Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Поглядите, а если пойти по легкому пути. Это совсем некрасиво, да? Рисунок не совсем передает. Опишу словами: стиралку ставим под столешницу, при этом глубина стиралки 45 см, а не 60 см. Дверка спокойно открывается. Столешница при этом глубиной 60 см. Т.е. стиралка заглубюлена как бы. А вот сушка ставится в нишу по другой стороне, занимаю всю глубину столешницы 60 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 А муж теперь вообще предлагает не парится, ставить любую стиралку хоть в нишу, хоть под раковину куда-то. А сушку встроить в шкаф в спальне. Напомню, вход в санузел из спальни. Посушил - тут же разложил по полочкам, что гладить не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Таким образом, можно пока сделать резюме: Если не переносить стену: Вариант 1. Стиралка в нише глубиной 45 см (т.е.дверка будет открываться полностью). Сушка над ней на столешнице глубиной 60 см (под 90 градусов к стиралке). Вариант 2. Стиралка-сушка "2 в 1" полноразмерная под столешницей (не в нише, а где-то под раковиной). Вариант 3. Стиралка в нише глубиной 45 см. Сушка отдельная, встроенная в шкафу в спальне. Что делать???????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 А по какой причине дверца не может открыться, из-за угла ниши, я правильно понимаю? А Вы проверяли уже сможет ли открыться дверца стиралки на 60 см, если сдвинуть ее вправо на 20 сантиметров? Ведь 90 см для унитаза это, конечно, хорошо, но можно и на 70 неплохо разместиться ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 А по какой причине дверца не может открыться, из-за угла ниши, я правильно понимаю? А Вы проверяли уже сможет ли открыться дверца стиралки на 60 см, если сдвинуть ее вправо на 20 сантиметров? Ведь 90 см для унитаза это, конечно, хорошо, но можно и на 70 неплохо разместиться ;) Это хорошая мысль, но не столь принципиальная, потому что в таком варианте стиралку разместить вобщем то можно в любом месте под столешницей. Но, если сдвинуть ее, то тогда и сушку, которая находится над ней придется сдвигать, а это не есть красиво . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 А по какой причине дверца не может открыться, из-за угла ниши, я правильно понимаю? А Вы проверяли уже сможет ли открыться дверца стиралки на 60 см, если сдвинуть ее вправо на 20 сантиметров? Ведь 90 см для унитаза это, конечно, хорошо, но можно и на 70 неплохо разместиться ;) Это хорошая мысль, но не столь принципиальная, потому что в таком варианте стиралку разместить вобщем то можно в любом месте под столешницей. Но, если сдвинуть ее, то тогда и сушку, которая находится над ней придется сдвигать, а это не есть красиво . Почему некрасиво? Сделать закрытый шкаф слева на 20 см и хранить там швабру или слева полки для порошка и т.п., а закрыть вообще все и полки и стиралку (продумать тогда как, может быть жалюзи, чтобы можно было открыть из-за угла ниши. Либо полки делать на всю длину ниши слева глубиной 20 см и закрыть единими дверцами и для полок и для колонны стиралка-сушка, где дверцы шкафа были бы под прямым углом друг к другу, либо это будет одна дверца, но складная, как на угловом шкафу... А может и еще что придумать можно ))) Меня больше беспокоит будет ли удобно пользоваться раковиной, если у нее слева фактически стенка... с другой стороны в Вашем варианте тоже получается слева "стенка" в виде сушки. Ну и с третьей стороны ))) место для того чтобы правой рукой помахать есть - это уже хорошо! Вобщем, я бы промерила все еще разок ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 А по какой причине дверца не может открыться, из-за угла ниши, я правильно понимаю? А Вы проверяли уже сможет ли открыться дверца стиралки на 60 см, если сдвинуть ее вправо на 20 сантиметров? Ведь 90 см для унитаза это, конечно, хорошо, но можно и на 70 неплохо разместиться ;) Это хорошая мысль, но не столь принципиальная, потому что в таком варианте стиралку разместить вобщем то можно в любом месте под столешницей. Но, если сдвинуть ее, то тогда и сушку, которая находится над ней придется сдвигать, а это не есть красиво . Почему некрасиво? Сделать закрытый шкаф слева на 20 см и хранить там швабру или слева полки для порошка и т.