КамиллаСу Опубликовано 21 Февраля Жалоба Опубликовано 21 Февраля Добрый день🖐️ Купили мы значит квартиру в новостройке, ремонт впереди с бетона. Наш второй ремонт, да только количество семьи увеличивается стремительно и не успеваем мы кв.метры увеличивать соразмерно. Так вот. Дано: Квартира на 13ом этаже, 76 кв. м, газа нет, окна 180*180, высота от пола до потолка 2,8. Жителей четверо: я + муж. детеныш мальчик 7 лет , бабушка + питомец кошка. Как бы так разделить большую спальню на две и избавиться от длинного бесполезного коридора , и при этом оставить кухню-гостинную, чтоб она была , не особо важно где, просто место где я готовлю, муж и детеныш смотрят тв, кошка спит) может в центре переделав коридор в кухню-нишу? Конечно же планируем детальную проработку с дизайнером, пока не получается . Планировка от застройщика.svg Киннетик31.10-Модель.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 21 Февраля Жалоба Опубликовано 21 Февраля 13-й этаж - последний, или над вами есть еще квартиры с такой же планировкой? Помещение с тремя окнами идет все целиком как кухня, или выделены зоны кухни и гостиной? Какой рассматриваете минимальный размер вашей спальни, комнат бабушки и сына? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 21 Февраля Жалоба Опубликовано 21 Февраля А где сейчас кухня? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 21 Февраля Жалоба Опубликовано 21 Февраля Самое очевидное решение, требующее минимальных затрат - это уменьшить туалет и разделить большую комнату пополам (косые стенки - потому что иначе не вписываются стандартные двери по 80 см, слишком маленький получается либо туалет, либо одна из спален). Если очень жаль места на коридор - второй вариант с переносом кухни. Вход в спальни при этом получается из гостиной, но зато бонусом - приватный с/узел для родителей. 2 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 21 Февраля Жалоба Опубликовано 21 Февраля 25 минут назад, dennise сказал: А где сейчас кухня? Судя по приложенному файлу "Планировка от застройщика" - помещение с тремя окнами, граничащее с ванной. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 21 Февраля Жалоба Опубликовано 21 Февраля 26 минут назад, dennise сказал: А где сейчас кухня? В большой комнате справа 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 21 Февраля Жалоба Опубликовано 21 Февраля Общая площадь 66,5 м2 !? Самое очевидное (имхо, оптимальное) решение - уменьшить су, поделить помещение 18,5 м2 на два предложила выше TEO Солидарна, изменила расстановку. Спальни минимально допустимых размеров, но при ~ 30 м2 жилой навряд ли больше получится, и / или только присоединив часть кухни-гостиной к жилой. Ребенку под многофункциональную детскую выделила чуть больше, чем на спальню бабушке, без обид)). Коридор неизбежен и совсем не бесполезен. Проходную кухню - гостиную в данном случае (при наличии др. вариантов) не считаю лучшим - комфортным решением. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КамиллаСу Опубликовано 22 Февраля Жалоба Опубликовано 22 Февраля Добрый день. Спасибо. Интересный вариант 💥 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 26 Февраля Жалоба Опубликовано 26 Февраля Если у вас все то большое помещение по документам является кухней, то вот вам еще один вариант для разнообразия. Есть и свои минусы, например, не самая просторная кухня-гостиная и выход комнаты бабушки напрямую в кухню. Но есть и плюсы: туалет вменяемой длины, чтобы не вставать с унитаза, упираясь головой в дверь, комнаты более-менее адекватных размеров для всех членов семьи, и, самое главное, есть достаточное место для хранения у входа в квартиру, для санок, стремянок, пылесоса и прочего крупногабарита. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
