Фактура
Чем удлинить край стены на 230мм? Срочно!
Здравствуйте, уважаемые специалисты. У меня вот такая проблема - нужно удлинить бетонную стену на 230мм и соорудить угол размером 450мм.
Сначала про 230мм. Расширили санузел за счет коридора на немного. Стена между санузлом и комнатой бетонная 120мм толщиной. Её необходимо удлинить на 230 мм в сторону дверного проема. Дело в том, что как раз в эту достроенную часть будет упираться перегородка из фанеры между коридором и санузлом, со стороны достроенной части стены будет вход в санузел, поэтому перегородка упрется только верхней своей частью. Но дверь в санузел будет раздвижная с верхним подвесом и держаться будет на фанерной перегородке. Это довольно приличный вес и часто подвижный. Так вот засомневались - из чего можно сложить покрепче этой удлиняемый участок? Смущает именно размер - 230мм. Кирпич резать? Можно ( и надежно ли использовать) пазогребневые плиты? Оч хотелось бы плиты. Высота от плиты перекрытия до потолка 3000мм. Фотографии для большей ясности прилагаю.
Теперь простенок в 450мм. Здесь, конечно проще, т.к. на него ничего не будет крепиться - это чисто конструктивный загиб. Здесь, наверное, точно уж можно сложить из пазогребниевых плит?
Только вопрос - как их грамотно резать при таком малом размере, чтобы ложить их в разбежку? Или можно один на один и крепить к капитальной стене анкерами? Может из чего-то сделать каркас, чтобы укрепить углы? Может сделать из профиля каркас и укладывать туда плиты нужного размера?
Помогите пжл, очень срочно нужно. Спасибо заранее.
Извините за стиль домохозяйки :giri05003:
А точно ли стена из бетона? Пожоже что это более мягкий материал...
Если это так. то необходимо делать "зубообразные" вырезы и совмещать таким образом новую кладку из кирпича с перегородкой.
Если все же бетон - луяше сделать из гипсокартона с "заходом" ГКЛ на плоскость стены
Может не стоит из гипса, есть современные материал: Стекломагниевый лист (СМЛ) или пенобетонные блоки - так вообще проще, без лишних заморочек, 10 блоков и стена готова, минимум времени и усилий.
Спасибо большое, что отозвались. Стена еще какая бетонная.... хоть и 120мм... это просто край кривой и выглядит несерьезно :giri05003: задолбались в ней дырку под вентиляцию делать ( за ней будет гардеробная комната).
Вот именно сначала вроде и думали из ГКЛ угол зашить и всё.... а потом засомневались тем, что в неё-таки ( как раз в эти 23 см) будет упираться перегородка, на которой висит дверь.... сначала, конечно, может и будет держаться, а потом со временем не ослабиться ли? всё-таки дверь-то подвижное изделие?
Можно делать из чего угодно.
Кирпич, пазогребень, ГКЛ.
В Вашем случае не вижу препятствий сделать из ГКЛ с усиленным каркасом.
Фактура
Мне как то пазогребневые плиты по душе, я бы ими стенку продлил с обязательной привязкой к вашей бетонной стенке прутками арматуры через каждый ряд. Плиты можно будет ставить вертикально с подрезкой, единственно, что не будет разбежки вертикальных рядов, но у вас стенка не особо нагружена будет. Опять же можно со свободного торца плиты укрепить трубой водопроводной в 1/2 или 3/4 в распор между полом и потолком сделав выборку в торце плит.
вот муж и склоняется к этому варианту с плитами. С ГКЛ почему-то паникует. Ни разу не работал. Хотя может быть и проще будет.
Спасибо вам. Будем вечером совет держать. :giri05003:
Я, у себя, докладывал в пол кирпича с 2мя. вкладками арматуоной сетки.
Там где докладывал 15 см, через пол метра (просверлив заранее дырку) вкручивал длинный саморез.
В одном месте обкладывал кирпич вертикально к стенке (бетонной) 8 см. Через кирпич (по высоте) сверлил дырку в стене, в кирпиче. В кирпич вставлял пробку и притягивал (на растворе) длинным саморезом.
да, ну вот примерно вот так и будем, наверное. Русское народное творчество в обыденной жизни :giri05025:
только решили купить пазогребень и резать его на нужного размера кирпичики на плиточный клей с добавкой жидкого стекла и присверливать к бетонной стене. Вот примерно вот так
Не совсем так.
Вкручивал длинные саморезы в стыках блоков (кирпичей). Там где раствор, в качестве арматуры, привязанной к стене. Где была перегородка между стенками (поверху арки) сверлил отверстия (глубоко) в одной и в пол глубины (5-7см) другой стене. Резал арматуре на 15 см длиннее проёма, вставлял в глубокое отверстие, а потом возвращал (на половину углубления) в противоположное отверстие.
Что касается прикручивания кирпичей к стене, так у меня перегородка была 8см. и кирпичи я прикручивал сквозь неё.
