boberman Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Подскажите, как лучше соорудить подиум высотой 50-60 см с фальш - полом для стиральной машины? Советуют только из кирпича или сибита. А верх, т.е.пол? Может у кого картинки есть? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshkatinka Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Подскажите, как лучше соорудить подиум высотой 50-60 см с фальш - полом для стиральной машины?Советуют только из кирпича или сибита. А верх, т.е.пол? Может у кого картинки есть? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Подскажите, как лучше соорудить подиум высотой 50-60 см с фальш - полом для стиральной машины?Советуют только из кирпича или сибита. А верх, т.е.пол? Может у кого картинки есть? Спасибо. По-моему, из гипсокартона (каркас из алюминиевого профиля) можно сделать, потом по бокам и сверху плиткой или мозаикой обложить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Подскажите, как лучше соорудить подиум высотой 50-60 см с фальш - полом для стиральной машины?Советуют только из кирпича или сибита. А верх, т.е.пол? Может у кого картинки есть? Спасибо. По-моему, из гипсокартона (каркас из алюминиевого профиля) можно сделать, потом по бокам и сверху плиткой или мозаикой обложить. Где -то читала, что от вибрации стиральной машины гипсокартон рассыпется очень быстро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Где -то читала, что от вибрации стиральной машины гипсокартон рассыпется очень быстро. Гипсокартон по качеству и свойствам разный бывает, да и для обшивки не один лист в толщину можно взять плюс заполнение. Я с Вами ни в коем случае не спорю, вполне допускаю, что ГКЛ не настолько прочен. Это лучше советоваться с ремонтниками. И еще, чтобы стиральная машинка, как говорят, «не ходила ходуном» надо делать идеально ровную, без наклонов поверхность (пол). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Подскажите, как лучше соорудить подиум высотой 50-60 см с фальш - полом для стиральной машины?Советуют только из кирпича или сибита. А верх, т.е.пол? Может у кого картинки есть? Спасибо. Мы делали из кирпича и наливной пол+плитка) Но у нас высота 23 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Из чего стена между с/у и кухней? вижу два надежных варианта кирпич или сварная конструкция из уголка, всё соответственно облагороженное... моя машинка весит под сто кг... да + стирка.... а Ваша? так что подумайте на что ставить .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 И стремянку не забудьте порошок засыпать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 И стремянку не забудьте порошок засыпать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Из чего стена между с/у и кухней? вижу два надежных варианта кирпич или сварная конструкция из уголка, всё соответственно облагороженное... моя машинка весит под сто кг... да + стирка.... а Ваша? так что подумайте на что ставить .... Аиша Зайкина Grinsi alex.klauso СПАСИБО. Не знаю сколько весит машина (надо искать инструкцию), а вот размеры впечатляют - 60х60 стол. Значит надёжнее на кирпич + плитка. Подиум можно сделать 25 см, чтобы окно загрузки было чуть выше уровня унитаза. А можно 50 см и сделать его функциональным - поставить туда моющие ср-ва, тазик и стремянку засунуть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
