Glaze Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 а как фото-картинки из интернета превратить в "живые "фото? если это уже обсуждалось дайте ссылку, пожалуйста, тему просмотрела - не нашла. Люблю ч\б, красивые по-настоящему видела или на выставках или на просторах интернета. Как их обработать или что с ними делать, чтобы можно было поставить дома в рамку, например, 10*15 или больше\меньше? За редким исключением картинки из интернета недостаточны по разрешению для фотопечати. Их нужно скачивать в максимально доступном размере и качестве, если есть возможность выбрать этот размер и качество. Для печати на маленький размер, например -- 10х15 см, картинки из интернета нужно будет растянуть в каком нибудь графическом редакторе, например, Фотошопе. При этом, естественно будут идти потери в качестве изображения. Поэтому для печати на большие размеры лучше брать либо бесплатную картинку в приличном размере с какого-то фотобанка, либо с какого-то архивного ресурса. Выбор, понятное дело, будет ограничен... Если Вы решили растягивать скачанное из интернета, то тогда Вы должны узнать разрешение печати того устройства, на котором будет выводится картинка. Как правило это 300 точек на дюйм. Хотя бывает и 400. Затем открываете в картинку в Фотошопе и выбираете из меню Image команду Image Size. Выскочит окошко, в котором нужно ввести разрушение -- 300 dpi -- и размеры отпечатка-- в нашем случае 10 на 15 см. При этом должна быть включена птичка Rasample Image, тогда недостающие точки картинки будут рассчитываться исходя на основании имеющихся. После этой операции нужно посмотреть картинку в полном размере. В нашем случае явно видно, что качество исходной картинки не хватило. Видны артефакты сжатия -- такие клеточки. Это так в вкратце.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соник Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 а как фото-картинки из интернета превратить в "живые "фото? если это уже обсуждалось дайте ссылку, пожалуйста, тему просмотрела - не нашла. Люблю ч\б, красивые по-настоящему видела или на выставках или на просторах интернета. Как их обработать или что с ними делать, чтобы можно было поставить дома в рамку, например, 10*15 или больше\меньше? За редким исключением картинки из интернета недостаточны по разрешению для фотопечати. Их нужно скачивать в максимально доступном размере и качестве, если есть возможность выбрать этот размер и качество. Для печати на маленький размер, например -- 10х15 см, картинки из интернета нужно будет растянуть в каком нибудь графическом редакторе, например, Фотошопе. При этом, естественно будут идти потери в качестве изображения. Поэтому для печати на большие размеры лучше брать либо бесплатную картинку в приличном размере с какого-то фотобанка, либо с какого-то архивного ресурса. Выбор, понятное дело, будет ограничен... Если Вы решили растягивать скачанное из интернета, то тогда Вы должны узнать разрешение печати того устройства, на котором будет выводится картинка. Как правило это 300 точек на дюйм. Хотя бывает и 400. Затем открываете в картинку в Фотошопе и выбираете из меню Image команду Image Size. Выскочит окошко, в котором нужно ввести разрушение -- 300 dpi -- и размеры отпечатка-- в нашем случае 10 на 15 см. При этом должна быть включена птичка Rasample Image, тогда недостающие точки картинки будут рассчитываться исходя на основании имеющихся. После этой операции нужно посмотреть картинку в полном размере. В нашем случае явно видно, что качество исходной картинки не хватило. Видны артефакты сжатия -- такие клеточки. Это так в вкратце.... ничего себе вкратце)))) спасибо большое, очень познавательно, вот мне бы фотошоп освоить(здесь смайлик, чешущий затылок) буду просить мужа для начала его(фотошоп) установить))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glaze Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 ничего себе вкратце)))) спасибо большое, очень познавательно, вот мне бы фотошоп освоить(здесь смайлик, чешущий затылок) буду просить мужа для начала его(фотошоп) установить))) Вкратце, потому что есть еще нюансы. Например пропорции скачанного снимка нужно вписать в размер отпечатка. И тут или кадрировать под нужные пропорции картинку, либо подрезать отпечаток. Ну и т. д. Если Вам не