п., а закрыть вообще все и полки и стиралку (продумать тогда как, может быть жалюзи, чтобы можно было открыть из-за угла ниши. Либо полки делать на всю длину ниши слева глубиной 20 см и закрыть единими дверцами и для полок и для колонны стиралка-сушка, где дверцы шкафа были бы под прямым углом друг к другу, либо это будет одна дверца, но складная, как на угловом шкафу... А может и еще что придумать можно ))) Меня больше беспокоит будет ли удобно пользоваться раковиной, если у нее слева фактически стенка... с другой стороны в Вашем варианте тоже получается слева "стенка" в виде сушки. Ну и с третьей стороны ))) место для того чтобы правой рукой помахать есть - это уже хорошо! Вобщем, я бы промерила все еще разок ))) Дааааааааааа, кажется может что-то сложиться... Спасибо огромное. пошла в программке прикину. На счет правой стороны - всё верно, мы с мужем правши Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 А по какой причине дверца не может открыться, из-за угла ниши, я правильно понимаю? А Вы проверяли уже сможет ли открыться дверца стиралки на 60 см, если сдвинуть ее вправо на 20 сантиметров? Ведь 90 см для унитаза это, конечно, хорошо, но можно и на 70 неплохо разместиться ;) Это хорошая мысль, но не столь принципиальная, потому что в таком варианте стиралку разместить вобщем то можно в любом месте под столешницей. Но, если сдвинуть ее, то тогда и сушку, которая находится над ней придется сдвигать, а это не есть красиво . Почему некрасиво? Сделать закрытый шкаф слева на 20 см и хранить там швабру или слева полки для порошка и т.п., а закрыть вообще все и полки и стиралку (продумать тогда как, может быть жалюзи, чтобы можно было открыть из-за угла ниши. Либо полки делать на всю длину ниши слева глубиной 20 см и закрыть единими дверцами и для полок и для колонны стиралка-сушка, где дверцы шкафа были бы под прямым углом друг к другу, либо это будет одна дверца, но складная, как на угловом шкафу... А может и еще что придумать можно ))) Меня больше беспокоит будет ли удобно пользоваться раковиной, если у нее слева фактически стенка... с другой стороны в Вашем варианте тоже получается слева "стенка" в виде сушки. Ну и с третьей стороны ))) место для того чтобы правой рукой помахать есть - это уже хорошо! Вобщем, я бы промерила все еще разок ))) Дааааааааааа, кажется может что-то сложиться... Спасибо огромное. пошла в программке прикину. На счет правой стороны - всё верно, мы с мужем правши Удачи! Думаю, может очень даже и симпатично и удобно получиться :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 вот. Раковина 45 см. Меньше уже некуда, при этом всё равно 4 см.не хватает для полного открытя дверки. Ну это вполне приемлемое открытие всё равно получается, только не очень, по-моему, красиво всё это. Эххх, был вариант ну просто идеальный и ванна просторной такой смотрелась....ох уж этот полотенцесушитель..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Таким образом, можно пока сделать резюме:Если не переносить стену: Вариант 1. Стиралка в нише глубиной 45 см (т.е.дверка будет открываться полностью). Сушка над ней на столешнице глубиной 60 см (под 90 градусов к стиралке). Вариант 2. Стиралка-сушка "2 в 1" полноразмерная под столешницей (не в нише, а где-то под раковиной). Вариант 3. Стиралка в нише глубиной 45 см. Сушка отдельная, встроенная в шкафу в спальне. Что делать???????? Поразмышлала и поняла, что вариант 1 неприемлем, т.к. у стиралки в таком заглубленном под столешницу виде будет невозможно порошок насыпать (((. Вариант 2 не хочу, вообще не люблю "2в1". В варианте 3 стиралку можно и побольше даже поставить (например 50 см.). Я серьезно задумалась над этим вариантом. Если еще рядышком встроить гладильную доску, чтобы подгладить сразу то, что требует глажки после сушильной машины. Ну и не идет у меня из головы тот вариант Кошки TAV. Но муж пока не приклонен. Вобщем выбор сильно сузился. Его даже уже почти нет, есть только слабая надежда переубедить мужа на счет варианта с "полотенцесушителем по правую руку"... Если у кого есть картинки как в шкафу можно устроить всё граммотно, накидайте, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
