Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Муж зато сказал, что готов преносить стену, которая 36 см (глубина ниши) чуть ближе к выходу. Сейчас буду вымерять так, чтобы и на кухне холодильник в нишу влез, а с этой стороны в ванной, может поместиться колонна из стиралки с сушкой. Человек готов стену переносить, но не сидеть на унитазе с полотенцесушителем по правую руку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Если этот вариант пройдет, то полотенцесушитель как раз и будет за унитазом, т.к. унитаз тогда будет по-другому расположен. Это как раз никого не смущает , смущает именно "по правую руку" ))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка TAV Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Если этот вариант пройдет, то полотенцесушитель как раз и будет за унитазом, т.к. унитаз тогда будет по-другому расположен. Это как раз никого не смущает , смущает именно "по правую руку" ))))))))) ну убей меня не понимаю ПОЧЕМУ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Сейчас ниша под холодильник получилась в ширину 66 см. Этот размер после выравнивания, но еще до грунтования и покраски. Холодильник планируется на кухне 60 см в ширину ровно. По 1 см зазор с каждой стороны мало? Как думаете? Если по 1 см с каждой стороны то, 3 см. в пользу ниши в ванной выигрываем. Это раз. Два: стенка выложена пазогребневыми плитами влагостойкими полнотелыми 10 см. Бывают еще 8 см. Вот еще 2 см. Итого 5 см. Ой, что-то маловато. Как думаете, если сделать эту стену (36 см) не из пазогребня, а скажем из влагостойкой фанеры шириной 22 мм? Тогда удалось бы выиграть еще 5 см. ИТОГО 3+2+5 = 10 см. Таким образом, ширина ниши увеличилась бы с 93 см до 103 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Если этот вариант пройдет, то полотенцесушитель как раз и будет за унитазом, т.к. унитаз тогда будет по-другому расположен. Это как раз никого не смущает , смущает именно "по правую руку" ))))))))) ну убей меня не понимаю ПОЧЕМУ Я тоже не понимаю, но факт остается фактом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Сейчас ниша под холодильник получилась в ширину 66 см. Этот размер после выравнивания, но еще до грунтования и покраски. Холодильник планируется на кухне 60 см в ширину ровно. По 1 см зазор с каждой стороны мало? Как думаете?Если по 1 см с каждой стороны то, 3 см. в пользу ниши в ванной выигрываем. Это раз. Два: стенка выложена пазогребневыми плитами влагостойкими полнотелыми 10 см. Бывают еще 8 см. Вот еще 2 см. Итого 5 см. Ой, что-то маловато. Как думаете, если сделать эту стену (36 см) не из пазогребня, а скажем из влагостойкой фанеры шириной 22 мм? Тогда удалось бы выиграть еще 5 см. ИТОГО 3+2+5 = 10 см. Таким образом, ширина ниши увеличилась бы с 93 см до 103 см. Правда когда плитку положат, она тоже съест какое-то место. Дорогие форумчане, у кого полноразмерная стиралка, откликнитесь и подскажите сколько надо для нее места, чтобы дверка открывалась полностью? Дорогие форумчане, у кого отдельная сушка, сколько надо для нее места, чтобы дверка полностью открывалась? Дверки у сушек бывают крыглые, как у стиралок, и прямоугольные. Как они открываются: в бок, вниз или вверх? И на счет фанеры - это бред? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка TAV Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Вот Да, неплохо... Надо мужу показать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Вот Да, неплохо... Надо мужу показать... Не, не пойдет... Колонна (стиралка+сушка) закроет как раз доступ к стояку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка TAV Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Не, не пойдет... Колонна (стиралка+сушка) закроет как раз доступ к стояку о-хо-хо-хо.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
