lawyer-sergey Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 [quote name='LOV0316' timestamp='1317366457' post='1087313'] Стиральная будет встраиваться в кухонный гарнитур, рядом с ней хотим поставить сушильную машину (тоже под столешницу "загнать"). Но дизайней по кухонному гарнитуру сомневается что стиралку и сушилку можно поставить рядом боковыми стенками (стенка к стенке), говорит, что надо обязательно стенку из мебели между ними, хотя сама в этом же и не уверена.[/quote] Не понимаю, как вы хотите сделать: встроить стиралку (т.е. она полностью будет скрыта за фасадами), правильно? и рядом поставить (не встроить) сушку и накрыть это все столешницей? так? Если - да, то стенка между сушкой и стиралкой у вас в любом случае бкдет, т.к. иначе стиралка фасадом не закроется. Если хотите встроить сушку, то она не может работать, закрытая фасадом. Более того, в любом случае фасад должен к чему-то крепиться, так что стенка между агрегатами должна быть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2011 [quote]Если - да, то стенка между сушкой и стиралкой у вас в любом случае бкдет, т.к. иначе стиралка фасадом не закроется. [/quote]спасибо. Тогда непонятно просто что нам дизайнер "голову морочит" :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SaaF Опубликовано 3 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2011 Привезли нам сегодня сушилку. Стоять будет в ванной на стиральной машине. Все бы ничего, но гофра у нее идет от дверки и к вентиляции. Т.е. выглядит машина, как слон(( Пробовала сушить без гофры - в ванной реально парилка... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 [quote name='SaaF' timestamp='1320350752' post='1111472'] Привезли нам сегодня сушилку. Стоять будет в ванной на стиральной машине. Все бы ничего, но гофра у нее идет от дверки и к вентиляции. Т.е. выглядит машина, как слон(( Пробовала сушить без гофры - в ванной реально парилка... [/quote] Вот что значит покупать технику не изучив вопроса: надо бало покупать сушилку с тепловым насосом, тогда б таких проблем не было. Кроме того у них и расход электроэнергии, как минимум, в два раза ниже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 [quote name='lawyer-sergey' timestamp='1317369547' post='1087370'] Не понимаю, как вы хотите сделать: встроить стиралку (т.е. она полностью будет скрыта за фасадами), правильно? и рядом поставить (не встроить) сушку и накрыть это все столешницей? так? Если - да, то стенка между сушкой и стиралкой у вас в любом случае бкдет, т.к. иначе стиралка фасадом не закроется. Если хотите встроить сушку, то она не может работать, закрытая фасадом. Более того, в любом случае фасад должен к чему-то крепиться, так что стенка между агрегатами должна быть. [/quote] Вы хоть раз видели [b]встраиваемую[/b] стиральную машину? Фасад крепится прямо на машину, там есть для этого петли. Частично (панель управления остаётся открытой) встраиваемую сушильную машину предлагает, например, Miele (модель T 4859 CiL). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 В Скандинавии пользуются большой популярностью сушильные шкафы (есть практически в любом коттедже). Довольно простая конструкция, внешне напоминающая холодильник. Внутреннее наполнение - вентилятор, нагревательные тены и решётки для белья. Например, ASKO DC 7583 W(S). Бывает белый и серебристый. Идеально подходит для сушки обуви, одежды, постельного белья... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 [quote name='SaaF' timestamp='1320350752' post='1111472'] Привезли нам сегодня сушилку. Стоять будет в ванной на стиральной машине. Все бы ничего, но гофра у нее идет от дверки и к вентиляции. Т.е. выглядит машина, как слон(( Пробовала сушить без гофры - в ванной реально парилка... [/quote] Зато на сауне можно сэкономить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 [quote name='puustelli' timestamp='1320401459' post='1111685'] В Скандинавии пользуются большой популярностью сушильные шкафы [/quote] Так то в скандинавии. "Что немцу - смерть, то русскому - забава", обратное равно имеет силу. И примениемо к скандинавам и к нам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Проясните мне ситуацию, пожалуйста, со стиральной машинкой 2 в 1 с сушкой. Есть параметры сушки для каждого типа ткани(хлопок,синтетика,шерсть и т.д.) в шкаф, на вешалку и под утюг. И в то же время есть параметры сушки опять же для каждого типа ткани временные - от 40мин до 180мин, но уже со значком *(солнышко). Чем отличаются эти режимы сушки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 [quote name='zvezdopad' timestamp='1320423274' post='1111875'] Так то в скандинавии. "Что немцу - смерть, то русскому - забава", обратное равно имеет силу. И примениемо к скандинавам и к нам. [/quote] В Санкт-Петербурге эти шкафы пользуются большой популярностью тоже. Вернувшись с лыжной прогулки, с охоты, с рыбалки и т.п., можно без проблем высушить одежду и обувь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