нужна ретушь, то Фотошоп избыточен. Растянуть изображение можно при помощи просмотрщика IrfanView. Команда Image -> Resize/Resample. Он к тому же бесплатен. Его можно скачать, например, отсюда -- http://fileforum.betanews.com/detail/IrfanView/967963863/1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соник Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 ничего себе вкратце)))) спасибо большое, очень познавательно, вот мне бы фотошоп освоить(здесь смайлик, чешущий затылок) буду просить мужа для начала его(фотошоп) установить))) Вкратце, потому что есть еще нюансы. Например пропорции скачанного снимка нужно вписать в размер отпечатка. И тут или кадрировать под нужные пропорции картинку, либо подрезать отпечаток. Ну и т. д. Если Вам не нужна ретушь, то Фотошоп избыточен. Растянуть изображение можно при помощи просмотрщика IrfanView. Команда Image -> Resize/Resample. Он к тому же бесплатен. Его можно скачать, например, отсюда -- http://fileforum.betanews.com/detail/IrfanView/967963863/1 спасибки ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соник Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 вот картинки Фактура, а можно попросить ссылку на эти фото? Очень понравились, хочу тоже поэкспериментировать и оформить их в "живые" фотографии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соник Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 Фактура может стоит начать вообще с простой композиции, а потом по настроению/ ощущениям/желанию изменять её.... п.с. большинство картинок попсовые....группировать многое просто не стоит [/quote ну и очень понравилась композиция Аиши. Как такие "пустые" фото сделать своими руками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 Фактура, а можно попросить ссылку на эти фото? giri05048.gif Очень понравились, хочу тоже поэкспериментировать и оформить их в "живые" фотографии ой, да я их собирала где не попадя..... в нете.... сложно-то всё оказывается как..... а я, тыковка, просто принесла флешку и спросила сделают или нет, там чего-то между собой покумекали и взяли заказ, потом отдали готового размера, получилась вроде как обычная фотка, только большая...... может они сами таааам, у себя ВСЁ ЭТО и произвели.... а у меня просто скаченные что откуда и разных размеров хранятся..... тем более я ж не планирую на всю стену.....размерчик..... кто знает, может в след раз и турнут......с какой нить картинкой..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ekaterinabar Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Мне тоже очень нравится решение Аиши... кмк нетривиально :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 ну и очень понравилась композиция Аиши. Как такие "пустые" фото сделать своими руками? "пустые" фото делаются в фотошопе - рисуется квадрат и заливается нужным цветом. Что касается обработки фото, мне оч. нравится программа Microsoft Office Picture Manager - она идет в стандартном комплекте в любом компе. В этой проге оч легко фото обрезать (кадрировать), изменить размер, сжать, устранить "красные глаза", ну и еще есть опции "яркость и контрастность" и "цвет", я ими пользуюсь редко. Обычно обрезаю и сжимаю фотки. Опять же, на этом форуме за раз можно загрузить не более 500 Кб. Поэтому чтобы в сообщение влезло побольше фото, я их предварительно сжимаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соник Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 ну и очень понравилась композиция Аиши. Как такие "пустые" фото сделать своими руками? "пустые" фото делаются в фотошопе - рисуется квадрат и заливается нужным цветом. Что касается обработки фото, мне оч. нравится программа Microsoft Office Picture Manager - она идет в стандартном комплекте в любом компе. В этой проге оч легко фото обрезать (кадрировать), изменить размер, сжать, устранить "красные глаза", ну и еще есть опции "яркость и контрастность" и "цвет", я ими пользуюсь редко. Обычно обрезаю и сжимаю фотки. Опять же, на этом форуме за раз можно загрузить не более 500 Кб. Поэтому чтобы в сообщение влезло побольше фото, я их предварительно сжимаю. о-о-о, спасибо за подробные объяснения) вообщем, учится, учится и еще раз учится))) если у меня, что получится - обязательно покажу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
