Юлитта Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 есть мысль на стены кинуть потолочные+с цветочком. Потолок - белые. может так лучше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юлитта Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 Так, получается потолочные на стену+вставка, потолок белый . А те что были на стену - в коридор, как раз запакованные 3 лишние рулона поменять на потолочные зала:scratch: Так лучше? Мне кажется да. Цвет не такой активный как в тех, фактура спокойней. Те слишком кричащие, если я правильно поняла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Крайт Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Так, получается потолочные на стену+вставка, потолок белый . А те что были на стену - в коридор, как раз запакованные 3 лишние рулона поменять на потолочные зала:scratch: Так лучше? Мне кажется да. Цвет не такой активный как в тех, фактура спокойней. Те слишком кричащие, если я правильно поняла. Юлитта, так намного лучше ,но это на стены, правильно я поняла ? Потолок однозначно тогда белый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 А цветочная вставка сколько полос и где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юлитта Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Юлитта, так намного лучше ,но это на стены, правильно я поняла ? Потолок однозначно тогда белый. Да-да, стены!!!! И потолок - белый!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Это будет выглядеть так ?????? Я пытаюсь понять как вы представляете вставку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юлитта Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Ирина, планирую клеить их напротив дивана. На вставочных много вертикальных полос, мне хотелось комнату визуально выше сделать. ...и поставить тумбу с телевизором напротив дивана(под вопросом?), Поклею 3 полосы. А к переходу к основным сделать правую сторону(борее розовую) или левую (бардо)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Крайт Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Вот ,посмотрите вариант вставки обоев с цветами +однотонные обои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Подожтите не клейте. Может будет какой-то интересный совет. Я пока не представляю эти полосы. В голове крутится один вариант, но тороплюсь на работу. Послушайте мнений еще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юлитта Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Если переход идет розовое - основные, то на след. полосе демаю обрезать полоску позовую и красным далее к красному а Вы в паинте делали рисунок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
