривизну скроет. большое спасибо!! очень ценное мнение! все-таки, взгляд со стороны очень помогает! Да, мне тоже казалось, что цветочков много и карниз нужен попроще. Щас еще раз все обдумаю насчет римки и буду звонить мастеру. Она рассчитала римку так, что она будет идти от самого потолка до подоконника. Если ее вешать ниже, то нужно делать короче. Или это не принципиально? Экономия в деньгах я думаю будет копеечная, а опущенной полностью штора будет только ночью или в жаркие дни (наверное). Короче.. пишу и прихожу к выводу, что если римка будет ниже подоконника это не страшно, а даже хорошо. Меня тут начали терзать мысли уже насчет коридора. Сейчас ниже выложу фото. Я соорудила из коробок макет шкафа и комода. То есть угол ближних коробок = углу будущего комода, при этом высота коробок 80 и ширину комода заложила тоже 80 см. Буду его делать на заказ и визуально эти габариты показались нормальными. Как считаете? Угол дальних коробок = углу будущего шкафа купе. Он будет под потолок. Так вот, планировала боковую стенку шкафа делать в цвете дуб кале (оч похож на цвет дверей в зал - они напротив коробок). А когда вчера навесили двери, думаю, коридор узкий, не будет ли темная стенка шкафа давить? Может ее сделать из какого-то белого "дерева"? Но совсем светлое дерево будет смотреться чужеродно, не? Или еще мысль - стенку шкафа делаем в дубе, а столешницу и ящики комода - в более светлом цвете. ПС. Двери шкафа будут скорее 4 штуки - сначала стекло с пленкой 23 как на этом сайте http://www.stovidov.ru/catalog/fasades/plenka/, с разделителями горизонтальными, потом 2 зеркала серебро, потом снова деверь со стеклом. Это пока предварительный вариант, больше в голову ничего не приходит, но двери из дсп делать точно не хочу - не нравится внешне + замерщик сказал, что коридор стенет вообще тесным. Очень жду ваших мнений по поводу штор и шкафов!! :) На первом фото - вид на "шкаф" и "комод" из зала. На 3м фото вид на вход (черный коврик) и дверь в туалет Еще забыла добавить, что коробки разместила на рсстоянии 40 см от стены - именно на таком расстоянии планируются шкафы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 на фото цвет обое получился какой-то светлый. В длинном коридоре обои светло-зелееные, вмаленьком коридорчике фон светло-бежевый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Анитс, смотрю я на диван и думаю, стоит ли к нему брать латуневые карнизы? И покажи план комнаты, что и где стоять будет, какие размеры. Диван так и будет стоять, как на фотке? Мне кажется, что его боковушка должна стоять под стенку. Ткани на шторы симпатичные. По высоте планок, посмотри свою самую первую фотку в первом сообщении, там двойной карниз, т.е. на одном уровне они. А наконечники брать замысловатые, я не спешила бы пока. Посмотрела еще на диван и ткани... ну не вижу я там латунь... но ты ж знаешь, я не спец, только ощущения)))))) А, и про шкаф. Может все таки что-то легкое, как в темке про прихожие? Ну таааакой узкий и длинный коридор выйдет.... Место для обустройства гардеробной у тебя есть, а при входе что-то легкое надо, банкетку, обувницу (хи-хи кованную скамеечку ) и легкую вешалку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
